Страница 46 из 129
				Добавлено: 18 сен 2018, 19:22
				Статья в Санкт-Петербургских ведомостях
https://spbvedomosti.ru/news/gorod/na_v_o_pod_gradusom/ Действительно, между Театральной и Спасской ужЕ проходят перегон, или это перепутали с проходкой от "Большого" к 571?
				Добавлено: 18 сен 2018, 19:52
				Чау-чау писал(а):Действительно, между Театральной и Спасской ужЕ проходят перегон, или это перепутали с проходкой от "Большого" к 571?
Чем они там могут проходить, если один щит идет к 571, а другой монтируется на ККЛ?
Разве что вручную?
Ну одно то что, станцию в статье назвали "Горный Университет", уже характеризует
				Добавлено: 18 сен 2018, 22:37
				 Danyokkk
				На форуме уже проскакивала информация, что проходка от "Театральной" до "Спасской" будет вестись вручную.
				Добавлено: 19 сен 2018, 19:54
				Чушь. Проходка перегонов к "Спасской" будет выполняться мехщитом. Сначала первый, затем второй путь.
				Добавлено: 20 сен 2018, 11:58
				 ленинградец
				Нет один вручную
				Добавлено: 20 сен 2018, 19:33
				Сроки проходки оцените для начала.
Для справки: при ручной проходке скорость проходки - 40 метров в месяц при ширине колец 1м и 30 метров в месяц при ширине колец 0,75м.
А помимо проходки перегонного тоннеля на границе с действующим метрополитеном нужно построить ещё целый куст притоннельных выработок.
ЗЫ: насколько мне известно, ПОС ещё никто не отменял.
				Добавлено: 09 окт 2018, 19:01
				В ССТ 152 кольца.
Сооружают фурнель для строительства каллоты/свода натяжной.
Разработан свод камеры для прорезных колец 8,5мд ЛСТ. В процессе бока.
Можно сказать: переборка началась.
Потихоньку идут к ГКС на 2 пути, колец 40 есть.
На щите точно больше 700 колец из 1310.
Уточню позже.
				Добавлено: 09 окт 2018, 19:15
				 IgorI
				700 колец из 1310 на каком участке движения щита?
Тоннели от Театральной до Горного вроде пройдены уже.
				Добавлено: 09 окт 2018, 19:30
				Сейчас на этом участке работает только один щит, который пришёл с Театральной, был перехвачен на Горном, перед станцией, а теперь проходит тупик до 571 шахты.
				Добавлено: 09 окт 2018, 19:39
				А средний тупик (3-й путь) не начали?
				Добавлено: 09 окт 2018, 20:25
				Нет) я бы написал)
				Добавлено: 09 окт 2018, 21:14
				karhu писал(а):Разработан свод камеры для прорезных колец 8,5мд ЛСТ. В процессе бока.
У нас с ЛПЛ постоянная путаница. Уточните, пожалуйста, ЛСТ - по первому или второму пути (по схеме станционного комплекса - верхний или нижний)?
karhu писал(а):Потихоньку идут к ГКС на 2 пути, колец 40 есть.
СМУ-10 от камеры на пересечении со стороны НВУ-572?
				Добавлено: 10 окт 2018, 16:23
				Лст - 1й путь. Восточный, если смотреть на север.
Да, продолжение 2 пути, 6 путь, строит СМУ 10.
Натяжная тоже в их руках.
				Добавлено: 10 окт 2018, 16:47
				К ПСТ приступят после 1 января, когда закончат с ССТ.
				Добавлено: 10 окт 2018, 16:50
				 Danyokkk
				Karhu, а ССТ действительно закончат к 1 января?
