Кировский Завод
Re: Кировский Завод
У некоторых участников уже и бисера своего не осталось, наверное...
Razer
Станция метро: Спортивная-2
Re: Кировский Завод
Сообщение Razer »
ButanAnim писал(а): 02 янв 2026, 16:31 Может кто-нибудь сказать, что это за жёлтые разводы вокруг стыков между мраморными плитами? Причем эти разводы усеяны по всему коридору до МНХ. %)
Скорей всего это связано с кирпичной кладкой за мраморными плитами. В наземном вестибюле "Юго-Западной" есть такие же. Видимо, какая-то химическая реакция.
mission complete
Re: Кировский Завод
NeytiriMD писал(а): 13 янв 2026, 03:04 Кто, где и что поджигал?
Ну вы мне предлагали поджечь оплётку и понюхать.
Если вы не читали инструкции и не принимали участие в учениях - это не значит, что ничего этого нет.
На приведённой выше Савёловской состав дымил тусовались пожарные и пассажиры которых никто со станции не вывел. Значит персонал не знает инструкций и не участвовал в учениях.
Эта перегородочка позволит системе дымоудаления выкачивать дым из того "отсека", где случился пожар
Как-то даже камера металлоконструкций гермозатвора, которая выполняет роль перегородочки, никак не спасла от задымления НХ. Наверно потому что дым не только вверх распространяется.
И уж если стоит задача изолировать отсеки и отсекать дым, то нужны не перегородочки, а противопожарные шторы или перекрывающие проём полностью конструкции.
Штора была бы более эффективна, а разместить её можно было бы не так топорно, а спрятав за потолок.
насколько понимаю, для вас аргументом является опыт "развитых" стран
Это сугубо ваша фантазия.
Я правильно понимаю, что тем, кто находится в тоннеле, предлагается записывать прощальные видео и молиться об отпущении грехов?
Не знаю как в Москве, а в Питере по краям станции обычно устроены венттоннели, куда и должен отводится дым.
Re: Кировский Завод
Ну вот например противопожарная штора которая в разы эффективнее справлялась бы с задачей удержания и дыма и огня и при этом была бы спрятана в потолок перехода и её вообще не было бы видно.
Выдвигалась она бы только при срабатывании пожарной сигнализации или по команде оператора.
NeytiriMD
Re: Кировский Завод
Сообщение NeytiriMD »
GelezinisVilkas писал(а): 13 янв 2026, 22:31 Ну вы мне предлагали поджечь оплётку и понюхать.
Это для вас задание, чтобы не писали про негорючую оплётку кабелей, которую ещё не придумали. К сожалению, полностью негорючий диэлектрик - это твёрдая керамика, а гибкие диэлектрики, в лучшем случае, самозатухают и не выделяют токсичных газов, типа хлора, однако при наличии огня от другого источника (например электрической дуги) прекрасно горят и выделяют весьма вонючий дым.
GelezinisVilkas писал(а): 13 янв 2026, 22:31 На приведённой выше Савёловской состав дымил тусовались пожарные и пассажиры которых никто со станции не вывел. Значит персонал не знает инструкций и не участвовал в учениях.
Или не было оснований для эвакуации, так как благодаря применению негорючих и плохогорючих материалов, а также эффективному дымоудалению концентрация токсичных продуктов горения была ниже пороговой для эвакуации.
PS если бы была эвакуация, вы бы первым вопли про то, что кровавый режим отнял у людей время и деньги из-за неопасного дыма...
GelezinisVilkas писал(а): 13 янв 2026, 22:31 Как-то даже камера металлоконструкций гермозатвора, которая выполняет роль перегородочки, никак не спасла от задымления НХ. Наверно потому что дым не только вверх распространяется.
Кто, где и когда закрывал гермозатвор?
GelezinisVilkas писал(а): 13 янв 2026, 22:31 И уж если стоит задача изолировать отсеки и отсекать дым, то нужны не перегородочки, а противопожарные шторы
Насчёт топорности не спорю, но чем функционально такая штора отличается от обсуждаемого экрана?
GelezinisVilkas писал(а): 13 янв 2026, 22:31 перекрывающие проём полностью конструкции.
А эвакуироваться как?
GelezinisVilkas писал(а): 13 янв 2026, 22:31 Это сугубо ваша фантазия.
То есть и в Лондоне тоже дураки противопожарные меры придумывают, только вы, сидя на форуме, знаете, как надо бороться с пожарами?
GelezinisVilkas писал(а): 13 янв 2026, 22:31 Не знаю как в Москве, а в Питере по краям станции обычно устроены венттоннели, куда и должен отводится дым.
По краям станций располагаются противодутьевые сбойки, соединяющие перегонные тоннели между собой. Их функция - перенаправлять выталкиваемый поездом из тоннеля воздух в тоннеле противоположного пути, чтобы на станции меньше дуло из тоннеля (на некоторых станциях их нет, и стоять на платформе перед прибытием поезда весьма некомфортно). Наличие вентшахты, соединяющей противодутьевую слойки с поверхностью - дело случая, особенно для глубокого заложения.
ButanAnim
Re: Кировский Завод
Сообщение ButanAnim »
Уже третий раз.... :evil:
ButanAnim
Re: Кировский Завод
Какой смысл вообще в родных пандусах на лестнице Кировского завода, тогда как промежуток между скосами слишком огромный, по сравнению с шириной тех же детских колясок? Буквально недавно своими глазами видел, как женщинам неудобно их катать вниз/вверх.
Просто в чём прикол, если менять длину, то придётся индивидуально для этих лестниц вырезать камень, далее старый вырывать отсюда и ставить новый
ButanAnim
Re: Кировский Завод
Возле перехода обновили навигационные плиты для слабовидящих на ярко желтые, ранее их не было.
ButanAnim
Re: Кировский Завод
Продолжают делать
