Страница 24 из 52
				Re: Адмиралтейская
				Добавлено: 24 фев 2012, 00:54
				zet писал(а):Аналогичный ручеёк видел на Звенигородской (путь в сторону Садовой).
 Давно?  Там год назад должны были заделать протечки в нх.
				Re: Адмиралтейская
				Добавлено: 24 фев 2012, 11:58
				 Etherlady
Речь идет о течи не в НХ Звенигородской, а в лотке станционного туннеля. Хотя там уже ликвидировали пару дней назад.
				Re: Адмиралтейская
				Добавлено: 24 фев 2012, 12:32
				Etherlady писал(а):Чау-чау
  А из НХ протекающая вода каким либо "макаром" не может попасть на пути?  И, если не секрет, какая причина была течи?
				Re: Адмиралтейская
				Добавлено: 24 фев 2012, 13:18
				 Ignat
				brusen писал(а):Сегодня был на станции, и вроде в сторону Садовой между рельс бежал неплохой ручеек, это с открытия станции было?
В подходном тоннеле к ВШ-519 прорвало трубу, оттуда и течёт =)
				Re: Адмиралтейская
				Добавлено: 24 фев 2012, 15:07
				 Roskas
				На Адмиралтейской действительно можно услышать шум поездов НВЛ. Конкретно я слышал, стоя на платформе в сторону Садовой у первого простенка с медальоном.
				Re: Адмиралтейская
				Добавлено: 24 фев 2012, 15:12
				Близок локоть, да не укусишь...
				Re: Адмиралтейская
				Добавлено: 24 фев 2012, 16:07
				 Игорь Ванин
				в40 писал(а):Насколько я помню, вариант с Александровским садом возник сразу после запрета сноса дома (т.к. это место с противоположной стороны станции и свободное от застройки).
Помнится, в конце 90-х я считал, что вариант с выходом в Александровский сад был основным при проектировании линии в 80-е, поскольку именно под него проведена трассировка линии (выход из западного конца станции, эскалатор с уровня платформы по её оси, второй — тоже, без длинного коридора между ними), а перенос выхода на место сносимого дома появился позже, когда трассировку линии уже было поздно менять, из-за чего и получился нынешний длинный кривой коридор. В 80-е годы такие неудобные выходы ещё не проектировали.
Разве не так?
				Re: Адмиралтейская
				Добавлено: 24 фев 2012, 16:13
				Коллега, а выход на «Канал Грибоедова», выход «Садовой», выход «Приморской», «Лиговского» — удобные? Что есть критерии удобства?
				Re: Адмиралтейская
				Добавлено: 24 фев 2012, 16:16
				 Игорь Ванин
				brusen писал(а):в сторону Садовой между рельс бежал неплохой ручеек
Чау-чау писал(а):"Садовая" вообще выше расположена.
Насколько я помню план и профиль трассы, адмиралтейская расположена выше обоих прилегающих перегонов, в обе стороны от станции заметный уклон. Ну а затем и к Спортивной, и к Садовой снова подъёмы, разумеется.
				Re: Адмиралтейская
				Добавлено: 24 фев 2012, 19:25
				 Ignat
				Игорь Ванин писал(а):Насколько я помню план и профиль трассы, адмиралтейская расположена выше обоих прилегающих перегонов, в обе стороны от станции заметный уклон. Ну а затем и к Спортивной, и к Садовой снова подъёмы, разумеется.
На протяжении всего перегона от Садовой до Адмиралтейской уклон идёт вниз, перед станцией подъёма нет.
				Re: Адмиралтейская
				Добавлено: 24 фев 2012, 19:42
				Игорь Ванин писал(а):в40 писал(а):Насколько я помню, вариант с Александровским садом возник сразу после запрета сноса дома (т.к. это место с противоположной стороны станции и свободное от застройки).
Разве не так?
Ага, не один я!
				Re: Адмиралтейская
				Добавлено: 24 фев 2012, 20:18
				Не буду спорить, т.к. не уверен на 100%.
Но одно знаю точно: без двухмаршевого эскалатора всё равно было бы не обойтись. А посему предлагаю всем желающим с пользой скоротать время и определить возможное место расположения подземного вестибюля в районе Александровского сада при условии примыкания наклона по оси станции (за аналог можно взять подземный вестибюль "Спортивной").
				Re: Адмиралтейская
				Добавлено: 24 фев 2012, 20:28
				У меня выходит перекрёсток Адмиралтейского пр. и  Гороховой ул. (район фонтана)
				Re: Адмиралтейская
				Добавлено: 24 фев 2012, 20:41
				Именно там и планировалось.
Без наземного вестибюля.
				Re: Адмиралтейская
				Добавлено: 28 фев 2012, 19:25
				Даже картинка проскакивала годика 4 назад в теме про строительство Адмиралтейской.
