81-556/557/558 «НеВа»
tu2-167
Человек и паровоз
Re: 81-556/557/558 НЕВА
Сообщение tu2-167 »
AgRiG, вторая башка уже давно должна была быть готова. А проблема была в "моторах". Значит решили :)
А может я чего не понимаю :)
ПЛОХИШ
Сообщение ПЛОХИШ »
Nomernoy писал(а):В метрополитен будут отдавать 81-556 + 81-557 + 81-558
Работы по сборке вагонов ведутся усиленно.
Вагонмаш не сдаётся без боя!
Как скоро ждать ? Хотя бы приблизительно ... :oops:
Воспитывать бесполезно !
wld
Сообщение wld »
Ivan_Ozerki писал(а):Интересно, догадаются заглушки на саморезы поставить или нет?
Поставят, но до первого ремонта, далее опять отвалятся:(. В депо, все равно отломают, то что не откручивается. Состав симпатяга, вот бы проехать баранку :oops:.Одно не нравится, то что будет без моторный промежуток, но думаю, это не долго. пара вагонов, сдохнет или РП, пару раз шлепнет и все, приплыли, ладно, на 5-линии, уклоны не большие, но на третьей и второй, стремно. Хотя в принципе, два вагона, тащат четыре на 81, въезжая на 60-тысячник, правда медленно(13-15км.ч)(пустой) и не дай бог остановится(по инструкции на МП, если три вагона на Ход, пассажиры, перед уклонами(60-тыс) высаживаются):( здесь движки все же мощнее.
Все же состав няшка:)
Iona
Станция метро: Удельная
Сообщение Iona »
Ну так у НеВы движки раза в полтора мощнее. Так что два вагона закатят состав в горку на неплохой скорости ;)
ПЛОХИШ
Сообщение ПЛОХИШ »
Но в этом случае , надо учитывать и то , что мощные движки НеВы увеличивают возможность срыва в боксование .
Iona
Сообщение Iona »
Насколько я понимаю, с асинхронным приводом боксование - не столь существенная проблема, как у нынешних вагонов с последовательным возбуждением.
ПЛОХИШ
Сообщение ПЛОХИШ »
Это смотря какое формирование .
tony
Сообщение tony »
ПЛОХИШ писал(а):... мощные движки НеВы увеличивают возможность срыва в боксование .
Так должен же быть блок электронного противоюза. Честно, не очень представляю, как оно работает(типа аналог АБС на авто), но насколько я знаю, Вагонмаш ставил такие блоки на вагоны 81-572.2/573.2 для Варшавы. Наверно и на НеВе есть что-то подобное!
alf
Станция метро: Парашютная
Сообщение alf »
tony , юз и боксование это разные вещи .
Alien Life Form
Серега
Сообщение Серега »
Nomernoy писал(а):3 вагона Невы: голова и 2 промежуточных. Остальные не готовы.
(Цитата из другой темы.)
Не понял, каким образом эти 3 вагона могут заменить Е или Ем. Ведь не в чужеродный состав же их вцеплять? Да и обкатать сначала надо.
Вот, вот, интересно.
Или вагоны, даже построенные с участием иностранной фирмы всё равно на заводе не доделать, нужно, чтобы в депо "протяжку" делали и перекручивали забитые молотком саморезы?
Вопрос не о замене Ем, а просто о начале испытаний и обкаток. На первом этапе достаточно будет 3-х вагонов. На основе результатов будут сделаны определенные выводы и внесены изменения в текущие и последующие 3 вагона.
Неужели мы всё-таки увидим Неву в обкатке уже в этом году? Что же, можно только порадоваться! Дело сдвигается.
tu2-167
Человек и паровоз
Сообщение tu2-167 »
Скорее всего будет обкатка аналогичная "Казанцам" и её просты смертные не смогут увидеть...
Iona
Re: Вагоны серии Е
Сообщение Iona »
То есть обкаток по линии до прихода последующих вагонов не будет? Или вцепят в хвост три номерных вагона?
