Механизированная проходка НХ
paruv
Станция метро: Владимирская
Сообщение paruv »
У щита и так сочленения подвижные, только длинные :)
Сделать то можно, а вот как повернуть? ведь для поворота должно быть пространство, а везде грунт. Теоретически можно остановить щит, через рабочий орган построить камеру над щитом для поворота, вот только боюсь практически это невыполнимо.
Да и обычная обделка не подойдет, прийдется монолит делать.
Если много думать много разных НО всплывают :)
Re: Механизированная проходка НХ
Да, все эти сложности конечно и мне пришли в голову, я над этим много думал. Меня совершенно сбивает с толку картинка в релизе "Ловата". Изображён щит, прокладывающий тоннель по вертикальной кривой большого радиуса в конце выходящий в горизонталь. Это и есть будущий московский НХ? Но какие же тогда эскалаторы в нём будут? Или профиль тоннеля будут дорабатывать вручную? Или вообще это так, эскиз предварительный? Непонятно.
О петербургском щите - моё предположение чисто умозрительно. Поскольку он делается под заказ возможно что и характеристики у него будут необычные. Можно предложить даже несколько вариантов: секционная оболочка щита, увеличеный вынос копира (при повороте подработка породы побольше будет), строительство поворотной камеры из предварительно построенных боковых (демонтажная камера какая-нибудь всё равно нужна будет?). Если построить поворотную камеру - можно сразу развернуть на 30 градусов, в других вариантах на нужный угол сразу конечно не развернуть, но радиус может быть приемлемым.
P.S. - ничего что посты длинные? понимаю, затруднительно читать.
P.P.S. - рассчитал на досуге тоннель для "Ловата". Радиус поворота - 100м, Глубину станции считаю от дневной поверхности до оси станционного тоннеля (один вариант - глубина 100м, второй - 70м). Вполне получается строительство сразу и НХ и ССТ. Вопрос только с эскалаторами. Если принять стандартный вариант в точке скрещения осей НХ и ССТ расстояние от лотка тоннеля до полотна эскалатора 2 метра (уровень чистого пола считаю по оси тоннеля, фактически пониже будет). Вроде бы ничего, но ширина на уровне 2 метра - всего 8.5м. Маловато под 4 эскалатора. Вывод - либо применить эскалаторы с переломом профиля и более пологим нижним участком (затруднительно), либо требуется выполнить подработку профиля (как указано на чертежах). Участки переборки не такие большие (по 28.25м и горизонтальный и с уклоном). Максимальная глубина выработки всего 3.5 метра. В общем всё реально сделать.
На чертежах многовато размеров - я проставил для лучшего понимания. На чертеже НХ100 показано полное кольцо, чтобы проще было представить в голове вырезанный из него сектор закругления. Технология проходки - в предыдущих постах.
Клёвая идея!
paruv
Сообщение paruv »
Кто знает, может так все и будет... Прорабатываются разные варианты.
Pavel Fedorov
Сообщение Pavel Fedorov »
Херренкнехтовский щит (официально этот щит называется "щит с грунтопригрузом призабойной зоны") уже оплачен и отдан в производство. Диаметр наружный - 10.400 мм, внутренний - 9400 мм. Минимальный радиус прохождения кривой - 400 мм. Скорость проходки 5 метров в сутки (при ручном строительстве - 13 метров в месяц). Всего длина наклонного хода Адмиралтейской составит 120 метров. С его помощью наклонный ход будет строится под углом 30 градусов (а не 8, как при ручном строительстве).
Стоимость в самом деле около 20 млн евро + 100 тыс за проектирование, будет в распоряжении Метростроя к концу 2007-началу 2008 года.
Успехов :).
EX-ОАО "Метрострой".
Безделие порождает ересь!
может все-таки радиус 400 метров?а то 40 см - слишком маловато...
paruv
Сообщение paruv »
У всех наклонов угол 30 градусов, 8 - никогда не было.
Согласен, 8 град. тоже непонятно откуда взялось..может имеется ввиду стартовый котлован??Хотя там четко горизонтально дно...
paruv
Сообщение paruv »
И насчет пригруза забоя еще не факт что будет. Для этой технологии нужен завод на поверхности, а в центре нет места.
У херренкнехта с этим делом как раз все грамотно продумано...и генераторы и сепарационная установка и комната управления...все компактно вмонтировано в контейнеры...в конце концов - придется закрыть улицу на время проведения работ.
paruv
Сообщение paruv »
Улицу прийдется перекрывать в любом случае. Я помню сколько места занимал завод на размыве, со всеми сепараторами и отстойниками...
Tolya
Станция метро: Беговая
Сообщение Tolya »
Секундочку. Виктория вроде бы с гидропригрузом. Потому и завод больше.
Дем
Сообщение Дем »
Номерной @ 20.4.2007, 15:11 писал(а):может все-таки радиус 400 метров?а то 40 см - слишком маловато...
А 400м - многовато :) Может 40м?
paruv
Сообщение paruv »
Я и говорю, что новый херренкнехтовский щит вроде бы будет без гидропригруза
paruv
Сообщение paruv »
А 40 маловато. Минимальный радиус по СНиП 250м (для особо сложных условий)
