Страница 47 из 109
				Re: Спасская (Площадь Мира-2)
				Добавлено: 05 дек 2008, 09:37
				 holms_2000
				Спасибо Paruv. Пусть в переходах будет пластик, главное чтобы был вандалоустойчивый и огнеупорный. Никто не подскажет длину перехода Спасская-Садовая. Если оффтоплю просьба не бить.
				Добавлено: 05 дек 2008, 10:12
				 paruv
				Панели не платиковые, а из металлоплатика - слой пластика, затем металлический лист, затем опять пластик. Сломать, поджечь их нереально, все сертифицировано
Переход к будущему н/х закроют фальшстеной.
				Добавлено: 05 дек 2008, 10:58
				 Tatyana
				А вот на IMG_3518.JPG  золотистый багет такой же как на "Сенной площади"
или это только кажется?
				Добавлено: 05 дек 2008, 13:36
				Tatyana, это и есть Сенная пл. )))
				Добавлено: 05 дек 2008, 16:17
				 dimstile
				Панели из композита - слой пластика между тонкими металлическими листами - пластик прекрасно горит и вытекает из-под металла ))))
				Добавлено: 05 дек 2008, 16:21
				 eap
				А когда начнут строить наклонный ход и вестибюль около ТРК "Пик"?
				Добавлено: 05 дек 2008, 16:38
				 Razer
				=) еще очень не скоро
				Добавлено: 05 дек 2008, 17:34
				 Oldfan
				Не ранее 2010-2011.
				Добавлено: 05 дек 2008, 18:48
				 LAV
				4pet писал(а): это и есть Сенная пл. )))
Как - Сенная пл? Какое место? Закрытый проем или продолжение ЦЗ в переходе на Спасскую?
				Добавлено: 05 дек 2008, 18:59
				Это то, что закрыто от наших глаз ограждением из профнастила - торец Центрального зала.
				Добавлено: 05 дек 2008, 19:28
				 LAV
				Действительно - слева виден профнастил. Не думал, что ЦЗ идет так далеко - мне казалось, что он намного короче.
				Добавлено: 05 дек 2008, 23:15
				Очевидно про прожжённым пятнам на потолке)
				Добавлено: 06 дек 2008, 00:58
				 Rumm
				dimstile писал(а):Панели из композита - слой пластика между тонкими металлическими листами - пластик прекрасно горит и вытекает из-под металла ))))
Пластик кагбы самозатухающий, как и почти все рекламные материалы.
Листы кстати Alu
				Добавлено: 06 дек 2008, 01:24
				 Oldfan
				Такой вопрос: есть ли ступеньки вниз (не в том смысле, что целый марш, а несколько ступенек) после окончания ЦЗ Сенной, в начале перехода на Спасскую.
Или это показалось, что новый свод нового тоннеля расположен чуть ниже свода ЦЗ? Проще говоря, правильно ли я понимаю фото IMG_3515?
				Добавлено: 06 дек 2008, 10:12
				Там ступеньки наверх - если мне не изменяет память - то около 6 штук.
