Коды станций
Игерратов
Re: Коды станций
Сообщение Игерратов »
Похоже, что эти те же обозначения, что и те, о которых писал Аспид на предыдущей странице:
Аспид писал(а):"Код станции" (как, впрочем, и любого другого объекта на метрополитене, будь-то перегон, стрелка, светофор, рельсовая цепь, и тд.) - как правило шестизначное число, предназначенное для поиска объекта по базе данных. Например, код "Ленинского проспекта" - 102000, перегона "Купчино - Звёздная" - 201202, и т.д.
Если это так, то ещё вот любопытная деталь — почему код «Южной» получается 510, а не 501? Или здесь нет связи с «конечностью» станции?
Если сравнить: «Проспект Ветеранов» — 101, «Ленинский Проспект» — 102; «Купчино» — 201; «Звёздная» — 202...
Метро как объект искусства
Alever
Re: Коды станций
Сообщение Alever »
После Южной видимо оставили запас, так же как и с пикетажем.
Бродяга
Re: Коды станций
Сообщение Бродяга »
На девять станций. Это ж конечная в Отрадном получится... :D
Jam
Re: Коды станций
Сообщение Jam »
Судя по нумерации светофоров (а их врядли будут переставлять по всей линии, т.к. следуют проекту и вряд ли его изменят) перегон балканская-южная под номером 2 (два), ну и номер один скорей всего перегон из депо к южной.
Аналогичная ситуация на Дыбенко. Перегон Дыбенко-Большевиков - №3... следовательно перегон Народная-Дыбенко - №2, и ТЧ-Народная - №1.
НО всетаки есть исключение, т.к. Южная должна быть на (над?) поверхности(ю), то перегон от ТЧ до первой станции может быть "безномерным", т.е. осуществлятся по деповским светофорам до станции. Таким образом мы можем получить "лишний" перегон и как вариант станцию примыкающую к депо, между Южной и самим ТЧ:-)
Re: Коды станций
Нет, состав идёт до станции не только по деповским светофорам. Последний деповской светофор - выходной с деповских путей (Н - если выходной путь нечётный, Ч - если чётный). Следующий за ним светофор управляется поездным диспетчером/блок-постом станции. Этот светофор уже имеет кодовое обозначение станции - Ав в Автово например, Кп в Купчино, Рб в Рыбацком. Обычно ставится за один блок-участок до рампы. Деповской диспетчер ведёт состав до первого станционного светофора и там состав передаётся на управление поездному диспетчеру. Там же появляется сигнальная частота АРС (деповские пути не кодируются) и машинист переключает радиостанцию с деповского канала на линейный. Так что участок от депо до первой станции вполне можно считать перегоном.
dendor
Станция метро: Спортивная-2
Re: Коды станций
Сообщение dendor »
А цифровой код станций не скажете...кроме 5 линии
dendor
Re: Коды станций
Сообщение dendor »
:Yahoo!: Продолжение первого комментария
---Линия 4---
СК - Спасская
---Линия 5---
ЗГ - Звенигородская
ОК - Обводный канал
ВК - Волковская
БХ - Бухарестская
МЖ - Международная
Re: Коды станций
Особенно порадовало сокращение - МЖ !!!
Shurik22
Станция метро: Маяковская
Re: Коды станций
Сообщение Shurik22 »
Из тех, что сейчас на схах в вагонах присутствуют, надо полагать, только с Адмиралтейской не понятно...
Может быть, "АД"
Re: Коды станций
Ад и есть. Надо поискать доку и сфоткать.
Gasconne
Re: Коды станций
Сообщение Gasconne »
ДБ - Дыба
miha
Re: Коды станций
Сообщение miha »
К сожалению не было состава где был список с сокращённой буквенной кодировкой станций.
bars
Re: Коды станций
Сообщение bars »
Хм. задумался о нумерации на юге ФПЛ. Если Волковская - 516, то похоже, что Балканская не предвидится :-/
Бухарестская - 515, Международная - 514, пр. Славы - 513, Дунайская - 512, Шушары - 511. ыы
Re: Коды станций
А цифра 510 под запретом разве?
bars
Re: Коды станций
Сообщение bars »
судя по Дыбенко, Приморской и Купчино - да.
