Невский Проспект
Re: Невский Проспект
Metroschemes писал(а):Повесят что-нибудь а-ля Академическая...
Не, думаю здесь сделают что-то более приличное.
aks, этот наклон действительно закрывали, но не на ремонт. Причиной был ремонт малых эскалаторов, и доступ туда со станции был невозможен, зато этот наклон использовали рабочие для доставки материалов. Ремонт выхода «Невский проспект-1» начался сразу после окончания вышеуказанного.
В то время закрыли наклон и малые наклоны для замены малых эскалаторов. Заодно поменяли половину облицовки в коридоре на выход. К сожалению, запомнил все работы не очень хорошо, т.к. в то время был довольно молод! :)
Сегодня ехал утром - закрыли на ремонт два малых эскалатора (1-й и 2-й слева, если смотреть снизу) со стороны закрытого выхода, ступени демонтированы.
http://www.fontanka.ru/2012/03/21/075/
На «Канале Грибоедова» ремонтируют наклонный ход
21.03.2012 13:58
На «Канале Грибоедова» до конца года будут ремонтировать наклонный ход. Станция будет полностью обновлена, старыми останутся только эскалаторы.
Журналистам сегодня показали ход работ на втором выходе станции «Невский проспект-2» - «Канале Грибоедова». Причиной для закрытия стала течь наклонного хода. На настоящий момент полностью снята обделка, до тюбингов, в некоторых местах хорошо видны натеки, даже небольшие соляные сталактиты, кое-где со свода капает вода. Полностью разобраны конструкции водоотводящих зонтов, часть металлических конструкций за время эксплуатации серьезно повреждены коррозией, поэтому специалисты считают, что работы начаты вовремя.
Помимо восстановления водонепроницаемости наклонного хода с заменой зонтов будут отремонтированы служебные помещения, машинный зал. Также «откапиталят» эскалаторы - при этом сами агрегаты останутся старыми, сейчас они закрыты, чтобы минимизировать повреждение при работах. Заменят полы, потолки в наземном вестибюле, двери.
В этом году на ремонт встанут еще две станции метрополитена: с 1 июня - «Петроградская», где будут проводиться аналогичные работы на наклонном ходе, в конце года - «Пушкинская», где необходимо полностью заменить эскалаторы. Закрытие станции пока откладывается по причине необходимости проведения конкурсных процедур.
Куча фоток и видео под катом.
ps/Нормально так там течёт.
Relax
Сообщение Relax »
А вот сюжет о ремонте вестибюля с канала "Россия 1 Санкт-Петербург" :)
© Юрий Никулин.
Вот это фото доставило ))
buben писал(а):А есть какие-либо планы по восстановлению выхода на Грибанал?
Выход на канал был закрыт для того, чтобы расширить помещения касс.
Когда станция проектировалась, кассы были практически не нужны, там продавали только единые проездные (одну неделю в месяц. без всякого ажиотажа), и книжечки талонов по 10 шт, которые никто не покупал. Одного кассира хватало с лихвой.
Потом, из-за удорожания проезда и с началом применения других способов оплаты кассы потребовалось расширять - условия работы кассиров в тех клетушках, которые там были, стали совсем невыносимыми.
Так что, о восстановлении выхода на Грибанал мечтать не приходится.
Может быть со временем ситуация изменится... В Харькове, например, уже нет работающих касс в метрополитене - их заменили автоматы.
Alien2001
Спаситель форума
Сообщение Alien2001 »
Metroschemes писал(а):А вообще, этот наклон закрывали уже в середине 90-х. Могли бы тогда и более капитальные работы провести, а то только малые эскалаторы на лестницы меняли в те годы...
Эскалаторы тогда ремонтировали - не знаю, насколько капитально, но ступени меняли. Как уже было сказано выше, основная причина закрытия выхода в середине 90-ых - замена пересадочных экскалаторов. Именно в тот период 6 малых эскалаторов с Невского проспекта (3 на канал, 3 на Гостиный двор), заменили на 8, как на Маяковской-Площади Восстания. Тогда же выдолбили нишу под будку дежурной по эскалаторам в торцевой стене между экскалаторами.
Metroschemes, облицовку в коридоре, ведущем к наклону, поменяли не тогда, а немного раньше. Эти работы проводили по ночам без закрытия выхода. В этот же период сменили освещение в коридоре - убрали лампы-"свечи" с боковых стен и поставили лампы на потолке.
Alien2001 писал(а):Эскалаторы тогда ремонтировали - не знаю, насколько капитально, но ступени меняли.
Капитальный ремонт эскалаторов в 60-90 годы был вполне обыденным явлением, выполнялся на всех станциях с периодичностью примерно раз в три года.
Замена ступеней при этом производилась обязательно (их вывозили в ОМЧ, где меняли ролики и настилы, а привозили сразу другие - уже отремонтированные).
Observer
Станция метро: Пионерская
Сообщение Observer »
Так а всё-таки планируется поменять местами вход и выход и соответственно направление движения эскалаторов, чтобы в подходном коридоре не было перекрещивания пассажиропотоков?
Pagan
Сообщение Pagan »
пока об этом речи не идет, если я правильно понимаю.
AnT153
Сообщение AnT153 »
А вместе с тем судя по всем признакам готовится расширение служебных помещений в пространстве между пересадочными эскалаторами :(
Pagan
Сообщение Pagan »
так там и так давно все было сеткой закрыто, просто приведут в более цивильное состояние и все.
