Звенигородская
Re: Звенигородская
Константин Филиппов @ 6/2/2008, 12:08 писал(а):Не надо забывать, что станция "Площадь Мира" ("Сенная площадь") была запроектиована в первом этаже гостинницы, начало строительства которой предполагалось после открытия метро, но до открытия пересадки.
А не поэтому ли там потом козырек обвалился???
Re: Звенигородская
Ну козырёк обвалился скорее потому, что гостинницу не построили. При строительстве он подлежал демонтажу (на другой срок службы рассчитывали).
Dark elf
Сообщение Dark elf »
На «Пушкинской» между забором, за котором ведутся «ремонтные работы» и тюбингами провели какую-то трубу. Что это за труба?
Дем
Сообщение Дем »
На пушкинской вырезали проёмы в железной загородке 4 штуки вроде.
За проёмами в стенке вырублены ниши примерно полметра на полметра. Глубина - за пределами видимости.
Видимо, под горизонтальные балки.
Кирилл Фальковский
Сообщение Кирилл Фальковский »
сегодня был там. уже 2 трубы. одна из тюбингов ведёт в пилон, а другая обрывается над путями. очень интересно что это))
KORWIN
last_fm: MetroFan
Сообщение KORWIN »
наверное к этим конструкциям будет крепиться короб над путями.
Iron25
Сообщение Iron25 »
Кстати да. Возможно и так.
Вспомните Тургеневскую в Москве
dateless
Re: Звенигородская
Сообщение dateless »
да нет)) да трубы совсем не выдержат подобного развития "сюжета"=))) кстати, заметно, что из этих пресловутых труб -- за забор --- торчат резиновые шланги. мне кажется, это вообще временная конструкция.
Забавно вот что. В Москве, как мы видим, данную конструкцию из двутавров начали сооружать еще до окончания разборки зонта, то есть по параллельной схеме ведения работ, а в нашем же случае видно, что ребята из ТО-3 не торопятся...
Iron25
Сообщение Iron25 »
Думаю успеют переход закончить до декабря.
Dark elf
Nomernoy @ Вс 24 Фев, 2008 12:49 писал(а):Забавно вот что. В Москве, как мы видим, данную конструкцию из двутавров начали сооружать еще до окончания разборки зонта, то есть по параллельной схеме ведения работ, а в нашем же случае видно, что ребята из ТО-3 не торопятся...
Та-а! Ми, северние лууди не торопимса!
Dan.S aka Bounty
last_fm: MetroFan
Re: Звенигородская
Сообщение Dan.S aka Bounty »
Вечер 24 февраля.....сорри за качество....с телефона снимал
Dark elf
У меня только один вопрос. Почему на снимке «Тургеневской» несущей частью были рельсовидные перекладины, а на «Пушкинской» — трубы? Это вообще зависит от чего либо?
dateless
Re: Звенигородская
да временные это трубы!)))) ну посмотрите на снимок Dan.S aka Bounty --- они даже не семметричны! :o
brutal sam
Re: Звенигородская
Сообщение brutal sam »
Трубы,видимо,используются для дренажа или наоборот для нагнетания какого-нибудь раствора.Я не знаю.Не смейтесь)А на Тургеневской-уже готовая стальная балочная клетка,состоящая из двух двутавров и балок настила,прикрепленных к двутаврам болтами.На балки настила укладывают сам настил:рифленую сталь или ж/б плиты.Это,в принципе,и есть состав любого перекрытия.
