Проходка наклонных ходов
Re: Проходка наклонных ходов
iskander писал(а):Чугунные полукольца лежать под наклоном и держат эректор только за счет собственного веса?
Они держат эректор за счёт того, что лежат на грунте. Надёжность сцепления колец с грунтом обеспечена нагнетанием песчано-цементного раствора за обделку.
2 AgRiG
Конечно, угол расчётный. При проходке всегда возникают небольшие погрешности. По поводу допусков не скажу - не помню (надо посмотреть в строительных нормах и правилах).
Исправляются в процессе проходки за счёт создания небольших отрывов между кольцами и наличия люфта в болтовых отверстиях.
В идеале к сооружению внутренних конструкций в наклоне желательно приступать после окончания его деформаций (и разморозки грунтового массива, если замораживание производилось). Но для этого надо проходку наклонов начинать раньше сооружения станций, что весьма маловероятно в нынешнее время.
Для монтажа эскалаторов сооружается ровное основание под наклоном 30 градусов. Поэтому, имеющиеся погрешности проходки устраняются при бетонных работах.
Если не ошибаюсь, в конструкции эскалаторных ферм тоже предусматривается регулировка их положения по высоте в случае осадок (специалисты-эскалаторщики могут более подробно рассказать).
iskander
Сообщение iskander »
Так первые полукольца они же на земле лежат, о каком нагнетании за обделку может идти речь?
iskander, с каждым временным кольцом (полукольцом) по мере заглубления наклона количество тюбингов в нём увеличивается. При всём желании идеально грунт не разработать: между наружной поверхностью тюбингов и грунтом остаются некоторые неровности и пустоты, которые и нагнетаются, чтобы исключить возможные просадки.
iskander
Я говорю не про собранные кольца, а про полукольца, когда еще ничего не пройдено, а эректор только поставили на полукольца и ему еще только предстоит работать!!!!!!!!!!
Еректор ставится не на полукольца. А на собранные кольца. их как минимум 7=9
В полукольцах тоже.
iskander
1. Для того, чтобы собрать временные полукольца - надо разработать грунт (сначала чуть-чуть под 2-3 тюбинга, затем, с каждым очередным кольцом - всё больше и больше).
2. После сборки каждого полукольца в инъекционные отверстия выполняется нагнетание для устранения пустот, чтобы обеспечить плотное прилегание обделки к грунту, т.к. грунт идеально не разработать. Неужели это непонятно? Пустот быть не должно.
3. Тюбингоукладчик собирается внутри только после того, как будут установлены все временные кольца и полукольца.
iskander
4pet писал(а):Еректор ставится не на полукольца. А на собранные кольца. их как минимум 7=9
Я не знал. А эти собранные кольца, они уже в грунте лежат, или еще на поверхности?
Шуруп
Сообщение Шуруп »
iskander: ссылка на картинку на одно сообщение выше. Там и кольца есть, и полукольца.
iskander
Понятно, но они все не в грунте, судя по картинке!
Шуруп
Сообщение Шуруп »
Ну да, не "в", а "на". Или даже "среди". И чему это противоречит?
iskander писал(а):Понятно, но они все не в грунте, судя по картинке
Естественно. Для предотвращения осыпания грунта внутрь наклона края полуколец собираются выше уровня поверхности земли. Нагнетание производят под нижнюю часть колец (от лотка до горизонтального диаметра). Нагнетать выше горизонтального диаметра нет никакой надобности, т.к. эти кольца временные и по окончании проходки демонтируются. Их главное назначение - задать направление проходки наклона и обеспечить устойчивость тюбингоукладчика.
iskander
Теперь все понятно. Кстати такой вопрос по ходу пьесы. После окончания проходки, перед бетонировкой дна, необходимо забить сваи (или забурить по нынешней технологии). Получается машину для забивки свай нужно опускать в котлован? Хотя это еще не котлован в прямом смысле этого слова
iskander
До бетонирования сначала нужно ещё грунт разработать по периметру фундамента вестибюля. Так вот до разработки грунта ничто не мешает сделать свайное поле с существующей отметки земли.
Шуруп
Сообщение Шуруп »
Если никуда не торопиться, то можно сначала и котлован выкопать. Как например на "Бухарестской". Вот фотки с дружеского форума:
http://spb-projects.ru/forum/files/1_366.jpg
http://spb-projects.ru/forum/files/2583 ... pg_169.jpg
http://spb-projects.ru/forum/files/img_5022_995.jpg
И комментарий оттуда же:
На площадке работают 4 бурилки, 3 в котловане.
А на "Обводном канале" ТЦ с вестибюлем начали строить ещё до окончания проходки наклонного хода. И там, если мне не изменяет память, сваи забуривали с поверхности земли.
iskander
Обводный там другая технология, там под щит все бетонировали. Тут идет речь о проходке обычным способом при помощи эректора.
