Перестройка Гор-Лифтов.
Vano-sie72
Re: Перестройка Гор-Лифтов.
Сообщение Vano-sie72 »
Серега писал(а):hi Jack! правильно говорит. Если у тебя есть деньги на квартиру, то и на машину хватит. Скорее возникнет пролема пробок. А на Ветеранов и Ленинском итак мясо и меньше не станет. Метро все равно нужно.
Повторяю половина квартир как бы социальные от города)
u-kot
Премодерируемый
Премодерируемый
Сообщение u-kot »
Никич писал(а):А вот пилонники на пересадочных узлах действительно, очень неудобны. На пересадках нужно строить хотя бы колонные. Вот яркий пример - Техноложка: в пилонном зале вообще неудобно платформу переходить... Вот и получилось: сэкономили - и всю жизнь будем мучиться...
Дык, если не экономить на длине и ширине зала и количестве проходов - пилонник - самое то - Площадь Восстания, Невский проспект. Ну, а если экономить, то получиться - Спасская.
MetroCAT Connector
Премодерируемый
Премодерируемый
MetroCAT Connector, электричка не всем подойдет.
1. Железка проходит по самому югу района, с севера долго добираться;
От метро не все ходят пешком, некоторые едут автобусами. Переориентировав часть маршрутов на электричку, решаем эту проблему. Кроме того, возле платформ могут быть магазины, что сразу повышает популярность электрички.
2. Днем их бывает мало, особенно в зимнее время;
Пускаем поезда метро раз в час и решаем проблему. :D
3. В электричках тоже много народу;
В метро тоже много.
4. С электрички все равно надо пересаживаться на метро.
А вот это уже ответ. Потому и предлагаю интергрированную систему, когда пересадки можно делать на Электросиле, Обводном канале и пл. Восстания. В метро тоже многие пересаживаются между линиями.
Кстати, это не имеет отношения к теме.
Конечно. Однако горизонтальный лифт очень полезен для превращаемых в наземное метро электричек, т.к. позволяет обходиться вагонами без тамбуров и решает проблему проникновения в поезд без оплаты.
Не понял, как система "горлифт" позволяет убрать тамбуры в вагонах. Они сделаны для теплоизоляции салона зимой, между прочим.
MetroCAT Connector
Премодерируемый
Премодерируемый
Тамбуры сделаны чтобы тепло не улетучивалось на остановках. В трамваях тамбуров нет, хотя они тоже ходят по поверхности. Для электричек, работабщих по принципу наземного метро, нужно минимум три двери на вагон с каждой стороны и тамбуры будут мешать (не говоря уже о курении в них). При наличии полузакрытой станции (на неё нужен доступ через турникеты, плюс защита от осадков, Петербург - не Сочи) плюс дверей горизонтального лифта и короткой стоянки из-за ускорения посадки-высадки проблема теплоизоляции разрешится.
Электрички такого типа также не должны далеко углубляться в область. Более дальние электрички остаются традиционными.
Примерно тоже самое написал в соседней теме. В трамваях другая ситуация - салон меньше - следовательно его проще обогревать (печки под сиденьями), хотя в старых вагонах часто не работают. В электричке полезный объем намного больше - придется ставить тепловые завесы над дверями.
Серега
Сообщение Серега »
По-моему, в трамвае делать тамбур логичнее. ИМХО объем очень невелик, дверей много, все тепло уходит наружу моментально. В елке дверей меньше, объем большой, поэтому быстро тепло не улетучится. Если б не было печек в трамваях, логичнее было бы делать тамбур именно в них. редкостный бред придумал :)
Тема называется "тамбуры в трамваях"?
перестроить горлифт теоретически можно только в колонную?
MetroCAT Connector
Премодерируемый
Премодерируемый
Перестраивать "горизонтальные лифты" = выбрасывать деньги на ветер и интеллектуальные ресурсы на пустое.
ars23 писал(а):перестроить горлифт теоретически можно только в колонную?
А его не надо перестраивать. Он по конструкции итак является одним из вариантов колонной станции, только с боковыми тоннелями меньшего диаметра: все тоннели имеют разомкнутую конструкцию, опирающуюся на общую колонну. Только в этом варианте она не цельная, а собранная из нескольких плоских тюбингов.
ну я имел ввиду теоретически :)
спасибо за ответ
На одном из форумов я уже говорил, что теоретически при современном уровне технологий можно сделать всё, что угодно.
Главное, - целесообразность. Ну и, конечно же, цена вопроса и времени.
Серега
Сообщение Серега »
Ну да, теоретически и в односвод можно перестроить...
Дем
Сообщение Дем »
Для перестройки горлифта в односвод - этот односвод надо на что-то опереть.
Соответственно придётся пройти два тоннеля по бокам станции - и расстояние между ними по потребности, с расширением межпутья на сколько надо
