Пересадка западнее Приморской
Re: Пересадка западнее Приморской
Честно говоря, я не совсем понял о каких вторых тоннелях Вы спрашиваете? Тем более, не понятен пример с "Приморской". За "Приморской" находятся тупики, являющиеся продолжением главных путей, которые могут быть превращены в перегоны в случае удлинения линии.
По крайней мере, для того, чтобы организовать оборот составов по петлевой схеме (в отличие от существующих схем) при радиусах кривых в 400 метров получатся достаточно длинные перегоны (из-за необходимости образования петли), что тоже не хило увеличивает стоимость строительства.
MetroCAT Connector писал(а):Петля должна оставаться на постоянном уровне, подныривать должны поезда сквозной линии.
Всё равно, какой из тоннелей будет подныривать. В любом случае, примыкающие к станции перегоны должны будут иметь буферные участки (иначе при недостаточном заглублении одного из тоннелей их обделки пересекутся). При вертикальном расстоянии между обделками тоннелей в 1 метр и уклонах в 40 тысячных, тоннели смогут разойтись в разных уровнях только метров через 200-250, поскольку существуют ещё вертикальные переходные кривые.
Tiger
Станция метро: Новокрестовская-2
Сообщение Tiger »
Проще уж с будущей "Адмиралтейской" до "Невского проспекта - 2" пешеходный тоннель прорыть с культурно-развлекательной исторической зоной под центром города.
в40 писал(а):Честно говоря, я не совсем понял о каких вторых тоннелях Вы спрашиваете?
О вторых тоннелях параллельно тоннелям этой "петли".
Вот подняли проблему, что из тоннеля нужны сбойки в соседний на случай аварии и эвакуации, а в петле оба тоннеля одиночные. Мысль: так взять и сделать эти вторые тоннели для сбоек и эвакуации. :) Это, конечно, недостаточное основание для копания тоннелей, но им можно придать еще какую-нибудь функцию. Например, сделать в них ПТО и отстой составов, это уже весомее причина, но хотелось бы знать, насколько существенно это удорожает проект — как соотносятся цена километра тоннелей и одной станции.
в40 писал(а):Тем более, не понятен пример с "Приморской". За "Приморской" находятся тупики, являющиеся продолжением главных путей, которые могут быть превращены в перегоны в случае удлинения линии.
Да, но сейчас на 5 пути ПТО, а на 6 — ночной отстой составов, я правильно вспомнил? И их в случае продления придется куда-то переносить, про ПТО на главном пути я не слышал.
в40 писал(а):По крайней мере, для того, чтобы организовать оборот составов по петлевой схеме (в отличие от существующих схем) при радиусах кривых в 400 метров получатся достаточно длинные перегоны (из-за необходимости образования петли), что тоже не хило увеличивает стоимость строительства.
Петля добавит разворот на 180° против диаметра такого разворота (~450м при радиусе 400м) и длину станции (с камерами съездов и прочим). Получающийся угол можно срезать, уменьшив разницу, но это зависит от конфигурации вторых тоннелей, насколько их надо тянуть.
По-моему, не так и много, но важнее — насколько дорого.
в40 писал(а):При вертикальном расстоянии между обделками тоннелей в 1 метр и уклонах в 40 тысячных, тоннели смогут разойтись в разных уровнях только метров через 200-250, поскольку существуют ещё вертикальные переходные кривые.
Разведение тоннелей в разных уровнях — плата за кроссплатформу. Пока что хотелось бы уточнить озвученное: это с учетом того, что один тоннель пойдет вверх, а другой вниз? И почему только 40‰, больший уклон из-за переходных кривых не получится, какой там радиус вертикальных переходных кривых минимальный?
Angry
Сообщение Angry »
а что если сделать ветку от Приморской до .. ну "Международный центр-СПб".. одним туннелем.. т.е. поезда (не каждый, а каждый 2-3-4-й за Приморской едут не в оборот, а на новую станцию.. как бы челноками?
Я бы схемку прилепил, только туплю как..
AgRiG писал(а): какой там радиус вертикальных переходных кривых минимальный?
Эти кривые называются сопрягающими. 3000м (вроде).
Вот сдаётся мне, что все эти попытки экономить кончатся ещё большими растратами впоследствии. Построить просто сдвоенную станцию под кроссплатформу (типа Спортивной) и просто соединить с Приморской. А уходящий к стадиону тоннель - под ССВ пойдет.
Спасибо.
Тогда для разведения тоннелей в разных уровнях на диаметр тоннеля (6.1м, верно?) +1м, итого 7.1м. На каждый тоннель 3.55м, это ~150м тоннеля в проекции на горизонталь. Уклон в конце такой кривой будет ~50‰.
USSR_Man писал(а):Вот сдаётся мне, что все эти попытки экономить кончатся ещё большими растратами впоследствии.
Это зависит от того, какими методами будет продвигаться проект. Если тупо политическое, откатное пропихивание — тогда опасность есть, но так она будет всегда и при любом проекте. Если же выгодность будет показана расчетами, то в чем проблема?
USSR_Man писал(а):Построить просто сдвоенную станцию под кроссплатформу (типа Спортивной) и просто соединить с Приморской. А уходящий к стадиону тоннель - под ССВ пойдет.
Двухэтажная кроссплатформа вроде была бы удобна, тоннели разводятся на разные уровни до нее, а пересекаться линиям не надо вообще. Но насколько такая станция была бы дорога, я не знаю... вряд ли дешевле трехпутной? Плюс потребуется оборот... не очень представляю себе выход в него, "винтом" тоннели закрутить, что ли, так там еще и тоннели другой линии рядом. Да и ССВ, наверно, лучше где-то у станции сделать.
MetroCAT Connector
Премодерируемый
Премодерируемый
Посмотрите моё сообщение в теме "Метро в Юнтолово", где я обосновываю принципиальную сомнительность трассировки линий в том месте. В таком случае обсуждение пересадочной станции западнее Приморской становится бессмысленным.
ms-windos
Станция метро: Лесная
Сообщение ms-windos »
Всё-равно на намыве, если там построят таки деловой центр, ветка понадобится.
Даже без делового центра. И перспектива продления с намыва на север все равно остается.
TOPMO3
Временно забанен
Временно забанен
Сообщение TOPMO3 »
Вообще, объясните мне смысл пересадки на Приморской?
В данном топике обсуждается возможность создания пересадки ЗА приморской, а не на ней.
TOPMO3
Временно забанен
Временно забанен
Сообщение TOPMO3 »
Пардон, я это и имел в виду. в смысле пересадку с желтой на зеленую...
Angry
Сообщение Angry »
Смысл пересадки "западнее "Приморской"" - укорочение пути тем пассажирам, кому надо отку-да-то с Лахты на Невский проспект, а не на Сенную.. и наоборот.. ;) Не говоря уж о тех, кому с Адмиралтейской или Васьки над именно на новую станцию ("Деловой центр"? 8) )
Но я полагаю что таковых будет немного (даже 2020-2030 годах), и поэтому предлагаю вместо двухпутной петли однопутный тупик..
А так же никогда не помешает наличие возможности перегонки поездов с линии на линию.. :)
Сообщение darkglare »
как-то мне тут на форуме при фэнтези-проектировании трассировки 3 и 4 линии на намыве ВО сказали, что пересадка с 4 на 3 линию в Деловом центре банально "положит" 3-ю... это довольно логично, поскольку желающих пересесть на прямую НВЛ с кривулины, которая после Делового центра будет делать нехилый крюк через Гавань и Театральную, найдется очень немало... т.ч. может этой пересадки вообще не надо?
