Alexsey
Сообщение Alexsey »
От Доблести на мелкое до Сосновой Поляны. Линия 6 будет крайне однообразной если тупо будут пилонники.
Gleb
Сообщение Gleb »
На 845 сегодня, 28 октября, тихо...
Санёк
Сообщение Санёк »
Чау-чау писал(а):Брестский-Десантников - бывшее русло Дудергофки. При мелком заложении можно ожидать повторения проблем Беговой и Дунайской.
Если будут тырить финансы, то можно ожидать чего угодно.
А может как в Стамбуле метробусами обойтись? Чего на окраинах туннели копать? Остановки понаделать, так это же не станции строить, выделенку только сделать и автобусов закупить. Да и по срокам это можно сделать сейчас, а не через ...дцать лет
Автобусы там не справятся с пассажиропотоком, нужен как минимум трамвай.
Выделёнка не будет нормально работать из-за напряжённых перекрёстков (М. Жукова, Ленинский), и в центр её нормально не завести, по крайней мере дальше площади Стачек, из-за конфигурации улиц, плотности застройки и инфраструктуры - железных дорог, ЗСД и проч.
Сообщение Randy »
Все темы рано или поздно превращаются в Кольцевую)))
Санёк
Сообщение Санёк »
Адмирал писал(а):Автобусы там не справятся с пассажиропотоком, нужен как минимум трамвай.
Смотря какой [url]метробус[/url], он и поживее и дешевле. В центр то как раз и не надо, только подвозка к Казакова, и, надеюсь построят, к М.Жукова.На сложных перекрёстках ...да , нужны эстакады.
Кстати, упорно орали, что будет скоростной трамвай на эстакадах по пр.Ветеранов и просто скоростной по Петергофскому-Стачек, которые как раз бы выполнили функции метро. По Казакова, на данный момент, ничто не мешает уже сейчас сделать трамвай с регулируемым проездом светофоров.Но, понимаю, где мы живём ;)
Высота нижних проводов ЛЭП-330 кВ (каждая фаза из двух ниток) на Казакова у Десантников позволяет смонтировать конташку для трамвая без серьёзной переделки?
https://yandex.ru/maps/2/saint-petersbu ... 80&z=13.85
Сергей СПб
Сообщение Сергей СПб »
Санёк писал(а):При такой трассировке можно Брестскую строить мелким заложением, а за станцией сделать съезд в депо. Тогда не потребуется тянуть четыре тоннеля в одну сторону.
А смысл сначала идти вверх, а потом опять углубляться?
Санёк
Сообщение Санёк »
Чау-чау писал(а):Высота нижних проводов ЛЭП-330 кВ (каждая фаза из двух ниток) на Казакова у Десантников позволяет смонтировать конташку для трамвая без серьёзной переделки?
Дык,и не надо . Они же на порядок выше осветительных столбов.
здесь например, вроде такая же высота
Сергей СПб писал(а):А смысл сначала идти вверх, а потом опять углубляться?
Всё равно те тоннели которые пойдут в депо выходят на поверхность.
Строительство станции мелкого заложения обходится дешевле + не надо ещё 2 отдельных тоннеля рыть для депо от Казаковской, если конечно его всё таки будут там строить за Юноной..
Конечно. Для определения безопасного расстояния следует ориентироваться на расстояние между фазными проводниками.
Безопасное расстояние от открытых токоведущих частей с напряжением 330кВ до 400кВ всего: 2,5-,3,5 метра
Вот вам Чижик https://yandex.ru/maps/2/saint-petersbu ... 53888&z=14
Ha Kocыгина 330 кВ повыше будут. На Новостроек 110-ка и явно повыше идёт.
Санёк
Сообщение Санёк »
Та же линия, что и на Брестском/
В сырую погоду бьёт везде :)
Та же, но в данном месте явно повыше (330ка) будет, чем на Брестском. Ещё раз, для сравнения 330ка на Брестском
https://yandex.ru/maps/2/saint-petersbu ... 00&z=13.08
Санёк
Сообщение Санёк »
Надо просто нормативы посмотреть, может быть и нет проблем. В любом случае хотя бы одну опору могли бы заменить на повыше. На горке с Юноны, там действительно очень близко к земле провода, а ещё там детишки с горки катаются зимой на металлических санках.
Санёк
Сообщение Санёк »
5 метров до контактных проводов при 330 кв. Думаю метров 5 там есть
Таблица 2.5.32
