Количество эскалаторов на новых станциях
Re: Количество эскалаторов на новых станциях
Mill писал(а):Боюсь ошибиться, но как мне кажется, исходя из такого требования, например, лестница пересадки Сенная-Садовая, идущая от Сенной в переходный тоннель, должна была бы быть эскалатором. Или там всё же меньше 3.5 метров?
Там меньше 3,5 метров. Примерно 2,9 метра от уровня боковой платформы до перекрытия над путями и ещё 0,3 метра - конструкция мостика и гранитный пол. Итого - 3,2 метра.
u-kot
Премодерируемый
Премодерируемый
Сообщение u-kot »
По моим прикидкам, по количеству ступеней выходит как раз на грани ~3.5.
А вот, лестница перехода Сенная - Спасская явно выше.
u-kot
Открою Вам страшную тайну: есть такое понятие, как габарит приближения строений. И делать перекрытие выше этого габарита нет никакого смысла (иначе увеличивается общая высота подъёма, расход материалов и, как следствие, - сметная стоимость).
А вот лестница перехода "Сенная" - "Спасская" бесспорно выше. Но это уже в одной теме обсуждалось. Причина в том, что ходки сделаны над действующим перегонным тоннелем, конструкцию которого разбирать было нельзя.
giper
Сообщение giper »
Таки в СНиП нет обязательного требования:
"при высоте подъема свыше 3,5 м следует оборудовать эскалаторами"
Слово "следует" никого не "обязывает"! Это просто рекомендация.
"Следует"- в СНИПе означает делать именно так и никак иначе.
giper
Сообщение giper »
:D нет
следует - это значит, что если очень хочется, то можно не соблюдать.
таких лазеек в каждом СНиПе полным-полно, уже сто раз такое проходили.
Последний раз редактировалось Costa 27 фев 2010, 14:17, всего редактировалось 1 раз.
Причина: удаление избыточного цитирования, правка орфографии
u-kot
Премодерируемый
Премодерируемый
Сообщение u-kot »
в40 писал(а):А вот лестница перехода "Сенная" - "Спасская" бесспорно выше. Но это уже в одной теме обсуждалось.
Конечно, помню, но там обсуждалось причины высоты (кстати, никто так и не объяснил высоту второго горба), но про то, что при таком подъеме уже следует ставить эскалаторы, там не было.
в40 писал(а):Открою Вам страшную тайну: есть такое понятие, как габарит приближения строений. И делать перекрытие выше этого габарита нет никакого смысла (иначе увеличивается общая высота подъёма, расход материалов и, как следствие, - сметная стоимость).
Объяснение хорошее и убедительное, если не обращать внимание, на то что высота лестниц на таких переходах явно различаеться.
u-kot писал(а):Объяснение хорошее и убедительное, если не обращать внимание, на то что высота лестниц на таких переходах явно различаеться.
А на основании чего Вы сделали такое заключение? Посмотрите, какое расстояние между кузовом вагона и перекрытием и всё станет ясно. Высота зрительно может отличаться за счёт разной величины проступи (ширины плоскости ступени) и подступенка (высоты ступени) - от этого меняется угол наклона лестничного марша: чем больше угол - тем выше кажется лестница. Сравните, например, лестницу на ТИ-1 и на Владимирской: высота подъёма на них практически одинаковая, но, тем не менее, лестница на ТИ-1 кажется выше.
Alien2001
Спаситель форума
Сообщение Alien2001 »
Все-таки интересно, а в контексте данного СНиПа, считаются ли станции пересадочного узла чем-то единым? То есть когда речь идет про второй наклонный ход, можно ли сказать, что он есть у той же Пушкинской в виде Звенигородской или каждая сама по себе?
von_gobelen
Сообщение von_gobelen »
Нет, нельзя. Там надо смотреть в составе чего тот или иной наклон строился. Т.е. на одной из станций пересадочного узла в любом случае должно быть два наклона на выход/вход. Но исключения тоже могут быть.
Спорное утверждение, на мой взгляд.
Со станции должно быть два выхода. При этом не сказано, каким образом должен осуществляться выход- через эскалатор, лифт или другую станцию.
u-kot
Премодерируемый
Премодерируемый
Сообщение u-kot »
Иначе говоря, выходов у Сасской более чем достаточно.
Строго говоря, да. Вопрос в удобстве для пассажиров и ещё в некоторых нюансах. Расчётное количество пассажиров, время эвакуации и т.п.
u-kot
Премодерируемый
Премодерируемый
Сообщение u-kot »
"И ещё такой разрез":
А Садовая и Сенная по сколько выходов имеют? По два или три? А Технологические институты?
Да и Спортивная наводит на размышления...
Это я к тому, что в ГОСТах всего не описать. Многое остается на здравый смысл и совесть создателей станций. :(
thinky
last_fm: Rockfilld
Станция метро: Ульянка
Сообщение thinky »
правильно я понимаю, что СНиП можно нарушать при обосновании в надзорных органах, как это было с машинами Христича?
