Страница 16 из 26
Re: Садовая
Добавлено: 23 фев 2010, 16:31
Night wanderer
Фотки из вконтакта ,не знал куда кинуть Какбэ Садовая.
Re: Садовая
Добавлено: 23 фев 2010, 18:25
постили тут уже. постановка
Re: Садовая
Добавлено: 23 фев 2010, 19:39
Нет ли на форуме людей, дружащих с фотошопом или чем-нибудь подобным? Хотелось бы прикинуть как бы выглядела "Садовая" в проектной отделке.
Re: Садовая
Добавлено: 23 фев 2010, 20:58
METRO-USSR
Это скорей не фотошоп а 3Dmax или что то подобное + часы мучительной работы
Re: Садовая
Добавлено: 23 фев 2010, 21:21
Игерратов
Если очень грубо; если я правильно помню; и плюс ещё сотня «если» — должно было быть что-то вроде этого:
Могу сильно ошибаться — память девичья, 4 МБ.Использованный оригинал
Re: Садовая
Добавлено: 23 фев 2010, 22:11
METRO-USSR
Да так станция выглядела симпатичней, но и так как есть тоже неплохо.
Есть что нибудь ещё яркое, что не реализовали?
Re: Садовая
Добавлено: 23 фев 2010, 22:52
Не, я не про плафоны главным образом. Как они должны были выглядеть сейчас очень сложно узнать. Сразу после пуска я читал статью о реакции авторов проектов станций на их фактическую реализацию. На "Садовой" должен был быть подвесной светящийся потолок, сделали по факту эти фермы. Я хорошо помню день пуска, висели пластиковые (кажется) плафоны, было темно. Потом их быстро выдернули, оставив голые люминисцентные трубки и это осталось до сего дня. "Садовую" должны были одеть в серый гранит, но на складе метростроя его было в обрез, зато был красный. Станцию отделали красным (как и "Лиговский проспект"), а из имевшегося серого гранита сделали небольшие полоски вдоль станции. Вот такого цвета как эти полоски и должны была быть вся "Садовая". Я имел в виду поменять в фотошопе красный на серый и посмотреть задуманный вид. Кстати с пуском очень спешили. В день пуска и несколько месяцев после него вместо металлических завитушек, закрывающих динамики трансляции, висели обычные металлические листы с насверленными отверстиями. Я тогда расстраивался. что такое убожество останется, но к счастью потом их заменили на проектный декор. Кроме того жертвой спешки стала и "Достоевская". Станцию облицевали лощёным гранитом (колонны), а по проекту должен был быть полированый. На полировку нужно было две недели, но ждать не стали и пустили как есть. Бедняга архитектор тоже сокрушался по этому поводу.
Re: Садовая
Добавлено: 23 фев 2010, 23:02
Игерратов
Как раз серый гранит вместо красного на этой фотоподелке и сделан.
Как главная невоплощённая деталь.
А плафоны — так, заодно. Хотя с неустановленным потолком коррелируют.
Подвесной светящийся потолок на односводе — было бы интересно и необычно, но проблем в обслуживании он наверняка создал бы немало.
Как ни странно, листы-заглушки с насверленными отверстиями я помню. Наверное, это единственное, что помню о свежеоткрытой «Садовой».
Re: Садовая
Добавлено: 23 фев 2010, 23:13
Никаких пластиковых плафонов не было. Были рифлёные молочные стёкла с обеих сторон световых арок по всей длине. И освещение арок было полным, а не так как сейчас по краям. И станция при открытии была очень светлая и красивая. Поверьте, я это прекрасно помню, поскольку был на торжественном открытии и ехал в вагоне с Собчаком. Просто в дальнейшем работникам метрополитена было лень постоянно менять перегоравшие люминесцентные лампы и протирать стёкла от скапливавшейся на них пыли. И поэтому придумали самый идиотский выход: стёкла сняли, обнажив металлоконструкции арок (которые вовсе не создавалась как произведение архитектуры, а были всего лишь каркасом для крепления светильников), а те светильники, которые были закреплены на значительной высоте - демонтировали. Видимо, боязнь высоты у отдельных индивидумов, пересилила здравый смысл...
И ещё. Шаров-торшеров на парапете лестницы при открытии не было. Они появились гораздо позже, - уже после того, как было угроблено нормальное освещение и от этого лестница стала очень тёмной.
Re: Садовая
Добавлено: 24 фев 2010, 00:04
Игерратов писал(а):Как раз серый гранит вместо красного на этой фотоподелке и сделан.
А-а-а
Действительно. Не прочухал
Но мне кажется потемнее должна быть. Раз уж заинтересовался Главснабскан (
) - может попадётся тебе та статейка? Называлась кажется "Не довели лоск до блеска". Но издание не помню
в40 писал(а):Никаких пластиковых плафонов не было. Были рифлёные молочные стёкла с обеих сторон световых арок по всей длине.
Да, наверное стекло. Но смотрелось тяжеловесно, мне казалось - на голову упадёт. Ну и грязь, да. Видимо светильники не были закрыты сверху, а стекло было только на нижних гранях "треугольников". В итоге видимо в них насасывалась пылюга. Но при всех разных мнениях конечно было лучше чем сейчас
Re: Садовая
Добавлено: 24 фев 2010, 04:49
mx писал(а):Кстати с пуском очень спешили.
mx писал(а):Кроме того жертвой спешки стала и "Достоевская".
Если вспомнить исторические события, происходившие в то время в Нашей Стране, то спешка была вполне обоснована. 30 декабря 1991 года, в день, когда открылись эти станции прекратил существование Советский Союз, это совпадение, на мой взгляд, весьма занимательное.
Re: Садовая
Добавлено: 24 фев 2010, 20:08
muu
Игерратов писал(а):Если очень грубо; если я правильно помню; и плюс ещё сотня «если» — должно было быть что-то вроде этого:
а ничего так получилось, весьма интересно и необычно
Re: Садовая
Добавлено: 05 мар 2010, 22:41
Пусть будет.
Re: Садовая
Добавлено: 06 мар 2010, 11:42
METRO-USSR
Если на полосу белого мрамора приклеят изоленту, то на фиолетовом фоне она пропадёт...
Re: Садовая
Добавлено: 06 мар 2010, 12:12
А откуда это известно Вам? Ваша информация от представителей Инфо-сервиса?
