Пожар на газопроводе 25.07.07
FANAT
Сообщение FANAT »
Согласен полностью...
dateless
Re: Что-то случилось за КАДом
Сообщение dateless »
да... инфа появилась минимум через час... кстати, а ТЧ-4 как, там всё нормально?
Ex3mer
Сообщение Ex3mer »
Друзья, не гоните пургу о том, чего не знаете. Не буду тут подробно описывать как и что происходит с трубой, но суть проблемы очень простая - сквозная коррозия. Причн может быть много. В данном случае - просто от старости. Бывает еще стресс-коррозия, от нерасчетных нагрузок, возникших на этапе укладки трубы, изначального деффекта металла, некачественная сварка и еще много каких факторов. Большинство проблем с трубой решается в процессе периодической дефектоскопии. Авария конечно неприятная, но такое иногда случается. Просто когда это происходит в безлюдных метах посреди болот и тайги об этом мало кто узнает, а тут случилось рядом с городом, от этого и шум такой. Кстати, если бы ТЭЦ работала, то ничего бы не изменилось. Утечка сразу регистрируется и автоматически отсекается телемеханикой.
Шуруп
Сообщение Шуруп »
Ex3mer @ Чт 26 Июл, 2007 14:24 писал(а):Большинство проблем с трубой решается в процессе периодической дефектоскопии.
Вопрос от неспециалиста: а как вообще производится дефектоскопия закопанной трубы? Или её для этого раскапывают?
Бегемот
Сообщение Бегемот »
Заранее прошу прощения, может я чего-то пропустил, но во всех СМИ рассуждают о причинах и последствиях аварии.
Откуда взялась ИСКРА? Вот главный вопрос. Никто ничего не видел об этом?
Вот это и должна выяснить следственная группа. Если верить оф.информации, труб вырвало, возможно в этот момент из-за трения и образовалась искра.
Ex3mer
Сообщение Ex3mer »
Costa, ну какой нахрен сжиженный газ?!?! Откуда?!?!??! Сжиженый газ это совсем другие технологии, никакого отношения к магистральным газопроводам не имеющие. Газ в трубе в газообразном состоянии под большим давлением (30-50 атм). В голубом потоке (по дну черного моря) давление в трубе больше - под 200 атм. На СЕГе будет еще больше. Трубу до взрыва никуда не выворачивало. Просто сифонило через отверстие от души. Вот и слышен был вой. Потом, когда газ смешался с воздухом в необходимой пропорции произошел взрыв. Тут достаточно просто открытой проводки под напряжением - она на воздухе по определению искрит. А там воздушка рядом 10кВ. Ну, а потом, когда рвануло, то конечно все из земли вывернуло.
Диагностика трубы проводится с помощью специальных снарядов. Представляют из себя поршни, которые запихивают в трубу. Поршень движется толкаемый потоком газа (газ через поршень слегка просачивается). Потом, когда поршень из трубы вынимают, считывают накопленные данные, ну и по внешнему виду поршния много чего можно понять. Еще снаряды запускают для очистки только что собранной нитки. Бывает, что не по одному разу пускают.
Сейчас появились роботизированные деектоскопы на гусеницах. Но их мало и они ограниченного применения.
Интересно:) Сам занимаюсь химическими трубопроводами, с газовыми еще не сталкивался - и вряд ли столкнусь:)
Старый
Re: Пожар на газопроводе 25.07.07
Сообщение Старый »
Про дефектоскопы:
http://www.diakont.ru/wins/control1/vik.shtml
Я видел эту штучку вживую - очень интересный агрегат!
Может перемещатся по трубе в любой плоскости... :good:
Т.е. если от трубы отходит другая вертикально вверх - он может перемещатся и по ней...
Сразу же вспоминается фильм про Джеймса Бонда, когда он в трубе на подобной ерунде ездил :)
Дем
Сообщение Дем »
В связи с тем, что авария произошла практически точно в 00:00 - её причиной скорей являются плановые манипуляции задвижками (разрыв трубы вследствие гидроудара).
holms_2000
Сообщение holms_2000 »
Это правильное мнение, как всегда персонал не соблюдает технику эксплуатации когда работает. Сама коррозия трубы не приводит к гидродинамическому разрыву трубы, т.к. трубы тестят перед установкой. вопрос на засыпку знатокам, какая д.б. концентрация газа чтоб от воздушки рванул газ?
Метро - наш дом родной !!!
Берегите его!!!
Другого у нас не будет.
Бегемот
Сообщение Бегемот »
Проезжал в воскресенье мимо места аварии. С трассы Мурино-Матокса отчетливо видна техника прямо посреди болота.
Но увы, это был глюк ( :ROFL: ), потому что:
Эхо Москвы в Санкт-Петербурге - 91_5 FM.txt
(1.04 КБ) 445 скачиваний
Ex3mer
Сообщение Ex3mer »
Какие еще будут интересные версии? Про инопланетян и террористов не забудьте. Еще есть интересный вариант, что это дефектоскоп в трубе внезапно застрял, от этого персонал начал играться заслонками, а дядя Вася, призванный постучать снаружи по трубе, что бы "пропихнуть" снаряд дальше вызвал внутри трубы резонансный гидроудар отчего в воздух вырвалась газовая смесь, которая мгновенно смешавшись в воздухе в нужной пропорции взорвалась из-за цигарки, которую смолил этот самый дядя Вася. Только засаленный бушлат последнего спас бедолагу от серьезных травм.
Друзья, вы не стесняйтесь, выдвигайте версии. Очень смешно их читать.
Alex Gleys
Станция метро: Ручьи
Сообщение Alex Gleys »
А как на счет того, что кусок трубы подлетая вверх порвал одну или две нитки ЛЭП? Этим можно объяснить мигание света в домах.
С другой стороны хорошщо, что взрыв произошел чуть раньше, а то могла бы повториться трагедия как с поездами Новозиб-Адлер и Адлер-Новосиб.
Самое хорошее видео было с проезжающей мимо электрички. Я, к сожалению, ехал немного ранее...
2:5030/1499@FIDOnet
