Обводный канал
Lesnic
Re: Обводный канал
Сообщение Lesnic »
Что за древнейшая карта на первой страничке вложения? Какой там год 1940? Совсем не вяжется с текстом!
Re: Обводный канал
Да там не 1940, а вообще дореволюционных времён карта судя по всему :)
Бродяга
Re: Обводный канал
Сообщение Бродяга »
Нет, не дореволюционных - без "ятей" и "еров", скорее довоенная 20-30-х годов. :)
Till
Re: Обводный канал
Сообщение Till »
Карта года 1923, вряд ли существенно позже (по совокупности признаков - названия улиц, трамвайные маршруты, да один случайно затесавшийся "ять":). Действительно, совершенно непонятно, что хотели сказать этим изображением.
Кстати, ехал тут как-то от Звенигородской до Волковской - изрядно позабавило объявление в вагоне "Станцию "Обводный канал" поезд проследует без остановки". С учётом расширения практики ввода промежуточных станций "в основных конструкциях" при пуске новых участков - можно сказать, что появляется новая традиция.
hi Jack!
Re: Обводный канал
Сообщение hi Jack! »
Гыы, тогда уж можно было дополнить и объявление на Спортивной - "станцию Адмиралтейская поезд проследует без остановки" :crazy:
Re: Обводный канал
Сообщение darkglare »
так и не понял - куда будет ориентирован выход из вестибюля на улицу - прямо на угол наб. Обводного канала и Лиговского пр. или в сторону остановки НОТ у кирпичной брежневки (магазин Дикси)? второе логичнее...
russobalt-t
Re: Обводный канал
Сообщение russobalt-t »
darkglare писал(а):так и не понял - куда будет ориентирован выход из вестибюля на улицу - прямо на угол наб. Обводного канала и Лиговского пр. или в сторону остановки НОТ у кирпичной брежневки (магазин Дикси)? второе логичнее...
НОТ теперь останавливается на выделенке на трамвайных путях. Так что, наверное, всё-таки на угол имеет смысл.
Zlodei
Re: Обводный канал
Сообщение Zlodei »
Так когда планируют собрать и запустить мегащит?
paruv
Станция метро: Владимирская
Re: Обводный канал
Сообщение paruv »
начали копать котлован монтажной камеры
Lesnic
Re: Обводный канал
Сообщение Lesnic »
Еще козловой кран должны поставить над монтажной камерой, для сборки щита и подъема породы.
Re: Обводный канал
А пока что породу разрабатывают мега-экскаватором с длинной лапой.
Re: Обводный канал
Спёр занятное сообщение с родственного форума "Сегодня утром был привезен длинностреловой экскаватор, так как первый уже на свою максимальную глубину отрылся, так что там теперь 2 машины. По прогнозам к 7 числу земляные работы должны завершиться)))
По поводу прохода щита сквозь ж/б кольцо, то в том месте где щит будет уходить в глубь, примерно в 10 сваях каркас не металлический а полимерный, следовательно сам себе все пророет))"
З.Ы. Больше свежих вестей пока нету, если есть вопросы постараюсь узнать ответы)
http://spb-projects.ru/forum/viewtopic. ... 4&start=45
_________________
Knyaz_Vladimir
Станция метро: Выборгская
Re: Обводный канал
Сообщение Knyaz_Vladimir »
На Метробетоне на настоящий момент сделаны блоки под первые пять колец.
Re: Обводный канал
Что-то на соседнем форуме явно напутали. Каркас полимерным быть не может. Ведь масса щита составляет порядка двухсот-трёхсот тонн! Если не ошибаюсь, то для щита необходимо подготовить ложе, на котором его и будут собирать. А оно, вероятно, будет железобетонным. Возможно, что-нибудь полимерное будет нанесено на него сверху (для уменьшения трения при отталкивании). И за щитом, скорее всего, будет возведена металлоконструкция для упора щитовых домкратов. Через кольцо щит пройти не может по определению, поскольку диаметр любого кольца меньше наружного диаметра щита (на том форуме явно писАл какой-то дилетант).
Так что, разработка грунта котлована пока только для создания основания для монтажа щита.
denco
Re: Обводный канал
Сообщение denco »
Я так понимаю, что из свай была сделана стена в грунте по периметру котлована. В виде кольца (по окружности). Вот сквозь нее щит и будет проходить при старте. Соответственно, в этих сваях, которые он будет "прогрызать" каркас не металлический, а полимерный.
Последний раз редактировалось denco 29 апр 2009, 11:52, всего редактировалось 2 раза.
