Новокрестовская
Scorpio17
Станция метро: Ломоносовская
Re: Новокрестовская
Сообщение Scorpio17 »
в40 Выходит при таком раскладе закроют участок после ЧМ на год два и будут спокойно достраивать?
ooo
Re: Новокрестовская
Сообщение ooo »
и где там поезда будут разворачиваться во время чемпионата
учитель
Станция метро: Звенигородская
Re: Новокрестовская
Сообщение учитель »
В двухпутном тоннеле съезд положить больших проблем не составит.
Re: Новокрестовская
Scorpio17 писал(а):в40 Выходит при таком раскладе закроют участок после ЧМ на год два и будут спокойно достраивать?
Ничего закрывать не нужно. Просто можно разделить данный участок линии на два самостоятельных участка: первый ("Приморская" - "Новокрестовская") открыть к ЧМ-2018; второй ("Новокрестовская" - "Беговая") открыть позже. Это позволит после завершения проходки двухпутного тоннеля сосредоточить все силы и средства на первоочередном участке линии.
А перекрёстный съезд можно уложить даже перед "Новокрестовской". Раз основной упор сделан на подвоз болельщиков к стадиону, то такой вариант укладки съезда позволяет попеременно принимать поезда с болельщиками сразу на два пути.
Но это только один из возможных вариантов развития событий. Я не знаю, как будет складываться ситуация со стройкой в 2015-2017 годах.
Re: Новокрестовская
в40 писал(а):Если к ЧМ-2018 пускать только одну "Новокрестовскую", то вполне можно успеть. Во всяком случае, объёмы по сооружению внутренних конструкций (бетонные работы, монтаж путей, кабельной продукции и технологического оборудования) в два раза меньше. Следовательно, и времени на эти работы уйдет раза в два меньше.
Почему времени уйдёт в два раза меньше? :no: Строить одну "Новокрестовскую" имело бы смысл только в том случае, если бы совершенно не хватало ресурсов и людей. Но ресурсы и люди есть - и две станции строятся по времени ровно столько же сколько и одна. Надо заканчивать с этими вредными разговорами про частичные пуски :twisted:
ooo
Re: Новокрестовская
Сообщение ooo »
можно вообще проложить один путь из двух и гонять челноком, ещё и половину платформы не надо делать
Re: Новокрестовская
mx писал(а):Почему времени уйдёт в два раза меньше? :no: Строить одну "Новокрестовскую" имело бы смысл только в том случае, если бы совершенно не хватало ресурсов и людей. Но ресурсы и люди есть - и две станции строятся по времени ровно столько же сколько и одна.
Станции - да.
А вот, что касается времени, необходимого на оснащение перегонов различным оборудованием и кабельным хозяйством, то здесь - прямая зависимость от их протяженности.
Re: Новокрестовская
ooo писал(а):можно вообще проложить один путь из двух и гонять челноком, ещё и половину платформы не надо делать
автобусы туда запустить, чего уж там:)))
Re: Новокрестовская
в40 писал(а):А перекрёстный съезд можно уложить даже перед "Новокрестовской". Раз основной упор сделан на подвоз болельщиков к стадиону, то такой вариант укладки съезда позволяет попеременно принимать поезда с болельщиками сразу на два пути.
И куда потом поезда будут деваться? Движение все равно будет упираться в пропускную способность съезда, если не сделать за станцией тупики, вмещающие составов по 10 каждый.
Re: Новокрестовская
AgRiG писал(а):И куда потом поезда будут деваться?
После высадки болельщиков они практически пустыми будут сразу идти назад к "Приморской".
Станция метро "Дачное" в Ленинграде 11 лет как-то с этим справлялась. А пассажиропотоки на ней были не маленькими, т.к. она обслуживала активно растущие микрорайоны Дачного, Ульянки и Лигова.
Да и "Крылатское" в Москве, ЕМНИП, будучи конечной, имела перекрёстный съезд перед станцией.
В конце концов, перекрёсный съезд можно разместить так, как это сделано на всех конечных наземных станциях - за станцией.
Последний раз редактировалось в40 24 июл 2015, 22:34, всего редактировалось 1 раз.
Re: Новокрестовская
К тому времени её и надо пустить, тем более, что
Randy писал(а):Албин пообещал построить Новокрестовскую к ЧМ. Харлашкин обещание поддержал.
AgRiG писал(а):Движение все равно будет упираться в пропускную способность съезда
Сделать за Новокрестовской перекрёстный съезд и необходимая парность в дни матчей будет обеспечена.
Scorpio17
Re: Новокрестовская
Да и использовать только в дни матчей, где-нибудь до 23.00. Да, и также, нет необходимости начинать движение со станции с самого утра. Звенигородская же долго в подобном режиме работала, там сразу от платформы в обратную сторону шли поезда.
Re: Новокрестовская
Оптимизм - это замечательно.
И надежда умирает последней.
Но ведь не получается никак построить участок вовремя, это ясно всем, даже "обещалкиным" из городской администрации.
Можно лопнуть, убить себя об стену, но время упущено.
Сейчас начнётся ломка дров, строительство будет вестись со всеми мыслимыми и немыслимыми нарушениями, в результате к сроку всё равно не успеют и получим участок метрополитена, который будут проклинать эксплуатационники на протяжении многих десятилетий.
Если, конечно, не придётся его вскоре после пуска закрыть надолго для переделки или даже навсегда.
Zhuravkov
Станция метро: Спортивная-2
Re: Новокрестовская
Сообщение Zhuravkov »
вопрос: неужели, если станцию не построить, право проведений чемпионата у Петербурга отберут?
Re: Новокрестовская
Мы чего-то не знаем? Или это бредятина?
Да успеют-успеют, все активизировались. Плюс по не сто процентной подтвержденной информации, большим щитом будут копать от беговой до новокрестовской, а от новокрестовской до приморской два разных туннеля будет начали готовить ствол для спуска стандартного щита на новокрестовской.
http://www.skyscrapercity.com/showpost. ... count=3965
