Дунайская (Дунайский проспект)
Пумяух**
Re: Дунайская (Дунайский проспект)
Сообщение Пумяух** »
Zayats писал(а):Ульм является единственным значимым городом в немецкой части течения Дуная.
А Регенсбург, что, мелкий городишко, без достопримечательностей, основанный в конце ХХ века?
Сообщение Randy »
украинцам хватит и Измаила. В Германии кроме Ульма еще Пассау куда ни шло, но -ингены???
Вуковар - тяжелый случай, политика. Лучше не трогать.
Дробету к Турну-Северину прибавил Чаушеску годах в 1970-х, когда официально установил происхождение румын от античных даков )). Тем не менее это на сегодняшний день действительно официальное название...
Кстати раз все равно название станции на представленных материалах старое, какие-то изменения будут вноситься. Вот и надо петицию составить насчет 13 наиболее уместных дунайских городов)
Zayats
Станция метро: Чернышевская
Сообщение Zayats »
Павел писал(а):справедливости ради Молдавия имеет береговую полосу Дуная более 640 метров...
Небольшой участок, ранее принадлежавший УССР, отошел Республике Молдова (договор от 18.09.1999 с доп. протоколом, ратифицирован Радой 06.04.2000). При делимитизации границы Молдавия якобы просила 1800 м побережья, получила 480 (площадь территорий, переданных для нужд порта Джурджулешты - 22 га).
Константин Филиппов писал(а):
Zayats писал(а):совершенно определенно Ульм является единственным значимым городом в немецкой части течения Дуная.
Донауэшинген — в данном контексте более значим, так именно оттуда Дунай и берёт начало, но в таком случае логично было бы добавить и украинский город Вилково — последний населённый пункт перед впадением в Чёрное море.
Это чистая условность, в Донауэшингене сливаются два ручья, причем Брег можно перепрыгнуть, а Бригах - перейти вброд. Судоходным Дунай становится именно от Ульма, правда, до Кельгейма действуют жесткие ограничения по габаритам плав. средств.
Пумяух** писал(а):А Регенсбург, что, мелкий городишко, без достопримечательностей, основанный в конце ХХ века?
Возможно, Регенсбург - кандидат на витраж. Но вюртембергские деревни вряд ли могут олицетворять вторую реку Европы.
Пумяух**
Zayats писал(а):Возможно, Регенсбург - кандидат на витраж. Но вюртембергские деревни вряд ли могут олицетворять вторую реку Европы.
Город, основанный римлянами. Старинный собор. Самый древний в Европе каменный мост. И самая древняя сосисочная - с XII века там продают сосиски и профиль заведения никогда не менялся.
Фотки делал сам:
http://www.picshare.ru/albums/16613/
Zayats писал(а):Это чистая условность, в Донауэшингене сливаются два ручья, причем Брег можно перепрыгнуть, а Бригах - перейти вброд. Судоходным Дунай становится именно от Ульма.
Тем не менее Донау (Donau) по-немецки означает как раз-таки Дунай, так что тут источник не только реки но и названия (правда что в честь чего названо не скажу).
Что касается наиболее подходящей подборки 13 городов, то я считаю, что это должны быть (по течению):
Донауэшинген — Ульм — Регенсбург — Линц — Вена — Братислава — Будапешт — Вуковар — Белград — Видин — Галац — Измаил — Вилково
Svetofor
Станция метро: Ручьи
Сообщение Svetofor »
Gornyi писал(а):Фотографии от 27.03.15
Прошелся вдоль забора. Выложу и от себя несколько фото (от 29 марта):
В этой части площадки пустынно. Работа идет под землей и в северной части на поверхности.
Справа видно одно из технол. отверстий.
Виден "длиннорукий" экскаватор для выемки грунта.
Довольно сухо на площадке для марта месяца.
Вдалеке сложены обсадные трубы(?) Интересно, почему их не вывозят-вроде больше не пригодятся? Или-потом всё разом?
Приведу, чтобы было понятней (может кто-то что-то пропустил или не читал), выдержку из газеты "Метростроитель" за январь 2015г., статья "Дунайский пр. Бетонируем верхнее перекрытие станционного котлована":
"Отгрузка грунта через технологические отверстия будет производиться «одноруким» экскаватором Hitachi, откопка под плитой – маленькими гусеничными экс-
каваторами. Выборка грунта в станционном котловане будет вестись параллельно с бетонированием оставшихся заходок верхней плиты перекрытия. Когда пер-
вый ярус станционного котлована будет полностью освобожден от грунта, мы начнем монтаж и бетонирование несущих стен станции и плиты следующего перекрытия, также оставляя технологические отверстия для выгрузки грунта и тюбингов. Следующий этап – отгрузка грунта в зоне последнего, третьего перекрытия, монтаж и бетонирование несущих стен и плиты. Грунт на поверхность придется выдавать уже через два горизонта технологических отверстий. По нашим расчетам, длины «руки» экскаватора для такой отгрузки должно вполне хватить. До разборки и выгрузки тюбингов дело дойдет не ранее 2016 года… "
ЗЫ. Немного оффтопа. В заборах - что на Дунайской, что на Славы - ни одного отверстия... Даже те, что случайно (или нет) были пробиты, стоят заплаты на заклепках. Не подкопаешься... Если фоткать, то только -над забором, если достанешь... А у "Минскметростроя", например, заборы решетчатые или несплошные, наблюдай и фотографируй - сколько хочешь. :wink:
НеВе - "бархатный" путь!
