Чернышевская
LAV
Станция метро: Пионерская
Re: Чернышевская
Сообщение LAV »
konnor писал(а):Процесс замены освещения идет как-то странно. В самом начале платформы в сторону Девяткино ставят новые светильники теплого оттенка, а в самом конце платформы - светильники холодного оттенка, практически такого-же, как изначальный (только сами светильники заметно ярче). В середине пока старый свет.
Интересно, где и как эти новые световые линейки сойдутся ;)
Сейчас в начале платформы в сторону Девяткино - холодный оттенок (сначала был тёплый - см. фото на предыдущей странице), потом кусок тёплого, потом снова холодный, потом - старые ДРЛ.
Да, похоже на тестирование... Но похоже - чисто для эстетических целей, т.к. технические параметры могли оттестировать и на Пионерской. Потом оставят какой-то один из оттенков - тёплый или холодный.
LAV
Re: Чернышевская
Сообщение LAV »
По состоянию на вчера по всей длине платформы установлено холодное освещение.
Чисто субъективно - очень ярко, но зато ощущение, что это дневной свет.
В принципе и тёплый оттенок на "Чернышевской" был бы неплох, но учитывая оформление в холодных тонах - такой вариант (холодный), возможно, лучше.
Re: Чернышевская
Мне тоже очень понравилось: светло как днём.
Жду, когда данный процесс дойдёт до соседней "Площади Ленина".
LAV
Re: Чернышевская
Сообщение LAV »
Кстати, в ЦЗ тоже сделали на днях новое освещение. Только не пойму - то ли лампы действительно, более холодного света, то ли просто воспринимается, что оно "холоднее", чем по пути в сторону ст. "Девяткино"...
В целом всё это как-то очень режет глаз :cry:
в40 писал(а):Жду, когда данный процесс дойдёт до соседней "Площади Ленина".
Да-да... Вот там бы точно не помешало вернуть более "дневные" оттенки :)
zet
last_fm: vovka307
Re: Чернышевская
Сообщение zet »
LAV, подтверждаю. В ЦЗ даже какой-то синеватый оттенок ощущается...
Andrey_K
Re: Чернышевская
Сообщение Andrey_K »
Так же начали менять освещение на платформе в сторону Проспекта Ветеранов.
НеВу на КВЛ!
LAV
Re: Чернышевская
Сообщение LAV »
Мало что видно, но вот так...
Andrey_K
Re: Чернышевская
Заметил, что на платформе в сторону Проспекта Ветеранов поврежден карниз. Причем именно в том месте где заканчивается новое освещение. Видимо повредили ночью во время замены освещения. Так же заметил, что на платформе в сторону Девяткино, на одном из пилонов не хватает куска мрамора. Вчера всего этого не было.
З.Ы. К сожалению не было под рукой подходящей аппаратуры, чтоб запечатлеть сие безобразие. :pardon:
НеВу на КВЛ!
zet
last_fm: vovka307
Re: Чернышевская
Сообщение zet »
Я правильно понимаю, что по пути в сторону Ветеранов освещение меняют в хвосте. А по пути в сторону Девяткино на всём протяжении уже заменили?
Andrey_K
Re: Чернышевская
zet, вы все правильно понимаете. Так же заменили освещение в ЦЗ.
НеВу на КВЛ!
LAV
Re: Чернышевская
Сообщение LAV »
Andrey_K писал(а): Так же заметил, что на платформе в сторону Девяткино, на одном из пилонов не хватает куска мрамора. Вчера всего этого не было.
Не на одном пилоне... Я видел на нескольких, хотя уже могли заделать
zet
last_fm: vovka307
Re: Чернышевская
Сообщение zet »
Там и куски облицовочного гранита на колоннах зачем-то выпиливают. Сфоткать сложно, там всё время «красная шапочка» тусует :(
Re: Чернышевская
Вы же не туннели фоткаете. Проблем быть не должно, много раз делал фотки при красных шапках, ноль реакции.
zet
last_fm: vovka307
Re: Чернышевская
Сообщение zet »
Указатель места посадки пассажиров с детьми и инвалидов на стене перронного зала станции "Чернышевская". Архитекторы А.В. Жук, С.Г. Майофис.
Дата съёмки: 1958 г. Автор съёмки неизвестен.
https://vk.com/photo-998865_298648477
am3plus
Re: Чернышевская
Сообщение am3plus »
К вестибюлю Чернышевской недавно приделали поручни для подъёма лиц с ограниченными возможностями, сделали довольно аккуратно, по крайней мере глаз не режет. А в ЦЗ Чернышевской поставили типичный скамейки в кол-ве 2х штук на платформу.
Даёшь НеВу на КВЛ!
