Черная речка
Владимир Венедиктов
Re: Черная речка
Сообщение Владимир Венедиктов »
Может быть, вы и правы - его то как раз вполне можно было и засыпать - в отличие от тех водотоков, в которые вода поступает - типа Лиговки или там Дудергофки, - и деться ей некуда, такие каналы, в принципе, можно и засыпать. Хотя и такие каналы иногда брали в трубу. Пример - Новоадмиралтейский канал на участке от угла Новой Голландии до Невы. Сейчас, между прочим, когда сняли мост Л.Ш., хорошо виден выход его трубы.
Fedorka
Сообщение Fedorka »
Kstati, pro Novoadmiralteyskiy pomnyu, chto kogda stroili perehod pod pl. Truda (kazhetsya, eshe do zamorozki stroitelstva) bili vidni derevyannie svai, ochevidno, ostatki staroy naberezhnoy etogo zasipanogo uchastka.
Shyrik
last_fm: 263410
Станция метро: Гостиный Двор
Сообщение Shyrik »
А если не лень - киньте в меня ссылкой либо на эл книжку либо на отдельные карты про засыпк - поизучать охоцца
Место для Вашей рекламы.
Дем
Re: Черная речка
Сообщение Дем »
Если задача сохранить проточность существующей части - то можно такой вариант сделать
Бегемот
Сообщение Бегемот »
То есть правильно я понял, что речь идет об изменении направления течения ЧР? Если так, то ИМХО самое главное - высота уреза в точке примыкания нового канала. А то ведь - не потечет и всё!
Дем
Сообщение Дем »
Да, так. Но тут надо учесть, что своей воды в речке давно уже нет, и уровень совпадает с уровнем Невы.
Кусок от Коломяжского до ж/д моста не чистился очень давно/никогда, глубина (до грязи) порядка метра. Выше ж/д моста воды как правило нет, только при повышенном уровне в Неве.
При таком варианте соединения придётся рыть в основном по парковой зоне - что ей только в плюс будет. И только от Савушина до Приморского или в трубе, или переулок ликвидировать. (но по нему движения никакого)
Zhuravkov
Станция метро: Спортивная-2
Сообщение Zhuravkov »
Дем
+1
приятно, когда возникают откуда-нибудь свежие мысли. если высота урезов одинаковая, всё равно сделать можно, чтобы течение было.
ты что это у устья черным нарисовал? дамбу для создания напора? тогда течь будет.
vinig
Сообщение vinig »
Я не понял. Вы речку в обратную сторону поворачиваете? А что по ней стока в засыпаемой части вообще нет?
Zhuravkov
Стока действительно нет, я ходил смотреть. Может, в неудачное время попал, сухо было, но нет вообще. Если весной, то не знаю, но обычно такие стоки - в ливневку.
(...также тут в теме про Ветеранов упоминалась речка Дачная, так ее тоже год назад в трубу 10 см. диаметром можно было убирать.)
Усама ибн Саддам бен Ёрик
Станция метро: Маяковская
Сообщение Усама ибн Саддам бен Ёрик »
Что планировке того района города действительно вредит, так это ИМХО железная дорога, но без неё там на данный момент никуда. Что касается идеи Дема, то к неве прорыться будет довольно трудно. Даже если ликвидировать одну из улиц (Шишмарёвский пер. или ул Шиманского), хотя бы пешеходные набережные надо будет устроить. Канал достаточно широким едва ли получится, а одетый камнем ручеёк в полтора шага шириной городу вряд ли нужен.
Хорошо бы, конечно, обводнить верховья речки, только не за счёт канализационных стоков, да и русло почистить предварительно.
Было предложение с решёткой в устье речки. Такой вариант наблюдаем на Кронверкском канале, и радости он не приносит. Загородим Чёрную речку и вскоре получим плавучую свалку.
Владимир и Till, вы обсуждали некий атлас, который выложен в сети. Присоединяюсь к просьбе запустить в окружающих ссылкой на это творение или хотя бы выходными данными.
Disaview
Сообщение Disaview »
Мечты-мечты...
Кстати, а на той зеленой территории есть кинотеатр. Бывший. Он уже давно заколочен, но судя по тому, что там ничего не строится, там какой-то бункер. А ведь тогда речку совсем вряд ли получится сделать.
Изображение Мойте руки и думайте самостоятельно
Дем
Сообщение Дем »
Кинотеатр стоит в зелёной зоне, так что ничего строится там и не будет.
А его в порядок под что-то привести - желающих видимо нет, навар мал.
А вот канал по зелёной зоне рыть можно. там места на 10-20м воды + по 10и на набережную есть.
Дем, по зелёной зоне его дорыть можно до Савушкина, а дальше? Там такого раздолья не будет...
Zhuravkov
А дальше можно и в трубу. всё, кроме зеленой зоны - в трубу. ведь какая цель - чтоб речка опять стала проточной. а не для того, чтобы на лодке плавать.
слон
last_fm: MetroFan
Сообщение слон »
Дем @ Пт 03 Авг, 2007 20:12 писал(а):Кинотеатр стоит в зелёной зоне, так что ничего строится там и не будет...
19 января 2007
Холдинг "Эталон-ЛенСпецСМУ" снесет здание бывшего кинотеатра "Юность" на ул. Савушкина и построит на его месте многофункциональный центр...
ЗАО "Эталон-ЛенСпец-СМУ" выступит основным инвестором при строительстве центра на месте кинотеатра. Общая площадь 16-этажного коммерческого центра составит 25 тыс. м2...
Как сообщил генеральный директор ЗАО "ЛенСпецСМУ" Вячеслав Заренков, на первом этаже будущего комплекса разместятся торговые площади, на остальных - офисные помещения и восемь залов кинотеатра. Окончательный объем инвестиций в проект пока не разглашается. По оценкам опрошенных участников рынка, в проект понадобится вложить не менее $30 млн. Как сообщили в ООО "Фирма "Афганвет", многозальный кинотеатр строится по заказу сети "Кронверк Синема".
http://www.estateline.ru/news/4866
з.ы. это конечно заметка из ДП. поэтому некоторые ньансы и сроки не совпадают, но сути дела это не меняет. ЛенСпецсму своего пока ещё не упускал
