lonesome писал(а):С другой стороны, если формально акт приемки не подписан, а договором санкции предусмотрены, то и не потребовать он их не может. Иначе, его в коррупции обвинят, или он какую - нибудь инструкцию нарушит. Чиновник - это робот, он работает по программе.
Если чиновники обязаны были соблюдать все формальности, тогда на каком основании недостроенный участок НВЛ эксплуатируется вот уже почти два года?
Кто из чиновников дал добро на эксплуатацию недостроенного (если до сих пор нет соответствующих бумажек) опасного производственного объекта?
Или всё-таки достроенного и тогда эксплуатировать можно, а бумажки нужны только для официальных придирок?
Сообщение Mill »
Полностью согласен! Если работы не выполнены (полностью или частично - не так важно) и не приняты - то тогда по какому праву участок открыт и по нему организовано движение?
lonesome
Станция метро: Брестская
Сообщение lonesome »
в40 писал(а):Если чиновники обязаны были соблюдать все формальности, тогда на каком основании недостроенный участок НВЛ эксплуатируется вот уже почти два года?
Это решение уровня губернатора. Как, кстати и с Шушарами.
Не, автоматические автомобили - нельзя (по крайней мере, пока). Автоматические самолеты - нельзя. А автоматический заказчик строительства метро, получается можно? Ну кто-то всё-таки же должен решения принимать...
Пока речь о строительстве шла - это Албин был, когда о запуске - губернатор (риски выше всё-таки). А теперь, когда чемпионат провели, приоритет проекта снизился. Он больше не на контроле...
Алексей_PS
Сообщение Алексей_PS »
lonesome писал(а):Сколько это всё времени займет? Стройку на это время консервировать будем? С проектом или без?
Быстро! Заказчик должен присутствовать на стройке. Авторский надзор тоже. И еще - сроки у Заказчика, а не у строителей. Это надо понимать четко.
Такая схема строительства отработана давно. И по другому оно работать не будет. Можно еще совок вспомнить с его вековыми долгостроями, повсеместной халтурой и воровством.
При наличии нормально хозяина на стройке этого не будет.
lonesome писал(а):Насколько я понимаю "Метростой Северной Столицы" и должен стать такой инжиниринговой компанией, калькой с МосИнжПроекта, в какой то степени. А заказчиком всё-таки бюджет будет вроде того же КРТИ. Чиновник (свой спец) не может быть профессиональным строителем, он - робот-крючкотвор, решений не принимает, действует по инструкции.
А чиновник и не должен быть Заказчиком. Эту функцию должна выполнять специализированная фирма.
Например, в Газпроме - это Газпром Инвест.
Новатэк - ЯмалСПГ, АрктикСПГ и т.д.
Можно почитать, чем Bureau Veritas занимается.
lonesome писал(а): Решения принимаются где то на уровне вице-губернатора, потому Албин и сидел на стадионе лично.
Вот Слюня́ев и напринимал решения. Лучше бы он не на стадионе сидел, а где нибудь у себя в родной Омской области.
lonesome
А "быстро" это сколько? Изменение проекта, сметы и подписание доп.соглашения к госконтракту... Сильно удивлюсь, если меньше месяца. А вот полугоду совсем не удивлюсь. А если бюджет "поедет", иногда совсем беда. А если этих изменений там целый поток?
А в случае с КРТИ - Метрострой это кто?
Ну, для меня очевидно, что он вынужден был там сидеть. Потому что без него решения не принимались, а сроки горели. Иногда можно одну подпись неделю собирать, но если Сам по телефону все вопросы порешает, то с ней можно и не спешить. Когда организация ни к черту, менеджер проекта ничего не может, и проект ведет спонсор лично.
lonesome
Алексей_PS
lonesome писал(а):А "быстро" это сколько? Изменение проекта, сметы и подписание доп.соглашения к госконтракту... Сильно удивлюсь, если меньше месяца.
Еще раз - сроки у Заказчика. Ему выгодно побыстрее сдать, т.к. пока объект не сдан - все расходы его.
Прямая работа Заказчика сделать все от него возможное, чтобы не допустить простои
lonesome писал(а):А в случае с КРТИ - Метрострой это кто?
КРТИ - Заказчик
Метрострой - Генподрядчик
lonesome
КРТИ - это не "специализированная фирма". Это сборище крючкотворов. Им не может быть что то выгодно или не выгодно - у них фиксированный оклад, финансируемый из бюджета. И расходы то же не их, а бюджета. Цель - соблюдать инструкцию.
W0LF
Станция метро: Рыбацкое
Сообщение W0LF »
Им как раз выгодно, чтобы бумажки ходили через них по кругу. А то завтра всё построят и что делать? Работать по специальности - дворниками они уже не захотят.
ghty
Сообщение ghty »
26.03.2021
На дилетантский взгляд, уже можно начинать зачищать-освобождать площадку от мусора и материалов, которые вряд ли потребуются для полного завершения работ.
Благоприятный сезон только начался, и есть всё для превращения 467 в пусковой объект-2021 с полным прилегающим благоустройством.
Чау-чау писал(а):Благоприятный сезон только начался, и есть всё для превращения 467 в пусковой объект-2021 с полным прилегающим благоустройством.
Надеюсь Беглов приедет ленточку перерезать! :D
W0LF
Сообщение W0LF »
Если ленточка будет на краю шахты - я тоже надюесь!
Край шахты - это на строящиeся участки.
Здесь же мероприятие провести как открытие внутрирайонного сквера.
Интересно - проект облагораживания бывшей стройплощадки уже есть?
И наверное, уже можно начинать вспоминать-напоминать, как было, и как (примерно) будет
Отсюда же
