Страница 326 из 648
Re: Общий топик о трамваях.
Добавлено: 24 авг 2016, 15:44
ЛМ-92 писал(а):по ширине прохода видно, что вагоны не рассчитаны на кривые R14. Витязи, кстати, тоже не рассчитаны, и у них, помимо тележек, ещё и сочленение не пройдёт. Да и говорят, что кривые R16 не без проблем им давались (этот вопрос я пока не могу уточнить).
Но если Витязи и не заявлены на R14, то 631-е, согласно ТЗ, должны проходить такие кривые, но в ходе испытаний у вагонов начинался посторонний хруст в сочленениях. По этой причине были придуманы 71-623-03.
А из-за чего нельзя демонтировать эти кривые и заменить на подходящие кривые или просто уложить чуть по другому путь?
Добавлено: 24 авг 2016, 21:02
Tolya
Это нужно полностью перестраивать парк, без вариантов. По крайней мере в случае ТП-1, ТП-3 и Василиостровского парка. Или согласится с существенным сокращением доступных для расстановки вагонов путей.
Добавлено: 24 авг 2016, 21:12
И наверняка всё это под охраной. Т.е. согласовать будет нереально.
Добавлено: 24 авг 2016, 21:48
Но если этих кривых не так много, и они уже не актуальны (ЯТП, они строились чуть ли не под самые первые вагоны, и далее, которые были двухосными). Если же актуальны и их не много, а из-за них не закупить какие-то подходящие вагоны, это значит, что проблема не уйдёт, и чем раньше демонтируют кривые, тем будет лучше для трамвайного хозяйства СПб, не так ли?
Добавлено: 24 авг 2016, 22:03
Kaamoos писал(а):Но если этих кривых не так много, и они уже не актуальны (ЯТП, они строились чуть ли не под самые первые вагоны, и далее, которые были двухосными).
В каком смысле "актуальны" или "не актуальны"? По ним сто лет спокойно ездили самые разные модели трамваев.
Kaamoos писал(а):Если же актуальны и их не много, а из-за них не закупить какие-то подходящие вагоны, это значит, что проблема не уйдёт, и чем раньше демонтируют кривые, тем будет лучше для трамвайного хозяйства СПб, не так ли?
Почему это вагоны подходящие, а парк — нет, а не наоборот? Парк уже есть и работает, его перестраивать — голые затраты, а вагоны еще только выбираются.
Добавлено: 24 авг 2016, 22:54
AgRiG писал(а):Почему это вагоны подходящие, а парк — нет, а не наоборот? Парк уже есть и работает, его перестраивать — голые затраты, а вагоны еще только выбираются.
Хотя, да. Вы правы. Просто как не поговорю с людьми, вплотную связанные с трамваями, так все жалуются или как-то не в лучшем свете говорят про эти кривые. Вот и тут выяснилось, что 911-му нет пути в Питер из-за кривых. Хотя и фиг с ним.
На выставке мне рассказывали, что в каком-то парке, где изначально были М3 (вот не помню какой, а наобум говорить не буду), там еле-еле вписались в габарит.
Добавлено: 25 авг 2016, 00:09
Есть интересный момент. Как известно, Жени Егоровой - самая северная конечная трамваев в СПб. А есть ли трамвай севернее, чем СПб? Точно я выяснил только то, что Московский монорельс - это самый северный монорельс в Мире. А вот самый северный трамвай в РФ только начал исследовать.
Добавлено: 25 авг 2016, 00:18
NeoNavigator
Севернее по России или вообще? Как минимум, в Хельсинки есть трамвай.
Добавлено: 25 авг 2016, 00:19
NeoNavigator писал(а):Севернее по России или вообще? Как минимум, в Хельсинки есть трамвай.
Да, именно по РФ, я уточнил:
UPD Всё-таки Питер вырисовывается. Северной земли в РФ много, но трамваев там нет.
Добавлено: 25 авг 2016, 00:36
Следует уточнить, что исследуется действующая трамвайная система. Ибо, ещё некоторое время назад самым северным был трамвай в Архангельске. Не знаю, может что-то ещё сохранилось от былой системы?