shtchelkov
Станция метро: Достоевская
Сообщение shtchelkov »
Svetofor писал(а):ЗЫ. Немного оффтопа. В заборах - что на Дунайской, что на Славы - ни одного отверстия... Даже те, что случайно (или нет) были пробиты, стоят заплаты на заклепках. Не подкопаешься... Если фоткать, то только -над забором, если достанешь... А у "Минскметростроя", например, заборы решетчатые или несплошные, наблюдай и фотографируй - сколько хочешь. :wink:
Так решетчатые заборы сильно дешевле....
Не надо ничего выдумывать. Изучайте требования к ограждениям строительных площадок.
Любая строительная площадка метростроя - это опасный производственный объект. Её ограждение должно выполнять защитно-охранную функцию.
Svetofor писал(а):А у "Минскметростроя", например, заборы решетчатые или несплошные, наблюдай и фотографируй - сколько хочешь. :wink:
Там и отверстия есть для того, чтобы вполне прошёл взрослый или ребёнок... Бардак в этом плане в Минске!
Станция метро: Бухарестская
Сообщение 71-153 »
На "Дунайской" на днях закончилось бетонирование плиты покрытия станции, то есть верхней плиты.
На половину длины станции разработан грунт под перекрытие следующего этажа, грунт разработан по сути до верха обделки двухпутного тоннеля.
METRO-USSR
Станция метро: Выборгская
Сообщение METRO-USSR »
Фотоотчет за прошлый месяц. Стройка очень интересная и необычная :)
Жаль из-за темноты не удалось заснять камеру для осмотра щита, которая была построена перед вхождением его в границу станции.
Общий вид строительной площадки. Справа - котлован станции.
Котлован станции в районе северного вестибюля.
Строительство организовано поточным способом, так, что когда в южной части станции идет очередной вид работ, в середине котлована делается предыдущий вид, а северная часть отстает ещё на один этап.
. В середине котлована в верхней плите сделан технологический проём для погрузки материалов и техники.
Технологический проем крупным планом. Верхнее перекрытие опирается помимо стен в грунте на два ряда колонн.
Южная часть станции (вид в сторону станции "Шушары"). Под ногами временное перекрытие. Позже оно будет разобрано при разработке грунта еще глубже. На колоннах видны черные металлические конструкции. На их уровне будет залито постоянное перекрытие пола верхнего яруса станции.
На стене в грунте, что на фотографии справа видны многочисленные сколы бетона вплоть до арматуры. По словам строителей, стену в грунте выполнили некачественно, в результате чего она накренилась вовнутрь котлована.
Вид сверху на пространство будущего верхнего яруса станции
На фотографии снизу по центру станции видна наружная часть щелыги свода пройденного тоннеля.
В центральной части котлована под верхней плитой перекрытия еще идет разработка грунта до уровня шелыги свода. Кстати, в апреле стало известно, что пройденный  тоннель начал деформироваться и выдавливаться вверх на станцию. Величина деформации достигла десятков сантиметров.
При разработке грунта в пространстве под верхним перекрытием применяются такие бурильные машины.
Вид из центра котлована на юг, там где выполнен больший объем работ. В центре грунт еще разрабатывается, а в северной части до этого еще далеко - там еще только бетонируется последний участок верхней плиты перекрытия.
А теперь товарищи, внимание -
Нету ТЗ - давай до свидания!
Павел
Сообщение Павел »
думаю не стоит замарачиваться с выпучиванием тоннеля ... судя по чертежам из КД
http://www.subwaytalks.ru/download/file.php?id=31109&mode=view
станционную часть тоннеля вообще разберут полностью...
слон
last_fm: MetroFan
Сообщение слон »
А есть информация, тоннель "начал деформироваться и выдавливаться вверх" только на участке где идёт строительство станции, или это происходит на всём протяжении?
METRO-USSR писал(а):Под ногами временное перекрытие.
Это не перекрытие, а выравнивающая бетонная стяжка (чтобы грязь не месить и создать опору для поддерживающих конструкций опалубки).
METRO-USSR писал(а):По словам строителей, стену в грунте выполнили некачественно, в результате чего она накренилась вовнутрь котлована.
Идеальную поверхность можно создать только в опалубке. При разработке грунта траншеи вывалы грунта неизбежны (где-то меньше, а где-то больше). Поэтому и поверхность стены в грунте неровная.
METRO-USSR писал(а):При разработке грунта в пространстве под верхним перекрытием применяются такие бурильные машины.
Это не бурильная машина, а гидромолот (для разломки стяжки и наплывов бетона).
А за фото - спасибо!
А то что стена накренилась - это не страшно? Или нужно что-то с этим делать (ну я не знаю, например снаружи еще стену или сваи делать в этом месте...)
