Юго-Западная (Казаковская)
Cypok писал(а): 08 янв 2024, 22:34
Электричество кончилось. Кто будет людей из тоннеля выводить?
Вроде старый дядька, а такая наивность. Что, машинист подойдёт к пассажирам, успокоит, возьмёт за ручку и проведёт до станции? Конечно нет. В случае ЧП пригонят бездельников у турникетов и организуют эвакуацию.
Если будет нужно, то машинист не просто подойдёт к пассажирам, но и врежет промеж глаз паникёру, которого по другому никак не успокоить.
А эвакуация пассажиров производится не залпом, а поочередно вагон за вагоном (чтобы не устраивать давку).
ЗЫ: Cypok, если по каким-то причинам во время пожара поезд встанет в тоннеле, то пока обслуживающий персонал дойдёт от ближайшей станции до застрявшего в тоннеле поезда, (а расстояние может быть порядка 1,5 километра) несколько сотен пассажиров уже задохнутся.
lonesome
Станция метро: Брестская
Сообщение lonesome »
Таким образом панику не гасят. Агрессию невозможно задавить агрессией. Она только сильнее разгорится. Контролировать толпу надо уметь, а для этого надо постоянно работать с людьми. Это точно не про машиниста. Посмотрите на бортпроводников в самолетах…
В ситуации, когда люди задыхаются, один машинист, не обладающий всей полнотой информации, бегающий через паникующую толпу, открывая и закрывая межвагонные двери то же ничего не сделает.
У них такие учения вообще как часто проводятся?
Если возникнет пожар в тоннеле, то все кто дальше 2-го вагона от головы и так задохнуться если сами не разблокируют двери и не эвакуируются. Так как машинист физически просто не успеет дальше пройти, торцевые двери то на ключах.
21 век, а единой кнопки разблокировки дверей так и не придумали.
В Торонто двери открыты (на всякий случай), а для тех кто их использует не в случае ЧС - штраф 500 баксов, всё просто. Отлично работает, зацеперов нет почему-то
Пока машинист дойдёт открывая каждую межвагонную дверь, то спасать будет уже некого. Зато нет ненавистных ПМом сквозных проходов.
По крайней мере, пассажиров своего вагона он сможет спасти.
Cypok, скажите честно, в своей жизни Вам когда-либо доводилось передвигаться вдоль состава метрополитена, в однопутном тоннеле?
Или Вы теоретик?
FileJunkie
Станция метро: Электросила
Сообщение FileJunkie »
Теперь я узнал почему к машинистам электропоезда требования такие что он аж в армии отслужить должен - ему надо если что в одно рыло успокаивать полный поезд пассажиров.
Вот где главный резерв боевой пехоты ВС РФ с тусит, с боевыми трёхгранками.
Icefer писал(а): 12 янв 2024, 20:42 В Торонто двери открыты (на всякий случай), а для тех кто их использует не в случае ЧС - штраф 500 баксов, всё просто. Отлично работает, зацеперов нет почему-то
Сам лично видел в прошлом году как на МПЛ при движении поезда один «экскремал» открыл ключом дверь и доехал до станции находясь между вагонов. Между вагонов и вышел. Жаль что только после остановки состава.
FileJunkie писал(а): 13 янв 2024, 22:38 Теперь я узнал почему к машинистам электропоезда требования такие что он аж в армии отслужить должен - ему надо если что в одно рыло успокаивать полный поезд пассажиров.
Именно так!
Теперь бойтесь ездить в петербургском метро. У нас все машинисты - спецназовцы. А все трёхгранки способны произвести по 5 выстрелов разрывными пулями.
GelezinisVilkas писал(а): 14 янв 2024, 00:20 Сам лично видел в прошлом году как на МПЛ при движении поезда один «экскремал» открыл ключом дверь и доехал до станции находясь между вагонов. Между вагонов и вышел. Жаль что только после остановки состава.
И межвагонное ограждение не помешало?
GelezinisVilkas писал(а): 12 янв 2024, 11:0321 век, а единой кнопки разблокировки дверей так и не придумали.
Давно уже кнопки разблокировки торцевых дверей из кабины есть на составах :-P Нет только на Емках и старой 81 серии.
Razer
Станция метро: Спортивная-2
Сообщение Razer »
По состоянию на 16.01.2024
Ш842 н/х вестибюль
Ш842 н/х вестибюль
mission complete
tyasha
Сообщение tyasha »
По состоянию на 27.01.2024. Началась отделка боковых стен проёмов. Монтаж каркаса под мрамор в центральном зале.
Если ради вас устроили цирк, значит клоун не вы...
Razer
Сообщение Razer »
На 30.01.2024
Наклон внизу
Наклон внизу
Наклон наверху
Наклон наверху
mission complete
Надо же, у нас еще не разучились строить здания из кирпича? Или же кирпичные - это перегородки, а несущий каркас всё-таки из мнонолита? По фото не совсем понятно.
Конечно, монолит. Кирпич только для облицовки и перегородок. Никакой дурак из кирпича выше 2-х этажей строить не будет.
