Бухарестская
- METRO-USSR
- Станция метро: Выборгская
Re: Бухарестская
Пилот-тоннель это как бы основа будущего ПСТ? Именно пилот-тонели потом перебирают до диаметра станционного?
А теперь товарищи, внимание -
Нету ТЗ - давай до свидания!
- last_fm: Rockfilld
- Станция метро: Ульянка
Re: Бухарестская
именно, причем, на сколько я понял, переборке также подлежат участки перегонного тоннеля, прилегающие к станционному. или я не прав?
Re: Бухарестская
thinky
Переборке подлежат участки перегонного тоннеля, прилегающие к станционному только в случае их смещения вне границ станции. Если смещение щита было выполнено внутри станции, то перебирается только пилот-тоннель для расширения на станционный диаметр.
В случае с "Бухарестской" переборка прилегающих участков выполнялась из-за того, что изначально был запроектирован односвод и перегонные тоннели имели смещение вбок до начала станции.
Re: Бухарестская
А как идет строительство наклона и ЦЗ? Что-нибудь продвинулось?
Re: Бухарестская
Проходка наклона началась. На конец марта установлено 5 постоянных колец.
- andreev
Re: Бухарестская
Т.е. есть шанс, что Бухарестскую откроют одновременно с Международной?
Re: Бухарестская
Есть. Причём весьма реальный. При условии стабильного финансирования работ сооружение наклона и переборка двух боковых тоннелей может быть завершена в первом квартале 2011 года. Оставшегося времени вполне достаточно для сооружения проходов между станционными тоннелями и внутренних конструкций станции.
- Станция метро: Кудрово
Re: Бухарестская
Получается, что для строительства наземного вестибюля, который [скорее всего] будет интегрирован в торговый комплекс, останется больше года. А если учесть практику ввода новых станций в эксплуатацию в последние числа декабря, то чуть меньше двух лет. Интересно, есть ли целесообразность в строительстве еще одного ТК, который будет находиться между ТК Радиус на Волковской и ТК у ст. м. Международная??? Необходимо учитывать, что в непосредственной близости от будущей станции метро Бухарестская практически отсутствует жилая застройка (рядом расположены: Автомобильный колледж, налоговая, кладбище, МРЭО Фрунзенского района, автозаправка и здания промышленного назначения).
- Станция метро: Спортивная-2
Re: Бухарестская
во-первых, никакого ТК там еще нет, во-вторых, всегда можно изменить его функциональное назначение.
mission complete
Re: Бухарестская
А проходка среднего тоннеля идёт? Возобновилась ли переборка левого?
Re: Бухарестская
Понятное дело, что там ТК еще никакого нет, если только проходка наклонного хода началась
- METRO-USSR
Re: Бухарестская
Давно уже началась проходка наклона. См. несколько страниц назад
Re: Бухарестская
Несколько страниц назад был приведен рендер будущего ТК, в котором будет располагаться наземный вестибюль:
http://metro.nwd.ru/download/file.php?id=13884&mode=view
- Иван Волков
Re: Бухарестская
А вот что реально надо на Бухарестской или Международной - так это ТРК с кинотеатром, бильярдной, боулингом и кафе. Этого очень не хватает в районе.
