Страница 45 из 47
Re: Дунайская
Добавлено: 27 дек 2024, 19:07
Вечером оба
Re: Дунайская
Добавлено: 02 янв 2025, 19:08
Леонид Струве
А выход в сквер по-прежнему закрыт.
Re: Дунайская
Добавлено: 03 янв 2025, 10:20
Для какого лешего он нужен?
Re: Дунайская
Добавлено: 03 янв 2025, 14:00
Леонид Струве
Randy писал(а): ↑03 янв 2025, 10:20
Для какого лешего его строили?
Re: Дунайская
Добавлено: 03 янв 2025, 17:36
Задаюсь тем же вопросом и не могу найти ответ...
Re: Дунайская
Добавлено: 03 янв 2025, 18:13
Пожарные выходы. Дебильные нормы, дебилы проектировщики. Ведь если основной вход будет заблокирован можно выйти через второй.
Re: Дунайская
Добавлено: 03 янв 2025, 19:57
Леонид Струве
GelezinisVilkas писал(а): ↑03 янв 2025, 18:13
О том и речь. А сейчас через него не выйти. Т.е. либо пожарные выходы на самом деле не нужны, либо сейчас вестибюль эксплуатируется в нарушение этих норм.
Re: Дунайская
Добавлено: 03 янв 2025, 21:21
Извините, а в каком месте должен быть пожар для этих выходов, на лестнице с траволаторами?
Re: Дунайская
Добавлено: 04 янв 2025, 01:26
Randy писал(а): ↑03 янв 2025, 21:21
По версии тех кто составлял пожарные нормы - да! План - Перебздел!
Хотя во-первых гореть там, кроме обмотки кабелей, нечему, а во-вторых все материалы должны быть не горючие.
Тут же возникает вопрос! А зачем тогда эваковыходы на новых станциях?
Если там всё должно быть не горючее, по этим самым нормам!
Тем более что ни одного прецедента в истории не было, когда пассажиров со станции можно было эвакуировать бы только через эваковыход станции.
При этом например пожарники ничего не имеют против лабиринтов вестибюлей на Спортивной ВО и Горном, из которых в дыму попробуй-ка выберись. То есть по сравнению с наземным вестибюлем пути эвакуации, сложность эвакуации и ликвидация последствий увеличиваются кратно.
Но! Пофиг! Мы вам лестницу 70 метровую забацали карабкайтесь.
Re: Дунайская
Добавлено: 09 янв 2025, 03:29
после посещения частично отремонтированной Дунайской 30 декабря по-прежнему вижу станцию весьма уродливой и грязной. если сделали более-менее нормальную гидроизоляцию, почему не помыли разводы на стенах в местах подтеков? как уже написано выше, выход в сквер по-прежнему заколочен. т.е. ремонт не полный, может, тогда ну его, закопать его проще? панно на тему реки Дунай и ее живописных окрестностей с пасущимися коровками и вот этим всем смотрятся, честно говоря, откровенно колхозно. ну да ладно, каков сарай - таковы и художества. по-прежнему видные невооруженным глазом повсюду проводка, коробочки и т.д. на "волнистом" потолке не дадут соврать. с тчк зрения эстетики очень плохая станция, конечно, ее наверно ничего не спасет уже...
остается верить, что она действительно нужна и полезна жителям Купчино - это все-таки самое главное...
Re: Дунайская
Добавлено: 09 янв 2025, 08:34
Гидроизоляцией насколько я понимаю не занимались, занимались исключительно косметикой. Зачем-то сдирали, например, краску со всех металлоконструкций, хотя они и так были хорошо окрашены, и красили снова. Вышло ещё хуже.
И ручьи по стенам и платформе как текли, так и текут.
Re: Дунайская
Добавлено: 13 янв 2025, 08:29
Ksenija
Панно очень даже неплохое, соответствует названию станции. Во всяком случае появление панно - это все-таки положительный момент в продвижении Дунайской в сторону улучшения.
Re: Дунайская
Добавлено: 13 янв 2025, 08:34
Ksenija писал(а): ↑13 янв 2025, 08:29
Появление панно - это все-таки положительный момент в продвижении Дунайской в сторону улучшения.
Это как если бы в своё время на Размыве тюбинги просто разрисовали- разукрасили.
Re: Дунайская
Добавлено: 13 янв 2025, 15:37
Ksenija
Согласна, наличие панно никак не снимает вопрос о недоделках, но я хотела защитить само панно от критики - его здесь обозвали "колхозным". Но ведь на берегах реки Дунай расположены не только большие красивые города с достопримечательностями, но и множество маленьких городков и деревенек с обширными полями и пастбищами. Поэтому и пейзаж на панно вполне оправдан и уместен.
Re: Дунайская
Добавлено: 13 янв 2025, 15:44
Панно красивое и довольно необычное. Колхозное, скорее, освещение. Имеет ли смысл поменять на что-то побелее?
Сужу только по фото, лично не был.
