AntonK_007
Сообщение AntonK_007 »
16.11.18 ЗАО "Метромаш" успешно проведена операция по спуску в ствол шахты 842 двух шахтных электровозов для строительства участка Красносельско-Калининской линии.
https://twitter.com/giginyak
Выглядят как новенькие
Предпродажварительная подготовка всегда идёт на пользу :wink:
AntonK_007
Определено место размещения вестибюля станции метро «Обводный канал-2»
Завершен этап подачи заявок на разработку предпроектной документации, включающей техническое и историко-культурное обоснование параметров размещения вестибюля станции метро «Обводный канал-2».
Начальная цена конкурса, по данным сайта госзакупок, составляет 9,6 млн рублей. Заказчик - Комитет по развитию транспортной инфраструктуры. Пакет документов должен быть готов к 30 апреля 2019 года. На тендер поданы две заявки: от петербургских ООО «Кант» и ООО «НИИПИ Спецреставрация». Обоснование необходимо, поскольку вестибюль размещается в окружении исторической застройки.
Планируется, что вестибюль появится на Тамбовской улице, 8. Ранее выход проектировался на пересечении Лиговского проспекта и Прилукской улицы.
Сама станция будет колонно-стеновой, глубокого заложения. Концепция призвана отражать современную архитектуру посредством использования вместо мрамора и гранита металла и бетона. Станция должна стать переходной с действующим «Обводным каналом». Входит в состав второй очереди Красносельско-Калининской линии – от «Путиловской», через «Броневую», «Черниговскую», «Боровую».
https://asninfo.ru/news/83544-opredelen ... yy-kanal-2
Сообщение Randy »
аснинфо, конечно, известные путаники, но не исключено, что нас ждет Беговая-2. А виновата будет, конечно, опять ТК )
ИМХО первоначальный (первый) вариант был лучше, т.к. более равномерно охватывал жилые кварталы вдоль Лиговского проспекта, а новый (второй) вариант ближе к промзоне и автовокзалу, до которого и от существующего выхода недалеко.
Вот, для наглядности сделал скриншот с Яндекс-карт и очертил круги радиусом примерно 250 метров от действующего и обоих проектных вариантов вестибюлей:
Возможно Прилукская слишком далеко?
Возможно, два свободных угла у Прилукской уже отданы под что то более лакомое.
А автовокзал, вангую, рано или поздно переедет из центра ближе к конечным станциям и КАД.
yozhik
Станция метро: Садовая
Сообщение yozhik »
Станция "Обводный канал 2" планировалась во дворе между домами 40 и 42 наб. Обводного канала (upd) и автовокзалом уже очень давно (во всяком случае я читал об этом еще года 2 назад. Полагаю, предыдущий вариант на Прулукской еще более древний. А вариант с домом 8, это почти тоже самое, что и 40, 42. Не факт что это разные проекты.
Не отрицая того, что написал в40, для правильной оценки доступности надо еще добавить станцию "Боровая", которая совсем недалеко от Прулукской. И еще считать не 250 метров, а 1 км., например. Пересечения Прилукской будут больше.
Чау-чау писал(а):Возможно, два свободных угла у Прилукской уже отданы под что то более лакомое.
Есть планы перенести автовокзал к метро "Купчино" и "Парнас". Но, насколько понимаю, пока денег не это не выделено.
AntonK_007
Еще фоточки:
И снова свежие фото с Красносельско-Калининской линии: 16 ноября специалисты ЗАО «Метромаш» успешно провели операция по спуску в ствол шахты № 842 двух электровозов. Шахтные электровозы — «рабочие лошадки» для метростроителей, с их помощью будет организована откатка выработанного грунта. Как только электровозную откатку наладят, проходка левого перегонного тоннеля будет продолжена. А пока проходчики сообщают, что смонтировали уже 93 кольца с помощью тоннелепроходческого комплекса КТ1-5.6-М.
https://vk.com/metrostroy_arhiv
Небольшое видео:
https://vk.com/metrostroy_arhiv?z=video ... 9018384_-1
Kenny
Станция метро: Спортивная-1
Сообщение Kenny »
Разве для станции Обводный канал-2 не запланировано название "Каретная"?
Сообщение Randy »
оно не то чтобы "запланировано", оно официально утверждено постановлением Правительства СПб.
С другой стороны, использование проектных названий в конкурсах на строительство является традиционной практикой. Раньше это не мешало делать нормальное оформление по официальному названию, но случай с Беговой заставляет насторожиться...
Tubeman
Сообщение Tubeman »
Почему бы эту традиционную практику не поменять? Вот какой смысл использовать в документах "Зоопарк" и "ОК 2" и тп? Метрострою думаю все равно, а обывателей только сбивает путаница эта..
Tubeman
Сообщение Tubeman »
К тому же закрепление официальных названий в документации возможно поможет влиять на оформление. Выше вон писали, что Каретная по старому хай тек проекту видимо оформляться будет.. не удивлюсь, если лет через 10, когда Шуваловский-2 откроют, увидим вариации на тему многообразия животного мира, Зоопарк жеж. И ничего, что он только пару лет на бумаге был, по "традиционной практике" работаем ведь.
yozhik писал(а):Есть планы перенести автовокзал к метро "Купчино" и "Парнас". Но, насколько понимаю, пока денег не это не выделено.
Не совсем так потому что в Купчино и на Парнасе планируются новые автовокзалы, но инвесторы еще не нашлись.
Так что выход Каретной к автовокзалу будет удобен.
