Игорь Ванин
Специалист
Специалист
Re: Фрунзенский радиус. Вторая очередь. «Международная»—«Шуш
Сообщение Игорь Ванин »
mx писал(а):Для запуска восьмивагонки на линии крайне желательно иметь два депо. "Южное" даже в полном варианте будет иметь всего 40 канав - этого мало даже для пятой линии, о четвёртой и речи нет.
Вот как раз если число канав ограничено, а длина их полная, тогда эффективнее будет увеличить число вагонов в составе, чем число составов на линии.
Ибо 6 составов по 8 вагонов вмещают столько же пассажиров, как и 8 составов по 6 вагонов, но в депо занимают на 2 канавы меньше.
кроме того меньшее количество составов это меньше машинистов и "растянутый" интервал проще для различных манёвров.
Игорь Ванин писал(а):6 составов по 8 вагонов вмещают столько же пассажиров, как и 8 составов по 6 вагонов, но в депо занимают на 2 канавы меньше.
Да, с точки зрения экономии места это так. Но это не должно быть определяющим фактором.
Вам, как пассажиру, что предпочтительнее: 24 пары 6-вагонных поездов с интервалом в 2.30 или 18 пар 8-вагонных поездов с интервалом 3.20?
в40 писал(а):Вам, как пассажиру, что предпочтительнее
Смею напомнить, что мнение пассажиров руководство метрополитена интересует мало. Особенно когда оно увеличивает расходы.
Нет, для депо нельзя применять только "геометрический" расчёт. Надо учитывать необходимость места для резервных и налаживаемых вагонов, а при одном депо их можно разместить только на дальних позициях. После пуска до "Южной" в парке 5 линии будет около 50 составов. А канав для заходов не более 30. Этого мало, но использовать другие депо не получится - восьмивагонка. Можно конечно уменьшить парность, но пассажирам это не понравится - в40 правильно уточнил. Придётся "Коломяжское" подождать.
konnor
Сообщение konnor »
в40 писал(а):Вам, как пассажиру, что предпочтительнее: 24 пары 6-вагонных поездов с интервалом в 2.30 или 18 пар 8-вагонных поездов с интервалом 3.20?
Зависит еще от и четкости движения. По ФР у меня примеров нет, но, например, нормальное время в пути между пр. Просвещения и Невским порядка двадцати минут. Вечером поезда идут часто - с интервалом полторы-две минуты. Но регулярно встают в туннеле и, как результат, время поездки зачастую пересекает и 25-минутную границу. Посему я бы с удовольствием подождал лишнюю минуту, если бы она позволила четко соблюдать график движения. Жаль, что 8-вагонный вариант там неприменим...
А почему на одной ветке не может быть поездов разной длинны? Например, чтобы на ФПЛ одновременно работали шестивагонники из ТЧ-6 (ТЧ-3) и восьмивагонники из ТЧ-7.
Лео
Станция метро: Лахта
Сообщение Лео »
Константин, представьте, что вы стоите на платформе и не знаете, остановится ли здесь поезд или нужно будет в темпе рыси пробежать два вагона :-)
6o4ka
Сообщение 6o4ka »
Не знаю как на юге, а на севере этой линии 8 вагонов не помешали бы УЖЕ СЕЙЧАС. Давки каждое утро на СД и Комендантском, спасибо застройщикам.
Лео писал(а):Константин, представьте, что вы стоите на платформе и не знаете, остановится ли здесь поезд или нужно будет в темпе рыси пробежать два вагона :-)
Я обычно жду поезд в районе третьего или четвёртого вагона, а там вагон будет точно. В крайние вагоны сажусь редко, только тогда, когда поезд уже стоит у платформы, при этом в большинстве случаев я позволяю этому поезду уйти без меня и жду следующий.
Лео
Сообщение Лео »
Если руководствоваться такой логикой. можно вообще крайние вагоны не делать :-)
Svjazist
Станция метро: Зоопарк
Сообщение Svjazist »
Только надо учесть, что если убрать крайние вагоны, то стоявшие рядом с ними вагоны сами становятся крайними вагонами.
AvvT
Станция метро: Ручьи
Сообщение AvvT »
Ребят как там ППТ с демонтажкой?)
В продолжении моего сообщения от 9 февраля 2013 года: viewtopic.php?f=24&t=7952&start=390#p182448
ГАТИ выдала ещё два ордера
Станция «Дунайская» — 1032-2013, начало работ — 21 марта 2013 года, окончание — 31 декабря 2013 года. Подрядчик — ЗАО СМУ-11 Метрострой
http://gati-online.ru/picts.php?kl=21
Станция «Шушары», депо «Южное» — 1020-2013, начало работ — 20 марта 2013 года, окончание 31 декабря 2013 года. Подрядчик — ЗАО Управление-15 Метрострой
http://gati-online.ru/picts.php?kl=18
Eweli
Сообщение Eweli »
Разве не в "Выборгском" опробовали новый принцип строительства депо под полную длину состава плюс место для ремонтируемого вагона в тупике? "Южное" можно сделать точно таким же: восьмивагонный состав плюс место для одного вагона для ремонта. Потом, из 50 составов часть (10-15) всё равно будет оставаться на ночь в тупиках. А 35 составов в 40-канавное депо при девятивагонных канавах точно поместится.
