Количество вагонов на линиях ПМ
Re: Количество вагонов на линиях ПМ
Самая интрига теперь - откуда возьмут столько промежутков?
Кстати, - да. По самому скромному подсчету их потребуется не менее сотни.
Это учитывая тот факт, что с НВЛ все .5П уберут, заменив зеленью и позже 3-ей НеВой?в40 писал(а):Кстати, - да. По самому скромному подсчету их потребуется не менее сотни.
- Павел
...а там есть запас по длине канав??? не знал...
На НВЛ вполне реально запустить 7 вагонов, при нынешнем типе составов, а именно: у головы и хвоста открываются только последние двери (3 и 4), первые две всё время заблокированы. Таким образом, не нужно перестраивать станции горлифта.
Можно запустить хоть до 8 вагонов, при условии сквозного прохода. Тогда у голов вообще не будут открываться двери (всё время заблокированы), а для входа/выхода из вагона нужно будет пройти в промежуточные вагоны. Только таким не будут заморачиваться.
Вот какой ПС нужно было покупать на НВЛ. В данный момент это 81-765. Было бы очень необычно и одновременно решилась бы проблема коллапса на НВЛ. Тоже самое и на МПЛ.
Kaamoos писал(а):На НВЛ вполне реально запустить 7 вагонов, при нынешнем типе составов, а именно: у головы и хвоста открываются только последние двери (3 и 4), первые две всё время заблокированы. Таким образом, не нужно перестраивать станции горлифта.
Расстояние между станционными дверьми разное, между вагонами оно больше. 7-вагонник не совпадёт вообще никак. Да и системы СЦБ нужно будет переделывать.
Да и два вагона без возможности быстрого выхода никто не разрешит использовать. Даже при переделке всех систем.
Тогда да. Не знал этого момента.MetroGnom писал(а):Kaamoos писал(а):На НВЛ вполне реально запустить 7 вагонов, при нынешнем типе составов, а именно: у головы и хвоста открываются только последние двери (3 и 4), первые две всё время заблокированы. Таким образом, не нужно перестраивать станции горлифта.
- Divan
А ещё в таком случае на Василеостровской выхода из западного вагона не будет вообще
(там и так сейчас две двери не работают)
Намного проще и полезнее будет увеличить парность. Запас ещё есть.
- Павел
В Невском точно не влезут 7 вагонов
SerYoga
Nomernoy писал(а):Павел
В тч-3
Разве? Разве уже можно будет перегонять по 2 линии, предназначенной для движения 6-вагонных составов, 7-вагонные? А то так можно перегонять составы уже сейчас, разве, что только без пассажиров.
И да, почему 4 линия не будет обслуживаться в Южном? Вопрос поднимался много раз, но всё сводилось к тому, что "так решили" (или запланировали).
- Moskwich
- Станция метро: Парголово
5 правых нефов в Московском вмещают 8 вагонов, 3 левых только 6.
ПМ писал(а): Завершаются работы по переносу знаков остановки первого вагона на станциях Линии 5 Петербургского метрополитена. На Линии 4 эти работы уже завершены.
Перенос сигнальных знаков «Остановка первого вагона» проводится в рамках подготовки к увеличению количества вагонов в составах, курсирующих на Линиях 4 и 5. Напомним, в целях улучшения качества обслуживания пассажиров на Линии 4 будут курсировать составы 7-вагонного формирования, на Линии 5 – составы 8-вагонного формирования. По плану увеличение количества вагонов в составах ожидается до конца мая будущего года.
До конца мая?! Хорошо, 7-вагонные составы ПЛ (ЛПЛ) будет ТЧ-3 обслуживать, а ФПЛ-то как? В ТЧ-6 могут обслуживать 8-вагонные составы? Или до конца мая начнут эксплуатацию "Южного" - что-то с трудом в это верится...
ПМ искренне пытается пробить пуск ФПЛ совместно с НВЛ.
По-моему 8-вагонники только в ТЧ-1 влезут? Или ещё и в ТЧ-4 можно впихнуть?