Добавлено: 25 авг 2016, 00:43
в40 писал(а):Следует уточнить, что исследуется действующая трамвайная система. Ибо, ещё некоторое время назад самым северным был трамвай в Архангельске. Не знаю, может что-то ещё сохранилось от былой системы?
Да, уточню, что искомая система - ныне действующая. Архангельск - увы...
Добавлено: 25 авг 2016, 11:56
Ибах
AgRiG писал(а):Kaamoos писал(а):Но если этих кривых не так много, и они уже не актуальны (ЯТП, они строились чуть ли не под самые первые вагоны, и далее, которые были двухосными).
Потому что не надо менять местами причину и следствие! ПАРК для вагонов, а не наоборот. R14 - это уже вообще какой-то анахронизм дикий! Давайте тогда и паровую тягу на железную дорогу вернём - зачем было все депо перестраивать?
По действующим нормам минимальный радиус в депо - 25 метров! 20 допускается только в стеснённых условиях, но их нужно ещё доказать. В принципе переукладка путей в действующем депо позволит применить норму в 20 м. Да, это дорого. Но это - движение вперёд, а не подгонка реальности под морально устаревшие решения.
Гордиться тем, что "наши трамваи вписываются в кривые 100-летней давности, только они не очень современные" - сомнительное достижение...
Если ТЕХНИЧЕСКИЕ пути не позволяют купить нормальные трамваи - снести эти пути нафиг и сделать НОРМАЛЬНЫЕ пути. Если бы речь шла ещё о магистральных путях, тут можно было бы ещё порассуждать... и то, недолго...
Добавлено: 25 авг 2016, 14:09
ЛМ-92
Глупость пишите. Это производитель должен подстроиться, а не заказчик под вагоны.
Утверждение, что перекладка путей позволит сделать 20 метров, неверное. Во многих местах не позволит, а где-то придётся жертвовать вьездами в корпуса (в Леоновке рассматривали вариант переукладки путей под 631-е ведёрки, но тогда пришлось бы жертвовать вьездами в корпус через один).
Если ПК ТС не может сделать нормальные трамваи для определённого заказчика, тогда надо закрыть этот завод и закупать у тех, кто может. ЛВС-2005 в пример приводили (там была безмоторная тележка, но можно сделать движки снаружи, как на Альстоме). И есть подозрение, что Альстом сможет пролезть, но никто, к сожалению, не экспериментировал.
В Европе также есть примеры, где вагоны делаются под заказчика. Очень показателен пример Хельсинки.
Добавлено: 26 авг 2016, 01:33
ЛМ-92 писал(а):Это производитель должен подстроиться, а не заказчик под вагоны.
Мне кажется, не вполне верно так говорить. Можно обратить внимание на КВЛ. Там известная проблема с подстанциями, которые нужно неизбежно менять. Хотя, там тоже казалось бы, есть они и никому не мешают.
НЕТ, я не хочу защитить 911-й. Но разъве он один такой и дальше не будет вагонов с не вписанием в Питерский габарит?
631-е ведёрки
Если 631-е это ведёрки, что тогда ЛМ-68М3? состав 3503-3504 до сих пор не может прийти в себя после июньского схода:
http://transphoto.ru/photo/923887/ Да и народ не особо жалует его. Кондукторы вовсе матерят (из-за "ямы" в середине салона). Как водители - не знаю. Надо будет поспрашивать.
По-моему много ненависти. Чем плохи Витязи? По-моему после Альстомов как раз можно поставить Витязей (хотя опять же, наберётся и для Витязей свой "наборчик". Но ощутимо меньше, чем М3).
Т.е. ОЭВРЗ?
К ещё большему сожалению, ЛВС-2005 больше не выпускаются. Вот это действительно, очень жаль, т.к. вагоны очень удобные. Очень близки были к тому, чему стремятся многие.
Поддерживаю. Любой заказчик должен выполнять требования ТЗ. Но всё же не переделывать то, что устарело, мне кажется абсурдным.
Добавлено: 26 авг 2016, 01:54
Заметил интерсную деталь. У одних ЛВСов есть "горб" (между секциями, вверху), у других нету. С чем это связано?
