Ржевский "огрызок"
ArtTrapeza
Re: Ржевский "огрызок"
Сообщение ArtTrapeza »
Думаю, тему про трамваи на Пискарёвском лучше отделить. Данная тема всё-таки про ветку метро от Ладожской до Ржевки.
Бегемот
Сообщение Бегемот »
Где-то проскакивала инфа о том, что Ржевский радиус временно будет соединен на прямой проход с Кольцевой линией. Возможны различные варианты - как это сделать. Вот один из них. Если тема интересна, можно попытаться найти оптимальный вариант... :Bravo:
Думаю, там будет сделано как на Садовой-Достоевской-Спасской.
Бегемот
Сообщение Бегемот »
Тоже склоняюсь к этому мнению, хотя... Есть и другие возможности. А пока для затравки - еще один вариант с ССВ:
Интересно, интересно...
"афтар, пешы исчо"
TOPMO3
Временно забанен
Временно забанен
Сообщение TOPMO3 »
плохо понятно...
Zhuravkov
Станция метро: Спортивная-2
Сообщение Zhuravkov »
Да отлично понятно. А откуда именно такая точная трассировка?
TOPMO3
Временно забанен
Временно забанен
Сообщение TOPMO3 »
так трассировка двойная какая-то. всё продублировано.
а в планах вообще шла через Косыгина...
Бегемот
Сообщение Бегемот »
Друзья, думаю, нет смысла смотреть на эти рисунки как на догму. Это варианты, не более того, так что интересно было бы увидеть и другие предложения. Вопрос только один: как спроектировать лучше? P.S. Кстати, одна из моих схем предполагает трассировку Кольца как раз через Косыгина.
TOPMO3
Временно забанен
Временно забанен
Сообщение TOPMO3 »
Лучше всего мне нравится мой собственный вариант, по которому этот "огрызок" станет потом частью Ржевско-канонерской линии. Для этого Кольцевую надо пустить вместо Большеохтинской через Пр. Энергетиков. А Ржевский радиус, после Ладожской, на Большеохтинскую и дальше.
Есть и ещё один промежуточный вариант типа как сейчас на Садовой-Спасской
Бегемот
Сообщение Бегемот »
Не совсем понятно. А нарисовать можете? Потому что пока не улавливаю отличие Вашей идеи от нарисованной на моей схеме.
hi Jack!
Сообщение hi Jack! »
Самое хреновое в ржевском радиусе - это необходимость обходить плывун.
Мой вариант: Ладожскую-2 (и 3) делать по образу и подобию Спортивной, и до постройки южного полукольца сабж будет продлением северного полукольца.
TOPMO3
Временно забанен
Временно забанен
Сообщение TOPMO3 »
Один из моих вариантов приблизительно такой же. Попробую нарисовать когда будет возможность...
Бегемот
Сообщение Бегемот »
to hi Jack!: А где там расположен плывун, как примерно пролегает его русло? Ваша схема интересна, только вот большая петля смущает: дороговато, кажется... Это не из-за плывуна?
TOPMO3
Временно забанен
Временно забанен
Сообщение TOPMO3 »
Петля нужна чтобы пустить поезда с Кольцевой на Ржевский Радиус
