Кикшеринг
Кикшеринг. Пользуетесь ли им?
Да
8
18%
Нет
14
32%
Есть свой электросамокат
5
11%
Нет и не нужен
16
36%
Думаю попробовать
1
2%
Всего голосов: 44
Re: Кикшеринг
Совершенно верно! Поэтому я и написал, что это ложное чувство большей безопасности - вроде бы почти у самой земли находишься, а последствия могут быть куда серьёзнее.
Re: Кикшеринг
У всех по разному ощущается "порог опасности". От опыта и восприятия зависит. Помню ощущения, когда на BearBike ехал 50 км/ч, и на электросамокате 50 км/ч. Если честно, на электросамокате более спокойно. Объясню почему:
1. Электросамокат равномерно "в тяге" (не надо подкручивать, как на велике, соответственно, он идёт ровно).
2. Электросамокат более точно идёт (опять же, из-за электродвигателя)
На велике, когда видишь, что уже 50 км/ч, надо подкручивать всё время, чтобы был "держак". Соответственно, поднимается пульс, тело/мозг находятся в более напряжённом состоянии. Скоростной велик из-за тонких сликов (колёса без протекторов) более чутко реагирует на любую неровность. Плюс, на велике можно ехать в одном положении. На самокате можно немного менять положение тела вплодь до того, что можно ехать присядью.
Если б у меня спросили "И на чём же я чувствую себя в бОльшей безопасности?" наверное точно не сказал бы. Скорее всего, одинаково. На велике я с 3-х лет. Самокат в детстве был, но я на нём раз 5 катался за всё время. С детства предпочитаю более быструю и комфортную езду. Теперь вот и электросамокаты есть. Это другое дело.
Re: Кикшеринг
Сообщение Mill »
Я на велосипеде себя чувствую уверенно. А на самокате как-то не то, особенно когда в повороты входишь... Может быть, конечно, сказывается, что опыта на самокате у меня практически 0, а на велосипеде - за полтинничек. В общем, я предпочитаю велосипед - но это чисто личные ощущения.
Re: Кикшеринг
У самокатов меньше и колёса, и руль, и сама рама, чем у велосипедов, поэтому управление никудышное, имхо.
Re: Кикшеринг
Мне кажется, примерно одинаковым (именно само управление). Разница, как я написал, в "неожиданностях". На велике есть несколько вариантов, как уйти от травм/гибели. В конце концов, переднее/заднее колесо может деформироваться. Самокат при ударе мгновенно останавливается, и весь удар идёт на его водителя.
Помню, в 15 лет я катался на взрослом велике в парке, по кругу. Внезапно, до меня докопался какой-то дебил. Более старший парень, который на таком же взрослом велике катался. Он специально выезжал поперёк моего движения в последний момент. Пару раз я оттормозился. На 4-й раз я наоборот, въехал в его велик на скорости, и половина его переднего колеса повернула на 90 градусов. Я даже с велика не упал, была маленькая ссадина, из-за удара о его руль. Далее я смылся, чтобы не быть ввязаным в тупую разборку. По факту, моему велику ничего не было. Его велик ехать не мог. Никто физически не пострадал.
На самокате такой случай мог бы окончиться трагично, ударившись головой друг о друга, или неудачно упав.
Re: Кикшеринг
Kaamoos писал(а):Хм...Однако, недавно в ютьюб вбил тег "погибшие самокатчики", и просматрев видео, понял, что на самокате проще погибнуть, чем на велике. На скорости самокат не мобилен. Никуда с него не спрыгнуть + при "лобовом" столкновении не предсказуемо может откинуть. Вон, под Москвой парень пытался оттормозиться, и головой попал в колесо джипа и погиб: https://www.youtube.com/watch?v=iPmIzF6Kdn0
Парень использовал ещё и полноформатное "дотормаживание" (сразу оба тормоза включил). Это и стало роковой ошибкой в данной ситуации.
Водитель, при совершении манёвра, обязан уступить дорогу другим транспортными средствам, велосипедам и пешеходам. Поскольку данная электрохрень не попадает ни под какую из этих категорий, погонщик китайской повозки получит штраф 500 рублей за не включение поворотника перед совершением манёвра и всё.
Re: Кикшеринг
Metroschemes писал(а):Водитель, при совершении манёвра, обязан уступить дорогу другим транспортными средствам, велосипедам и пешеходам. Поскольку данная электрохрень не попадает ни под какую из этих категорий, погонщик китайской повозки получит штраф 500 рублей за не включение поворотника перед совершением манёвра и всё.
Вроде ему дали условный, 5 лет. Могу ошибаться. Данный случай рассасывали в других роликах.
Re: Кикшеринг
Недавно испытывал электросамокаты. В моём распоряжении оказалось целых 3. Сяоми, Хальтен и Кугу.
1 мой, остальные 2 попросил у друзей. Началось с того, что меня разные люди спрашивали, насколько он может/потянет ехать в гору. Мол, на Поклонку заберётся?
На Поклонке я не бываю, ибо там нечего делать на электросамокате. На электросамокате я либо недалеко от дома, либо в центре.
Так вот, решил "взять" Поклонку. Когда съезжал с Поклонки, все 3 самоката, набрав 32 км/ч заблокировали дальнейший набор скорости. К слову, на скоростном велике я там как-то 54 км/ч набрал.
По ощущениям, электросамокат мог ещё больше набрирать. Около 40 км/ч под самый спуск - вполне могло бы быть. Но этого не произошло. Только 32 км/ч. Замечу, что все 3 электросамоката не перепрошивались, т.е. в заводском варианте.
Обратно, "в гору" я ехал со скоростью (от остановки "Пенсионный фонд". Поэтому на самой вершине горы спидометр показывал 19 км/ч (у всех самокатов примерно столько было), что довольно не плохо.
Насчёт перепрошивки ходит разная инфа. Говорят, можно сжечь саму схему, колесо, мотор...Вобщем, перепрошивать не буду. Да и не надо мне это. Проще более мощный электросамокат купить.
Lebowskyspb
Станция метро: Звёздная
Re: Кикшеринг
Сообщение Lebowskyspb »
Покатался сегодня на прокатном электросамокате. Ограничения - теперь 20км/ч по городу, много зон 15 км/ч(парки, скверы). Парковки переместились с остановок общественного транспорта и от метро на некоторое расстояние. Все, как обещали.
Re: Кикшеринг
Хорошо, что на личные электросамокаты не поставить ограничители. Можно ехать ровно столько, сколько выдаёт сам электросамокат.
Re: Кикшеринг
Вот такие придурки и продвигают лютую ненависть к самокатчикам (самое интересное на 0:25+):
Здесь хоть окружающие люди не пострадали.
Re: Кикшеринг
Похоже, что у них вообще нет глаз.
Re: Кикшеринг
И мозга. Иначе третий бы просто аккуратно затормозил, а не впилился на скорости в фонтан.
W0LF
Re: Кикшеринг
Сообщение W0LF »
Выбрал вариант "нет", так как у меня электровелосипед.
Zhuravkov
Станция метро: Спортивная-2
Re: Кикшеринг
Сообщение Zhuravkov »
уважаемые товарищи, кто-нибудь может мне сказать, сколько это конкретно стоит?
а то там пишут "установите приложение..." не хочу ничего устанавливать. хотелось бы получить четкий и простой ответ, сколько за километр или сколько за минуту, или как там они считают?
