Адмиралтейская
Shyrik
last_fm: 263410
Станция метро: Гостиный Двор
Сообщение Shyrik »
Надо не затягивать. Подземке жизненно необходимо увеличение пересадочных узлов. На красной, желтой, новой, синий ветки появятся "новые" пересадочные узлы с пуском ФР, а вот на зеленой не появится. Причем желающих кататься на зеленой ветки не уменьшится от открытия ФР. Так что Пересадка Адмиралтейская 1/2 - необходима!
Место для Вашей рекламы.
Фуфсяк
last_fm: MetroFan
Сообщение Фуфсяк »
Мне кажется, что строить станцию без выхода в город запрещено, ибо в случае чрезвычайной ситуации (терракт, к примеру) не будет обеспечена быстрая эвакуация пассажиров...
А если станций будет две? В два раза больше людей окажется в ловушке...
Administrator
Администратор
Администратор
Сообщение Administrator »
Всетаки согласно правилам станцию НЕ откроют как пересадку и пассстанцию без выхода ....
и что важнее учтитите строительство Адмиралтейской-II сложнешее мероприятие пока в МИРОВОЙ практике всего ОДИН такой случай - Тверская в МСК ....
Re: Адмиралтейская
В смысле, выроботка центрального зала при движении поездов по станционным тоннелям. Не знал, что Горьковскую в Москве так строили.
мЕтрофанушка
Станция метро: Ломоносовская
Re: Адмиралтейская
Сообщение мЕтрофанушка »
А что если прорыть временный обход? Или построить в этом "обходе" станцию, а нынешние пути потом закрыть?
это была шутка
bars
Сообщение bars »
А еще можно дождаться открытия участка КЛ Сампсониевская - Средний пр., построить ССВ Василеостровская - Средний пр., и на время строительства Адмиралтейской-1 (или все-таки 2?) закрыть участок Гостиный Двор - Василеостровская, Гостинка - конечная, временная линия - Сампсониевская-Приморская.
Изврат, несомненно 8-) Но зато стройке ничто не мешает хехе
*тоже шутит*
Re: Адмиралтейская
На Гостином, в таком случае, придётся строить оборот.
Shyrik
last_fm: 263410
Re: Адмиралтейская
Сообщение Shyrik »
это утопия. выйдет дороже и намного дольше.
bars
Re: Адмиралтейская
Сообщение bars »
Константин Филиппов, разумеется, это очевидно 8-)
Shyrik @ 17.8.2005, 10:43 писал(а):это утопия
bars писал(а):*тоже шутит*
:roll:
TOPMO3
Временно забанен
Временно забанен
Сообщение TOPMO3 »
Бред какой-то несёте товарисчи.
гораздо проще строить как есть и если понадобиться просто ограничивать или временно закрывать движение на этом участке... Но сначала надо построить отрезок Вася - Выборгская. И проблем с периодическим ограничением движения на Гост - Вася будет намного меньше.
Re: Адмиралтейская
Да, на Василеостровской, как раз оборот есть.
мЕтрофанушка
Re: Адмиралтейская
Если туплю, извините, но при чем здесь этот оборот? Ведь Адмиралтейская будет перед Василеостровской!
Кстати, а на Гостинке есть оборот? Вроде как какие-то ответвления там есть, но об ССВ НВЛ-МПЛ я ничего не слышал...
Re: Адмиралтейская
Оборот на Валилеостровскрй даёт возможность организовать движение на участке Приморская-Василеостровская, а при наличии Кольцевой линии от Василеостровской до Выборгской можно без помех организовать доставку пассажиров на этот участок. А поезда прогонять два-три раза мимо Адмиралтейской возможно. Но на Гостином оборота-то нет.
Echoes
last_fm: MetroFan
Сообщение Echoes »
Делите шкуру не убитого медведя. Там вообще не пойми-чего происходит. А когда построят там и видно будет (слишком пессимистично, но тем не менее)
Кстати, Константин, - с Вас второй этап конкурса. Август уже заканчивается.
Shurman
last_fm: Shurman
Re: Адмиралтейская
Сообщение Shurman »
О пропавших фотках.
Были ещё фотки Тушки кстати.
Копия IMG_1532.JPG (64.74 КБ) 5150 просмотров
