Общий топик о трамваях.
gromov20
Re: Общий топик о трамваях.
Сообщение gromov20 »
Вагоны не его, а территория его
Den.S писал(а):Тут вообще пути есть?))
в40 писал(а):Видимо, трамвайные пути такого качества частника вполне устраивают.
Там есть не просто пути, там есть Дистанция пути №4 ГЭТа, расположенная внутри концессионного кольца, и которую, насколько понимаю, частнику не передавали.
И эти пути, думаю, устраивают частника в любом виде... по причине того, что обнесены сплошным забором :) в отличие от кольца, территория которого сообщается с улицей, даже если и по грязище.
К слову, существование ГЭТовского подразделения внутри территории концессии, да и еще со специально уложенной стрелкой к нему, вызывает интересные вопросы.
Есть вопрос, касаемый парка ТКК. То, каким будет ПС и в каком количестве - давно известно. Интересно - будет ли ремонтно-хозяйственная техника? Ведь при большом снегопаде будет не выехать из того закутка.
Я думаю, будет техника на автомобильной базе, вряд ли будут заказывать какую-то специальную рельсовую
Мужик выгуливал собаку и не заметил трамвай, который впоследствии наехал на него. Всё как обычно для Питера.
UPD Мужик сам вылез из под трамвая. Больших подробностей не знаю.
Мужик - дебил. Жалко водителя трамвая.
З.Ы. Причём сами водители трамваев не лучше - в конце видео одного тоже чуть не размазали. :no:
Один из Чижиков расфигачен графитчиками. Капец...Даже не знаю как это каментить :crazy:
gromov20
Чуть больше месяца продержались
Если учесть, что на маршруты они ещё не выходили, и не все вагоны ещё прибыли, то они вообще обграфитились не начав работать.
Эх...Неужели там никакой охраны нет и это только начало?...
У частника конечно конкретное попадалово. Сначало со сроками сдачи, потом всякие технические моменты, теперь добавились графитчики...Капец конечно.
Полагаю, что частник должен сделать соответствующие оргвыводы после случившегося, дабы оное не повторилось. С кем не бывает? А покрытие ущерба от данного творческого акта любой нормальный собственник должен возложить на охранное предприятие, что отвечает за безопасность данного объекта.
Новость про разрисованный вагон на первой строке новостей Яндекса.
Вообще, граффити с тегом "352" довольно часто появляются на транспорте и не только. Если вбить в гугле тег "граффити 352", то узнаем много интересного. И вовсе не нужно быть криминалистом, чтобы найти/поймать этих людей. Но видимо желания нет. Такие теги есть на крышах домов центральных улиц города. Неужели проще закрасить это и забыть? Не понимаю...
UPD В соц сети пишут, что три вагона пострадало. На фото только один.
Легендарный сборщик неприятностей и проблем, уничтожитель 3-х автомобилей и издевательств над вагоноважатыми и монтерами снова на линии. Традиционно, после долгого простоя. Встречайте, 7577!
http://www.fontanka.ru/2017/11/28/116/?feed
«Группа ЛСР» отмыла «Чижика» от граффити
Генподрядчик строительства частной трамвайной сети в Красногвардейском районе очистил трамвай «Чижик» от граффити. Охрана депо усилена.
«По факту происшествия проводятся оперативно-разыскные мероприятия, — сообщили «Фонтанке» 28 ноября в «Группе ЛСР». — Виновные, совершившие этот акт вандализма, будут привлечены к ответственности. На данный момент усилена охрана объекта, добавлено видеонаблюдение по периметру. Последствия инцидента устранены».
Ранее стало известно, что неизвестные проникли на территорию депо на Хасанской, где разрисовали один из составов модели Stadler, предназначенных для запуска по сети.
Трехсекционный трамвайный вагон модификации В85600М произведен ЗАО «Штадлер Минск» в Белоруссии. Он поедет по бывшему маршруту 8-го трамвая.
Смольный подписал концессионное соглашение с Транспортной концессионной компанией (ТКК) в мае 2016 года. Инвестор должен реконструировать пути на правом берегу Невы и построить депо. Общий объем капитальных вложений – 6,5 млрд рублей, генподрядчик — ООО «ЛСР-Строй». Затем сеть передадут ТКК в концессию на 30 лет. Общие расходы на эксплуатацию и закупку трамваев оцениваются в 33 млрд рублей.
Запустить новый транспорт собирались в сентябре этого года, затем сдвинули срок на ноябрь. На прошлой неделе вице-губернатор Игорь Албин заявил, что трамвай заработает до конца года.
GelezinisVilkas писал(а):Гении в ТП1, вагон 1368 все считыватели СЭКОП повёрнуты к окнам, гениально.
Оказалось что они не гении, а идиоты. Недостающий валидатор воткнули, а старые так и остались "к народу задом". :O:
З.Ы. Советую отфутболить заявку обратно к ГЭТу.
