Парнас
Re: Парнас
Да и интервалы увеличатся при таком способе оборота поездов.
konnor
Re: Парнас
Сообщение konnor »
По сравнению с текущим оборотом - возможно, да. По сравнению с исходной картинкой - не уверен. Тем более, что по той картинке вообще не очень понятно, как оборачивать поезда. Ну, кроме варианта с трехкратной сменой направления движения.
Re: Парнас
konnor писал(а):При существующем расположении станции места между платформой и порталом туннеля практически нет. Т.е. нужно будет как минимум полностью снести станцию, расчистить площадку западнее и перенести станцию туда.
Это из серии, а "А могло бы быть и так", если бы заказчик и проектировщик подошли к делу с умом, а не на ...бись. Однако проектировщик ̶Л̶Г̶Б̶Т̶ ЛМГТ даже не смогли сделать лестницы внутри тёплого контура, а вынесли их наружу.
С существующими же станциями уже ничего нормально не сделать, не снеся станцию полностью.
Re: Парнас
konnor писал(а):По сравнению с текущим оборотом - возможно, да. По сравнению с исходной картинкой - не уверен. Тем более, что по той картинке вообще не очень понятно, как оборачивать поезда. Ну, кроме варианта с трехкратной сменой направления движения.
Так же как оборачивают поезда по Невскому, Садовой и прочим, в неправильном направлении.
konnor
Re: Парнас
Сообщение konnor »
GelezinisVilkas писал(а):Так же как оборачивают поезда по Невскому, Садовой и прочим, в неправильном направлении.
Но там нет постоянного оборота в течение дня. Оборачивать таким образом каждые пару минут по составу - не самое лучшее решение, вплоть до технической нереализуемости.
Re: Парнас
Ни чем не отличается от оборота по ходу движения. Технически реализовать можно всё, было бы желание.
Re: Парнас
Только три раза необходимо менять направление движения, а так - да, разницы практически нет.
Re: Парнас
Если мне не изменяет память, такой тройной оборот выполняется в Москве (или выполнялся до недавнего времени?) на "Деловом Центре" БКЛ. Насколько это допустимо? Не ясно, но работает.
Могу путать с ДЦ Солнцевской линии, там чего только куда не переключали...
Но здесь же предполагается только оборот для рейсов в депо, а не каждого состава.
А обычные поезда можно просто отправлять с обоих путей, ведь как я понимаю, предполагается перекрёстный съезд перед станцией.
Или через съезды нельзя ездить с пассажирами, как и по ССВ/в тупики? Но в той же Москве ездят, на Алма-Атинской, или на ФЛ например.
Ещё подобное возможно на Маяковской, в случае приостановки движения из центра на В.О. для строительства Адмиралтейской-2. И на ПлАН-1 тоже. Но это уже совсем иной случай)
Re: Парнас
GelezinisVilkas писал(а):Ни чем не отличается от оборота по ходу движения. Технически реализовать можно всё, было бы желание.
Только пропускная способность линий при таком способе оборота - не более 18-20 пар поездов в час.
Для межпиковых периодов это, пожалуй, приемлемо, но вот при больших пассажиропотоках в часы "пик" - вряд ли.
pahan
Re: Парнас
Сообщение pahan »
Не путаете, так было на обеих ;) а на ДЦ-КСЛ как раз недавно сделали нормальный. И ещё на Электрозаводской-БКЛ так же оборачивают. Это не считая всяких ремонтов и прочих временых закрытий.
Для понаехавших оленеводов, которые интервал в 5-7 минут считают нормой - допустимо :bad:
Так по другому там не обёрнешься, там съезды перед станциями. Да и по ССВ Шелепиха-ПП почти три года с пассажирами спокойно ездили. Как удобнее, так и поедут, нет таких уж строгих правил. Другой вопрос, что съезды вместо полноценных тупиков тоже максимальную парность ограничивают.
Alexsey
Re: Парнас
Сообщение Alexsey »
проект преображения пространства у метро «Парнас»
Itogovaya_prezentatsia_Metro_Parnas.pdf
(4.58 МБ) 297 скачиваний
konnor
Re: Парнас
Сообщение konnor »
Маленько покритикую проект...
1) Нечетко нарисованы разграничивающие столбики. В нижней правой части сперва создается впечатление, что они не машинам блокируют проезд, а пешеходам. Возможно, это чисто оформительская проблема, нужно дорисовать существующие столбики и подписать, что это не внедрение столбиков с нуля, а увеличение количества. Ну и термин МАФ лучше расшифровать.
2) Какие-то непонятные недодеревца в кадках - странное решение. Там вполне можно отвести небольшую полоску для газона, где посадить кустики и нормальные небольшие деревца (выше трех метров вроде бы нельзя из-за ЛЭП?). Капитальных зданий вблизи нет, поэтому корни ничего не порушат даже в перспективе. Заодно и стоянка машин будет немного прикрыта со стороны улицы.
3) Пару нарисованных скамеек у метро поставить можно (заодно опять-таки прикроет/отгородит автостоянку), но ожидать автобусы там никто не будет - слишком далеко до остановок. Скамейки со стороны улицы - сомнительное решение. Интереснее расширить газон с кустами, а вот сидеть под линией электропередач лучше не стоит. Да и до остановок опять-таки далеко. Только место загромождать будут.
4) Фраза "Трамвай планируется в 2028 и после 2039" в текущих условиях означает, что сейчас никто над этим даже особо думать не будет. Сколько там по первому этапу (который 2017-2022) скоростного трамвая уже построили?
Maxx Shab
Станция метро: Удельная
telegram: https://t.me/mxxshb
Re: Парнас
Сообщение Maxx Shab »
Первоначальный проект станции метро «Парнас[ская]» (1991) на этом форуме проскакивал. Причём дважды, с последовательным повышением качества изображения. Но на них был лишь сам эскиз, без коротенькой заметки. Не так давно я в интернете я нашёл и её, но не в самом лучшем разрешении. А теперь дорвался до закромов библиотеки в Озерках, где журналы Ленинградской Панорамы оказались аж с 1984 по 1992 год :Yahoo!:
Взял наиболее интересное за последние пару-тройку лет и отсканировал приглянувшиеся страницы. Скоро и до более ранних выпусков доберусь
Ленинградская панорама №4 '91
Re: Парнас
Жаль, что проект настолько упростили, что внешне станция стала похожа на торговый комплекс.
Впрочем, если рассматривать существующую станцию как временную, то тогда это всё объясняет.
Возможно, что лет через 15-20 пойдут разговоры о продлении МПЛ на север, как это и планировалось в советское время.
Alien2001
Спаситель форума
Re: Парнас
Сообщение Alien2001 »
в40 писал(а):Впрочем, если рассматривать существующую станцию как временную, то тогда это всё объясняет.
И что тогда будет? Построят для Северной долины новую, подземную станцию?
