Alexsey
Re: Пл.Восстания - Маяковская - Знаменская. Мысли об организ
Сообщение Alexsey »
в40 писал(а):Alexsey - заслуженный плюс.
Тем не менее, у предложенного варианта пересадочного узла есть один большой недостаток - "Знаменская" не имеет прямого выхода к Московскому вокзалу. А это неизбежно приведёт к образованию транзитных пассажиропотоков со "Знаменской" через "Площадь Восстания" на вокзал и обратно.
Спасибо за плюс. Но все таки мне кажется следующее: южный переход могут и оставить, как на первом варианте за лестницами к выходу на вокзал. И пристроить северный от Знаменской к Маяковской. Тогда вроде, как переход со Знаменской на Восстания будет прямо, а тем кому к вокзалу направо. Я потом и этот вариант проиграю в схеме.
Gleb
Сообщение Gleb »
в40 писал(а):Тем не менее, у предложенного варианта пересадочного узла есть один большой недостаток - "Знаменская" не имеет прямого выхода к Московскому вокзалу.
Как это не имеет? Как раз-то именно выход со ст. "Знаменская" будет прямо перед центральным (он же единственный) входом в Московский вокзал. А вот чтоб со ст. "пл. Восстания" зайти на вокзал надо обходить вокруг. Если помните, вход на вокзал со ст. "пл. Восстания" напрямую закрыли :fool: .
Alexsey
Сообщение Alexsey »
Т.е. как закрыли? В дворик вокзала не выйти?
Gleb
Сообщение Gleb »
Alexsey писал(а): Т.е. как закрыли? В дворик вокзала не выйти?
Нет...
Alexsey
Сообщение Alexsey »
Все понятно прочитал. И сообщение об этом: В октябре этого года комитет по развитию транспортной инфраструктуры объявил конкурс на разработку проекта реконструкции «Площади Восстания». В 2020 году на станции планируется поменять местами входы и выходы. Это все из-за того что нельзя до смотровое оборудование поставить. Поэтому выходы и вход поменяют местами.
Наверное я не совсем точно выразил мысль.
Учитывая сложность сооружения подземного вестибюля станции "Знаменская" под площадью, скорее всего, его ввод в эксплуатацию будет отложен на более поздний срок. Далее, надеюсь, понятно?
Gleb
Сообщение Gleb »
Ну, в таком контексте - да. На следующий год запланировано начало проектирования участка "ОК-2" - "Суворовская", вот и узнаем, будет ли "Знаменская" с выходом собственным или "на перспективу".
Gleb
Сообщение Gleb »
Alexsey писал(а):Апдейт схемы
Alexsey, появилась более точная информация по этому пересадочному узлу из материалов предпроекта:
- сама станция немного севернее и длиннее, если смотреть на Вашу схему; "Знаменская" глубже "пл. Восстания"
- переход "Знаменская" - пл. "Восстания" - без изменений, как мы и предположили;
- переход "Знаменская" - "Маяковская": из центра зала "Знаменской" и далее - тот же коридор и примыкание к "Маяковской", как на схеме;
- выход в город со "Знаменской": из северного торца станции лестницы вверх и переходной коридор поворачивает вправо на 90 град и потом еще на 30-50 град, далее НХ в подземный вестибюль под площадью Восстания.
Если есть желание - подправь свою замечательную схему. Только, мне кажется, черные тоннели лучше убрать.
Alexsey
Сообщение Alexsey »
Gleb А примерную схему можно сделать из моей чтобы понимать как! Я Понимаю что Знаменская Короче!
Gleb
Сообщение Gleb »
Alexsey писал(а):Gleb А примерную схему можно сделать из моей чтобы понимать как! Я Понимаю что Знаменская Короче!
Примерно так (правда криво):
Alexsey
Сообщение Alexsey »
Я понял поправлю.
Alexsey
Сообщение Alexsey »
Обновленный вариант, ввиду изменения проекта, точность на 99% . Эскалаторы появились из за перепада высот. Знаменская по проекту будет ниже, поэтому можно говорить о каскаде эскалаторов на двух переходах.
Эскалаторы а потом лестница? Вы серьезно? Надеюсь, в реальном проекте такого не будет.
Alexsey
Сообщение Alexsey »
MaksegZ писал(а):Эскалаторы а потом лестница? Вы серьезно? Надеюсь, в реальном проекте такого не будет.
это и есть реальный проект. Знаменская примерно 65 метров.
На Владимирской/Достоевской эскалаторы спускают до самого уровня платформы а здесь так не сделать? Я имею в виду лестницу на плане между платформой Знаменской и пересадочными эскалаторами, если что.
