Фотогалерея при форуме
- Елена
- Елена
- Rumm
- Диггер Параноик
- Елена
- Shyrik
- last_fm: 263410
- Елена
- Елена
Re: Фотогалерея при форуме
Sashman, спасибо.
Так, все конопки найдены, теперь открывается всё как вы здесь изображаете, т.е. как надо. НО проблемы начинаются с 3-й кнопки, с 4-й же не получается вообще ничего (до 5-й, соответственно, дело не доходит). При попытке использования кнопки 4 всё исчезает, 2 фоты вставить вообще невозможно, страница перезагружается и форма очищается.
Cognosce te ipsum.
- Фуфсяк
- last_fm: MetroFan
- Ivan
Елена, может быть проблема в настройках Вашего доступа в интернет?
Если Ваш компьютер является частью локальной сети и выход осуществляется через прокси-сервер, то на нем может быть установлено кэширование (запоминание) страниц, поэтому может выдаваться опять чистая форма. Попробуйте в таком случае обратиться к сисадмину вашей сети.
Я с похожей ситуацией сталкивался при использовании этого форума. Отключение кэширования помогло.
Метро - Наш Дом Родной...
- Елена
Смотрим...
Фуфсяк, а ничего не произошло!
Ivan, нет, мой комп не подключён к локальной сети, но насчёт кэширования страниц уточню.
Всем спасибо!
Всем спасибо!
Cognosce te ipsum.
- Фуфсяк
- last_fm: MetroFan
Давайте снова сверимся с корректностью ваших действий!
Итак, вы нажимаете кнопку "вставить вложение". Далее через кнопку "обзор" выбираете нужный файл. После чего нажимаете "вставить вложение", которая находится чуть ниже кнопки "обзор".
Если всё сделано правильно, то нажав на кнопку "предварительный просмотр" вы увидите готовое к отправке сообщение...
После этого, если есть необходимость, можно вставить ещё несколько вложений.
П.С. Когда все фотографии отобразятся в "предварительном просмотре" нужно нажать кнопку "отправить".
- Елена
Вот как раз "вставит вложение" и не получается, а если с 10-й попытки и получается, то 2-ое - уже совсем никак. При "предварительном просмотре" всё сбрасывается.
Cognosce te ipsum.
