Спортивная
Re: Спортивная
Сообщение Randy »
Граждане, а что с проблемой стекол в реале -
http://www.fontanka.ru/2015/06/01/159/
это баг или фича ) то есть дефектный проект или дефектное исполнение?
Re: Спортивная
iskander писал(а):Вопрос был не о станции,а о новом вестибюле. Грибки которые его окружают, я так понимаю вентилируют новый вестибюль?
Венткиоски предназначены для вентиляции служебных помещений вестибюля.
Vasya
Re: Спортивная
Сообщение Vasya »
kot писал(а):
Den.S писал(а):Тогда получается, что циркуляция воздуха в пассажирских помещениях осуществляется исключительно за счёт работы перегонных шахт (летом они в режиме вытяжки, т.е. воздух заходит через вестибюли и выходит через перегонные ВШ, зимой - наоборот)?
Да, никакой другой вентиляции для пассажирских помещений на станциях нет - только перегонные и станционные вентшахты.
Кроме нескольких горлифтов, там предусмотрена дополнительная вентиляция ц.з. станции, но она не используется - нет необходимости.
А как выполнена эта вентиляция центральных залов горизонтальных лифтов?
Как она выходит на улицу? Через эскалаторный тоннель или через ту же станционную вентшахту?
bars
Re: Спортивная
Сообщение bars »
Константин Филиппов писал(а):
Иван Волков писал(а):P.S. Когда писал этот текст обратил внимание, что проверщик орфографии в Firefox'е не знает слово "траволатор" и предлагает заменить на "травматолог". Символичненько.
Ничего символичненького, в словарях русского языка это слово не зафиксировано.
Re: Спортивная
Vasya писал(а):А как выполнена эта вентиляция центральных залов горизонтальных лифтов?
На улицу она не выходит.
За торцевой решёткой установлены вентиляторы, которые могут гнать воздух из тоннеля на станцию.
Но, во-первых, они есть только Звёздной, Елизаровской и Ломоносовской, а во-вторых, никогда не использовались.
На Парке Победы воздух из тоннеля поступает через проём у станционного затвора (решётка на своде), вентиляторов там нет.
Re: Спортивная
bars писал(а):Ничего символичненького, в словарях русского языка это слово не зафиксировано.
Я имел ввиду, что как бы после поездки на траволаторе не нужно было бы к травматологу обращаться. Историю с «христолаторами» на «Спасской» все помнят?
Brayn
Re: Спортивная
Сообщение Brayn »
Если уже сейчас верхние экскалаторы заливает водой, то что будет дальше, зимой , когда у всех на обуви соль будет?
Видимо скажут, что монтаж экскалаторов в переходе было ошибкой.
pahan
Re: Спортивная
Сообщение pahan »
Венткиоски приточных систем, также, как и вытяжных можно совмещать, а можно и нет, что и сделано во втором вестибюле.
По действующему СП совмещать нельзя.
5.8.2.33 Помещения медицинских пунктов, туалетов, канализационных установок, кладовых ГСМ, ТБО и опилок, комнаты приема пищи следует оборудовать отдельными вытяжными установками.
5.8.2.34 Оборудование УМВ туалетов, медицинских пунктов, кладовых ГСМ следует устанавливать в отдельных помещениях.
5.8.2.36 Воздухозаборы и воздуховыпуски установок допускается размещать в подуличных переходах, являющихся входами в подземные вестибюли станций на высоте не менее 2 м, за исключением воздуховыпусков из помещений туалетов, кладовых ГСМ, машинных помещений эскалаторов, медпунктов и душевых....
При применении АБ открытого типа выбросы из помещений АБ следует осуществлять на поверхность земли....
Воздух из помещений туалетов и канализационных установок, кладовых ГСМ, медпунктов, душевых и помещений для сушки спецодежды, комнат приема пищи, машинных помещений эскалаторов следует удалять на поверхность земли....
...из помещений туалетов на станциях мелкого заложения - самостоятельный воздуховод.
5.8.2.39 Для аппаратных АТДП, аккумуляторных и машинных помещений эскалаторов необходимо предусматривать отдельные приточно-вытяжные вентиляционные установки....
... Для машинных помещений подземных ТПП предусматривают отдельные приточно-вытяжные вентиляционные установки с забором воздуха с поверхности земли или из перегонного тоннеля, по которому поезд прибывает на станцию, и выпуском воздуха на поверхность или в перегонный тоннель после станции по направлению движения поезда...
У вас что, впервые вестибюль построили по современным нормам? В Москве уже несколько лет на каждой новой станции такое.
Re: Спортивная
Ё-моё, " грибки".
Я уж думал, всё плесенью покрылось.
Re: Спортивная
pahan
Так не было у нас в последние годы подземных вестибюлей. Последний, если не путаю, - "Комендантский проспект", открытый в 2005 году, проектировался он явно еще по предыдущим нормам.
Re: Спортивная
Всё правильно, 1991-ый — Садовая, 2005-ый — Комендантский. Больше и не было, одни здания.
Иван Волков
Re: Спортивная
Сообщение Иван Волков »
Ещё 1997 - Спортивная. Забыли =))) Кстати, реально это первая полностью подземная станция метро. Навесы , КМК, можно не считать-0
Re: Спортивная
Иван Волков писал(а):Кстати, реально это первая полностью подземная станция метро.
А как же «Московская» — 1969 г., «Ленинский проспект» и «Проспект Ветеранов» — 1977 г. «Новочеркасская» — 1985 г. и «Садовая» — 1991 г. При этом самой первой полностью подземной станцией был «Невский проспект» — 1963 г., наземные вестибюли там появились только в 1967 г. А если не придираться к полному отсутствию собственного выхода, то и 2-й «Технологический институт» — 1961 г.
Re: Спортивная
Иван Волков писал(а):Ещё 1997 - Спортивная. Забыли =)))
Да, спасибо. Стыдно до неприличия :(
Brayn
Re: Спортивная
Сообщение Brayn »
да, у нас это видимо с использованием современных норм первый вестибюль.
