Страница 25 из 27
Re: Купчино
Добавлено: 31 май 2016, 16:37
Ибах
MetroGnom писал(а):А смысл? Только недавно (лет 15 назад) везде от них избавились.
В смысле "а смысл?". Для удобства. Более того, сейчас запрещено при новом строительстве применять только лестницы и пандусы на перепаде высот более 3 метров. Должны быть эскалатор или лифт.
Да и потом, если Аэроэкспресс запустят к Витебскому (как последнее время хорохорятся), то остановка в Купчино более чем логична. А с багажом по лестницам шляться НУ ОЧЕНЬ весело.
ЗЫ. Эскалаторы с жд платформ, естессно, тоже надо делать...
Re: Купчино
Добавлено: 31 май 2016, 17:27
am3plus
Если Аэроэкспресс запустят к Витебскому (как последнее время хорохорятся)
Да забили давно на жд Аэроэкспресс этот. Пустят ЛРТ - и дешевле и удобнее, да и достраивать нужно меньше.
Ну, по крайней мере, с месяц назад перевес был в сторону
продуманного ЛРТ. Даже на сайте-опроснике было что-то вроде 300 человек за Аэроэкспресс против 1800 за ЛРТ. Об этом лучше поговорить в ветке форума "Разное"-"ЖД".
Да, и в любом случае, разумнее пустить этот Аэроэкспресс было бы от Балтийского Вокзала, а не от Витебского, потому что съезда на Южную Портовую Ветвь с Купчино нету. А за ст. Предпортовая достроить кусок ветки гораздо проще, где-то это уже обсуждалось.
Re: Купчино
Добавлено: 17 ноя 2016, 22:28
Однако при всем при том прорабатывается проект АЭ от Витебского.
Re: Купчино
Добавлено: 20 дек 2016, 01:58
danil86
Происходит какая-то движуха в южном подземном переходе (там где выходы на Витебский закрыты и превращены в клумбы). За стеной слышны звуки перфораторов и болгарки, а на поверхность краном достают бункеры с битым кирпичом (сдвинули плиты, накрывающие лестницу).
Re: Купчино
Добавлено: 20 дек 2016, 12:11
buben
В свете застройки квартала по ту сторону Космонавтов решение продлить переход под дорогой выглядит логичным. Возможно, это подготовительные работы
Re: Купчино
Добавлено: 21 дек 2016, 03:16
Этот переход под дорогой не идёт и продлевать его никто не собирается так как существующего одного достаточно.
Вообще в чём логика этого перехода непонятна, если рядом в 10 метрах есть ещё один выход.
Re: Купчино
Добавлено: 22 дек 2016, 01:18
danil86
Логика может быть оправдана например в случае круглосуточной работы перехода (когда павильон метро закрывается только по северному переходу на данный момент возможно перейти между районами)
Re: Купчино
Добавлено: 23 дек 2016, 08:40
И смысл двух переходов? Что ночью толпы там ходят, не протиснуться?
Re: Купчино
Добавлено: 20 дек 2017, 20:38
По-моему год назад плитка была на месте. Сегодня она блистает отсутствием...
Re: Купчино
Добавлено: 28 дек 2017, 19:42
Ух-ты! Еще летом ничего такого не было, как я на дачу ездил...
Интересно, это плановая замена или как?
Re: Купчино
Добавлено: 29 дек 2017, 00:47
Плановая замена пару лет назад была. Это больше тянет на плановую кражу.
Re: Купчино
Добавлено: 29 дек 2017, 05:09
Andrey_K
Плановый распил бюджетных денег.
Re: Купчино
Добавлено: 29 дек 2017, 13:29
Собственно, по той картине, которую мы наблюдаем за отвалившейся облицовкой можно сделать вывод о качестве работ.
На станции Купчино я проработал несколько лет, знаю там каждую щёлку.
Могу сказать, что изначально станция была построена на твёрдую тройку, даже с плюсом, учитывая неудачный проект, плохое качество стройматериалов и тогдашние технологии.
Лет 15 всё более-менее держалось.
Потом пришлось постепенно ремонтировать, это вполне естественно.
Только, к сожалению, качество современных работ оказывается ещё хуже, чем раньше.
Как после этого не вспомнить египетские пирамиды!
P.S. Второй подземный переход просто так не сделать - сети под Витебским переложены только в районе первого перехода, для перекладки сетей придётся закрывать проспект не меньше, чем на год.
Re: Купчино
Добавлено: 29 дек 2017, 18:06
Ну к слову, в таком состоянии стены уже несколько месяцев, если не полгода.
А второй переход там и не нужен.
Re: Купчино
Добавлено: 29 дек 2017, 18:27
kot писал(а):мы наблюдаем за отвалившейся облицовкой
Не похоже на "отвалившуюся". Есть фото, которое доказывает, что плитку вырывали насильно. Сама бы она так не отвалилась (где крепление поручня). Смотрим фото.
