Спасская (Площадь Мира-2)
- bars
- Станция метро: Елизаровская
Dark elf, по-моему, именно переходы на спасскую мы увидим в последнюю очередь, ибо там все работы можно делать и без загородок на других станциях: на сенной разобрать торцевую стену и на садовой разобрать часть пола и построить ограждения. на пушкинской же - реконструкция станции с разборкой основных конструкций.
- Константин Филиппов
Re: Спасская (Площадь Мира-2)
Насчёт Сенной согласен, с Садовой посложнее будет. Снять плиты с пола это только подготовка работ, а ограждения их заключительный этап. Там тоже перелопачивать конструций о-го-го придётся. Про обратный свод и про платформу забыли? Корридор тоже подводить как-то надо.
- Dark elf
- bars
- Станция метро: Лахта
Задел заделом, но конструкции всё равно разбирать надо. Или вы представляете снял плиты и сразу лестница? Очень сумневаюсь.
- bars
- Big Ben Wallace
- last_fm: Big Ben
А кто-нибудь знает,когда начнётся этот незатейливый процесс снятия крошки на Садовой? Ведь на Пушкинской то начались подвижки.
Конечно, существует вариант, что лестница была построена вместе с Садовой, а гранитная плита, не более, чем крышка, которой заткныли дырку. В противном случае ничего там нет, кроме подплатформенного помещения, т.к. чтобы сооружать лестницу нужно иметь отверстие на плаформу.
kot @ Чт Окт 04, 2007 2:46 pm писал(а):А вот точно помню, под платформой Садовой при её пуске уже были сделаны лестничные марши (без ступеней). А вот насчёт задела под переход- забыл. Знаю, что из перехода есть дверца на стройку.А больше ничего не скажу. ps. Возможное название станции- Покровская. Только что узнал.
КАКОЙ СТАНЦИИ?
плМира II = Спаская согласно всем чертежам ...
сча если найду покажу фотки заделов переходов под станцией
Нашел !!!!!!
Цитата оригинального сообщеия :
Фотография задела ПОД станицей .
Приблизительная схема того, что же там подозревается/предполагается/будет-построено, при наличии некоторого трехмерного воображения:
Нашел !!!!!!
Переходный период
Еще одна лепта в стопку легенд, теорий и разведданных о пересадочном узле Площадь Мира I–II–III
Посреди платформы станции Садовая (also known as Площадь Мира III) есть два прямоугольника в полу. По своей форме и расположению они намекают на будущий переход в форме спука вниз прямо посреди платформы, как на станциях Гостиный Двор и Маяковская. Внизу этот переход должен идти более-менее перпендикулярно станции, проходя под вторым путём (тем, который в сторону Достоевской).
Известно, что ни одного более-менее готового перехода, который доходил бы до строящейся станции Площадь Мира II, пока не существует. К тому же, живые сотрудники Метрополитена утверждают, что в подплатформенных помещениях никаких признаков будущего перехода нет, хотя основной коридор проходит как раз между будущими спусками и вторым путём.
На самом деле, в этом коридоре есть только небольшая лесенка, которая «прыгает вверх» как раз примерно в том месте, где должен быть переход. И это возвышение вполне подходит к нему по длине.
Разнообразные двери из коридора присутствуют в изобилии даже в том месте, где, по идее, должны располагаться спуски (ведут они во всякие кладовки). Правда, они вполне могут выходить на промежуточную площадку лестничного марша спуска, как на станциях 3 линии, и временно использоваться в качестве «где швабра стоит».
Само возвышение выглядит так:
