Страница 17 из 103
Добавлено: 29 сен 2018, 23:27
За это время много, чего ещё можно успеть сделать (конечно, если не будут продолжаться задержки с поставками материалов и оборудования).
Рано или поздно, откатку всё равно придётся переключать на 843-ю шахту (либо на 845-бис), т.к. плечо откатки до 842-й довольно большое, а с увеличением расстояния до рабочего ствола более двух километров скорость проходки заметно падает.
Да и 842-я шахта не может обеспечить одновременную работу двух мехщитов - горный комплекс не справится с объёмом породы, поступающей со всех забоев.
Соответственно, если через 7-8 месяцев 843-я шахта не будет готова к перехвату мехщита, сооружающего ЛПТ, то надо либо останавливать проходку ЛПТ (чтобы запустить с 842-й второй мехщит, т.к. по ПОСу второй щит должен стартовать с 842-й после перехвата первого на 843-й), либо задерживать начало механизированной проходки ППТ до тех пор, пока не разгрузится 842-й ствол.
И тот, и другой вариант нежелателен, т.к. сдерживают сроки строительства обеих станций.
Добавлено: 08 окт 2018, 14:55
Razer
На 08.10.2018:
Проходка:
1.вент-тоннель комплексом кт1-5,6 28 колец
2. Кду в обделке 8,5 - 74 кольцо из 101.
Добавлено: 10 окт 2018, 19:01
Scorpio17
Не сильно много изменилось сверху, справа монтируют какое то строение из серых сендвич панелий, но не очень хорошо видно на снимке. Сфотографировал из автобуса.
Добавлено: 07 ноя 2018, 16:05
lonesome
Если правильно разглядел из трамвая, вторую очередь горного комплекса начали обшивать по бокам, и для кровли всё готово, хотя сверху она ещё не покрыта.
Интересно, а как там внизу? Щит вышел на трассу перегонного тоннеля?
Троллей и электровозы появились? Может кто-нибудь обновить информацию?
Добавлено: 17 ноя 2018, 18:34
AntonK_007
От Подземника ( Проводника)
Заглянем на строительную площадку вестибюля станции #Казаковская или, ещё один вариант названия, #ЮгоЗападная ? А здесь произошла смена подрядчика, вместо Управления 15 Метрострой, за дело взялось ГСУ-филиал Метрострой. Пожелаем ребятам удачи, чтобы они без проблем и точно в срок выронили работы.
На площадке, пока-что, не такая бурная деятельность, как хотелось, но #СМУ9 подготавливают систему заморозки грунта вокруг будущего наклонного хода, на фото видны трубы, так это она и есть.
https://vk.com/public170726093
Добавлено: 17 ноя 2018, 20:42
lonesome писал(а):Интересно, а как там внизу? Щит вышел на трассу перегонного тоннеля?
Электровозы точно появились. Значит, скоро и щит пойдет.
Добавлено: 07 дек 2018, 16:52
Razer
На 07.12.2018
Проходка:
1. Сооружение венттоннеля комплексом кт1-5.6 144 кольца (кт1-5.6 находится под автоцентром "маршал")
2. Сооружение кду в обделке 8.5 100%. Ведётся устройство жёсткого основания. Армирование стены в торце кду (переход с 8.5 на 6.0) 100%, ведутся опалубочные работы.
3. Сооружение верхней части насосной камеры - проходка и армирование 100%, ведутся опалубочные работы.
Добавлено: 07 дек 2018, 18:05
IgorI
Не понял, а тоннель от Юго-Западной к Путиловской так и не проходят?
Добавлено: 07 дек 2018, 18:19
Пока ещё нет. Метров через сто щит выйдет на трассу перегонного тоннеля.
Добавлено: 08 дек 2018, 22:09
Razer
253 кольца подходной венттоннель, потом трасса
Добавлено: 06 фев 2019, 15:38
lonesome
На 842 шахте ещё что то большое пристраивают к горному комплексу.
Добавлено: 06 фев 2019, 20:22
Эстакады удлиняют.
Добавлено: 13 фев 2019, 10:46
Razer
Проходка встала с 11.02. простой.
Добавлено: 13 фев 2019, 11:06
lonesome
Печально. :cry:
А сколько успели пройти?
Добавлено: 13 фев 2019, 19:37
Порядка 300 колец.
