Адмиралтейская-2 (НВЛ)
- russobalt-t
Re: Адмиралтейская-2 (НВЛ)
Тут это уже обсуждалось. Почитайте.
- djtonik
- Отец-основатель
- last_fm: djtonik
Бегом читать все 30+ страниц темы. Уже всё разжёвано в мелкую кашицу. Зачем повторять в 100501-й раз?
- vartal
Есть - встраивали станцию Тверская на Замоскворецкой линии Московского метрополитена без остановки движения и с переборкой тоннелей на бОльший диаметр.Manhattan писал(а):Есть такой опыт строительства в России?
- russobalt-t
Здесь уже объяснялось, почему такой вариант строительства неприменим на НВЛ.
- vartal
Это понятно, просто человек спрашивал, был ли такой опыт в России вообще, неприменимо конкретно к Петербургу.
Уф, прочитал ВСЮ тему, вроде разобрался... даже не думал что тут такое изобилие различных идей и проектов:) И "двусводчатые" варианты, которые мне самому приходили в голову, оказывается уже обсуждены и признаны слишком сложными для реализации. Отдельное спасибо в40 за детальный анализ всех многочисленных предложений.
Действительно нужно не мудрить и не мучаться, а сделать Большой Проспект, Шкиперскую и Спортивную-2, они вместе заменят Василеостровскую и Приморскую на время строительства, спокойно закрыть движение от Маяковской до Приморской и сделать станцию. Даже если без Шкиперской, один Большой Проспект - уже хорошо, наземного транспорта по Наличной и Большому там ходит много. Очень странно, что Большой Проспект почему-то не пририсовали на нынешней схеме после Театральной, ведь строить две станции одновременно, насколько я понимаю, дешевле чем по одной.
- Константин Филиппов
Оборот планируется только на «Театральной», на «Большом проспекте» тупик в другую сторону направлен (видимо задел под ССВ на Кольцевую).
Прежде чем перекрывать движение на НВЛ нужно построить отрезки до «Новокрестовской» и «Зоопарка», чтобы была возможность пересадки между тремя линиями севернее «Приморской» и участок Кольцевой между «Ботанической» («Спортивная» конечной быть никак не может) и «Большим проспектом». После этого можно малой кровью закрыть перегон «Василеостровская» — «Гостиный двор», так как между «Маяковской» и «Гостиным двором» можно пустить челнок, а на «Василеостровской» использовать съезд, правда прибывать и отправляться придётся с одного и того же пути.
ленинградец
- Станция метро: Чернышевская
А вот кстати это шахты водоканала стоят на Арсенальной набережной и на Шоссе Революции?А я раньше думал что это строят кольцевую линию.А их нельзя использовать для этих целей?
Нельзя. Они имеют непосредственно сообщаются с коллектором. Другое дело, что территорию этих стройплощадок можно было бы использовать для строительства шахт метрополитена. Ведь практически все необходимые временные сооружения на них уже имеются.
У шахт главного коллектора внизу герметичное перекрытие. А вот когда I-ую нить в этом году откачивали, открывали крышку - там дейсвтительно был сообщающийся сосуд, почти полный столб «воды» в стволе.
Водоканал действительно никогда эти стволы не отдаст - они необходимы для обслуживания коллектора/очистки, спуска оборудования при ремонтах и пр.
Приспособить под нужды метростроя можно было бы базовые стволы - 414, 422бис, 435бис, 440бис. Вот к примеру ствол 422бис (у ст.м.Выборская) полностью был забутован, хотя мог бы использован для строительства Выборгской-2 - диаметр как раз метровский - 6.0м.
А как его забутовали? Засыпали песком как 520бис? Тогда и раскопать несложно.
Еще вспомнил один интересный момент... тут где-то писали, что в коридоре между наклонными ходами Адмиралтейской-1 слышен шум от поездов НВЛ. Я был там один раз и тоже что-то такое слышал, правда не особо вслушивался.
А интересно, есть там какие-то сбойки, соединения между тоннелями НВЛ и системой тоннелей и подземных помещений станции Адмиралтейская-1 ? (понятно что не между самими тоннелями разумеется, но при строительстве НВЛ были же какие-то сбойки и санузлы, про которые здесь рассказывали - так может при строительстве Адмиралтейской-1 к какому-нибудь такому санузлу "подключили" какой-нибудь коридорчик?)
Звук от поездов НВЛ слышится в центральном зале.
А с переходного перехода около малого НХ есть фурнель вниз в сбойку между путями за Адмиралтейской.
Manhattan писал(а):А интересно, есть там какие-то сбойки, соединения между тоннелями НВЛ и системой тоннелей и подземных помещений станции Адмиралтейская-1
Нет, при строительстве "Адмиралтейской" никаких сбоек между ФПЛ и НВЛ не строилось.
