Самая глубокая станция в мире
Rumm
Диггер Параноик
Станция метро: Сенная Площадь
Сообщение Rumm »
2 Solo:  при подсчете глубины станции по наклоннику, надо делать сносуку на угол в 30 градусов (иногда другой).
РомкАРС
Сообщение РомкАРС »
Enigma @ Вт Фев 08, 2005 6:15 pm писал(а):данные да существуют но к сожаленью они попадают под закон о ГосТайне :(
следовательно запрещены к открытой публикации ...
Если так рассуждать, то тут мона треть форума тереть сразу! :)
Так что - гоните инфу! (ну, хотя бы в аську или личку)
Administrator
Администратор
Администратор
Сообщение Administrator »
инфа будет :) мне ее тока найти надо ...
гдето лежал txt с глубинами ....
проскакивал он в свое время в рассылке или ru.subway .... не помню найти надо ....
про закон я к тому что хрен в инете найдешь такое ....
HCBS
Re: Самая глубокая станция в мире
Сообщение HCBS »
следует учитывать, что Гостайна у нас не от других государств, а от обычных граждан, те от нас с вами, те логично что типа тут об этом писать нельзя....
PS воспитывается поколение идиотов, которыми легко управлять, ну а потом от греха подальше им ничего не сообщается...
Administrator
Администратор
Администратор
Ps - согласено но это уже оффтоп :)
Pss - само существование nwd - уже + ;)
Sola
Сообщение Sola »
Rumm
Это понятно. Но, думаю большинство присутствующих влядеют основами тригономметрии :)
P.S. Я - Sola
gealan
Сообщение gealan »
Самая глубокая станция (120 метров) находится в столице Северной Кореи - Пхеньяне.
Вот ссылочка есть забавная. http://teledu.ru/video/5139ef64-731b-4f ... fd558458a4
Может, куда-нибудь в другое место её поместить?
denco
Сообщение denco »
Что забавная - это точно.
Это программа "Сканер". Наверно самые главные дилетанты на ТВ. В любой передаче - море ошибок.
Сюжет достаточно старый - времен проходки альтернативных тоннелей размыва.
motor1
Станция метро: Бухарестская
Re:
Сообщение motor1 »
Rumm писал(а):2 Solo:  при подсчете глубины станции по наклоннику, надо делать сносуку на угол в 30 градусов (иногда другой).
Всегда 30 градусов. Высоту подъёма рассчитываем следующим образом:
время подъема * скорость движения ленты (0.75 м/c) * Sin (Alpha = 30 градусов) = Время подъёма * 0.375
Эта формула справедлива только для тех эскалаторов, у которых скорость 0.75 м/с. А у которых скорость чуть больше или меньше? Визуально не всегда определишь скорость подъёма/спуска. Наиболее точный способ - посчитать число ступеней на стоящем эскалаторе (правда, для этого придётся как-то на него попасть). Высота одной ступени - 20 см. Число неполных по высоте ступеней вверху и внизу - примерно одинаково, так что можно достаточно точно рассчитать глубину станции в уровне пассажирской платформы по отношению к вестибюлю.
motor1
Сообщение motor1 »
в40 писал(а):Эта формула справедлива только для тех эскалаторов, у которых скорость 0.75 м/с. А у которых скорость чуть больше или меньше?
- Cкорости эскалаторов в метрополитене по их стандарту две: 0.75 (ранее - 0.90) для эскалаторов "наверх" и 0.50 для пересадочных.
Хотя IMHO, есть и третья скорость - для эскалаторов ЭТХ на Спасской, она действительно нестандандартная, и чуть меньше положенной (видимо, чтобы конструкция не развалилась).
mistaa
Сообщение mistaa »
А не проще просто общее число ступеней (их же краской через каждые десять нумеруют) поделить на 2, или, для большей точности, на 2.1 - не в курсе сколько там на перегибе ступеней остаётся... Если их количество одинаково, что вверху, что внизу
denco
Сообщение denco »
Так не посчитать. Ступени ведь не сразу перегибаются под гребенками. Наверху еще и привод стоит. Он может быть на разном расстоянии от НХ. Кстати, даже в пределах одного НХ число ступеней на соседних лентах может различаться. Насколько я помню - это связано с тем, что приводы слишком громоздкие и их ставят в шахматном порядке.
Проще засечь время прохождения определенного кол-ва ступеней по их нумерации и зная высоту ступени вычислить скорость.
motor1
Re:
Сообщение motor1 »
Administrator писал(а):данные да существуют но к сожаленью они попадают под закон о ГосТайне :(
Ps - но гдето они проскакивали в инете :)
настолько секретные, что их публикуют в газете "Метро" 400 000-м тиражом (2008 год):
Самые глубокие станции: Комендантский проспект - 75 м
Чёрная речка и Пионерская - 67 м
