Переход Сенная площадь - Спасская - Садовая
tu2-167
Человек и паровоз
Re: Пересадочный узел «Сенная площадь» — «Спасская» — «Садов
Сообщение tu2-167 »
380volt писал(а):От перегрева воспламенилась пыль, натертая с тормозных колодок, так как был завышенный зазор и возвратные пружины потеряли эластичность. Фактически колодки были постоянно прижаты к диску...
Обалдеть! Вот пожара там не хватало - это я согласен. Вот если выгорит к чертям собачим хотя бы один наклон, то тогда точно в замену :Yahoo!: Да здравствуют тормоза от Христича!!!
Датчики сработали хоть? Или кто-то из механиков заметил? Я так понял, что только задымление лёгкое без открытого горения?
Svyaznoy
Сообщение Svyaznoy »
Хотелось бы уточнить, а как постоянно прижатые к диску тормоза влияли на работоту самого эскалатора? В смысле того, если на машине к примеру переклинит суппорт и колодки не отойдут, то диск греется, машина едет, но при этом потребляется расход топлива. А здесь как, по теории наверно при заклинивщих тормазах ток должен увеличиватся?
Самые тормозные тормаза в мире!!!!! :good: :Yahoo!: :good:
380volt
Станция метро: Ломоносовская
Сообщение 380volt »
Задымиение легкое. Датчики не сработали, остановили машинисты потому что завоняло... :) наклон там все равно не выгорит. :( а тормоза прижатые к диску (уточню, не полностью, частично) в принципе никак не влияют на работу эскалатора, кроме повышенного нагрева и износа колодок ибо электродвигатель работает с постоянной мощностью, которую развивает в момент пуска... Померили сегодня зазор, когда исправили, получилось 1,35, а должен быть 0,25 :) :) :) хорошо подизносилось...
in vino vеritas
380volt
Сообщение 380volt »
ЗЫ: термина сложившиеся ступени не существует в принципе. Это просто так говорят чтобы было понятно обывателю. Правильно говорить ступени деформированные в результате врезания в гребенку входной площадки. (врезание ступеней). Да, это одно и то же. :) :) :)
in vino vеritas
holms_2000
Сообщение holms_2000 »
По поводу диверсий, вспоминается инкогнито с гвоздями сотка на пионерской, если не ошибаюсь? А тут диверсить не надо, достаточно гуано покатать в час пик. Как в одной поговорке, не тронь гуано, вонять не будет. ЭТХуны в красную книгу пора заносить. По рекордности сроков ремонта. А вот интересно, что в этом Г. должно сломаться, чтоб его срезали раз и навсегда?
Метро - наш дом родной !!!
Берегите его!!!
Другого у нас не будет.
Я думаю, что смена Г. возможна после смены другого Г.
Что-то у меня в свете поломок последней недели (уже в том числе и на спуск) появилось стойкое желание объезжать Спасскую стороной, благо объехать можно... А на станцию попадать только на привычном голубом экспрессе... Когда это закончится, интересно? Как-то поломки множатся в геометрической прогрессии...
KyZZMI4
Станция метро: Технологический Институт-2
Сообщение KyZZMI4 »
Metroschemes писал(а):Как-то поломки множатся в геометрической прогрессии...
Я думаю, что просто мы стали узнавать о всех мелких поломках, в новостях я пока не видел про возгорание тормозов...
380volt
Сообщение 380volt »
А в новостях об этом и не скажут, так как все равно не повлияло на пассажироперевозки, один починили, один сломался. :) не счастливое место Сенная площадь: то козырек станции на людей падает, то ЭТХ ломается, то теперь Башню Мира разбирать собираются... Нехорошее место... А все потому что церковь там снесли в советские времена... Кстати на Спасской было и одно мистическое происшествие. По крайней мере я его объяснить не смог...
in vino vеritas
KyZZMI4
Сообщение KyZZMI4 »
380volt писал(а): Кстати на Спасской было и одно мистическое происшествие. По крайней мере я его объяснить не смог...
Какое?
380volt
Сообщение 380volt »
В общем сижу я на смене, на переходе Спасская-Садовая. Звонит мне дежурная по станции и говорит что на переходе Спасская-Сенная на эскалаторах в пассажирской зоне задымиение, мол, пассажиры жалуются. Сходи, мол, проверь... Я думаю, ну ППЦ, еще мне только пожара не хватало. Беру ПЗУ, ноги в руки и бегом туда. Выхожу на пассажирскую зону и ничего не понимаю. Над эскалаторами висит какая-то дымка, как будто горит что-то, но дымом не пахнет. Я думаю, что за хрень? Поднялся в машинный, все в порядке, эскалаторы в норме, температура в норме, дымом не пахнет. Осмотрел все помещения ЭС-ничего... Докладываю по селектору дежурному диспетчеру, звоню дежурной, все объясняю. Никто ничего понять не может. Решили включить вытяжку на полную мощность как при пожаре. Через две минуты все рассеялось без следа... Вот я не понимаю что это было... Даже камеры зафиксировали...
in vino vеritas
Сообщение Randy »
дух Христича, не иначе, витает над детищем...
380volt
Сообщение 380volt »
:) :) :) того же мнения...
in vino vеritas
tu2-167
Человек и паровоз
Сообщение tu2-167 »
А тем временем экшен с эскалаторами только начинается :)
metropes
Станция метро: Звенигородская
Сообщение metropes »
Тут недалеко и до ужасов дойти...
человек друг собаки
