Кировско-Выборгская линия. Продление за "Проспект Ветеранов"
Re: Кировско-Выборгская линия. Продление за "Проспект Ветера
Я все-же глубоко убежден, что КВЛ нужно продлевать сразу на ТРИ станции.
А продление ККЛ за "ул. Доблести" пока отложить, т.к. возможно станции Петергофское Шоссе и Сосновая Поляна лучше перенести чуть западнее ими вообще там сделать все по другому. В зависимости от развития района, там скорее всего будет много строиться нового жилья.
Логично и напрашивается там продление так же мелким заложением, как и Ленинский - Ветеранов, но вот вопрос с технологией стоит, жаль, что в Питере нет современных однопутных щитов для работы на малой глубине а для двухпутного надо огромную камеру за тупиками Ветеранов строить.
				Gleb
Alexsey писал(а):вот и не понятно.
Почему. Тогда все сходится:
Randy писал(а):В схеме развития словами указано, что выходы "Александрино" находятся ЗАПАДНЕЕ Корзуна.
Возможные выходы из подземных вестибюлей:
					Последний раз редактировалось Gleb 26 окт 2019, 16:04, всего редактировалось 1 раз.
						- Михаил
Согласно материалу с РБК https://www.rbc.ru/spb_sz/21/09/2018/5ba501a49a79476462392f20,
опубликованному в то же время, что и конкурс:
Так что похоже, что расстояние между торцами станций будет метров 250.
Вестибюли «Александрино» будут располагаться на улице Солдата Корзуна напротив дома 34 и на проспекте Ветеранов напротив дома 78. Оба вестибюля станции «Проспект Маршала Жукова» построят на проспекте Ветеранов, к югу от дома 109.
				Gleb
Михаил писал(а):Так что похоже, что расстояние между торцами станций будет метров 250.
Не, получается где-то около 800 м.
- Alexsey
 - Станция метро: Парк Победы
Gleb писал(а):Михаил писал(а):Так что похоже, что расстояние между торцами станций будет метров 250.
нет. 1.02 км
				Tubeman
так ли тогда нужно Александрино это? ~км на окраине.. ПМЖ один не справится?
						- Михаил
- Alexsey
Re:
Сто процентов сдвинут Жукова. А может и Александрино. Ну хорошо в советском проекте были эти две станции? Еще раз добавлю схему от 2005 года с км.Михаил писал(а):померил по яндексу - от торца до торца станции порядка 450м. (если широкие пятна принимать за станции)
Да уж...Я в Шоке.
Как можно так проектировать? Так мы будем очень долго тянуть метро к нуждающимся.
На окраинах минимум между станциями должен быть 1,5 км, максимум 2,5, как Это проектировалось при Советах.
Александрино будет возить воздух. Сравните с ФР - там вполне достаточно тех станций, которые открыли.
Нужно Маршала Жукова сдвигать за парк - на Говорова, Александрино - строить под речкой Новой(никакой трудности в этом нет абсолютно) и выходы выводить по каждому в микрорайон.
karhu писал(а):Нужно Маршала Жукова сдвигать за парк - на Говорова, Александрино - строить под речкой Новой(никакой трудности в этом нет абсолютно) и выходы выводить по каждому в микрорайон.
Совершенно верно! Я именно так и предлагал в самом первом своем посте по этому вопросу в "мечтах и вариантах".
Но считается, что по Жукова ходит много транспорта из области и там непременно должна быть станция метро. Именно она определяет и то, что Александрино располагается на краю леса. Хотя конечно, две станции вместо одной для жителей квартала "Ульянка" - хорошо, но вот нужна третья станция - или под Партизана Германа (если без Жукова), или под Добровольцев или Здоровцева (если с Александрино и Жукова).
В общем райончик конечно дурацкий, и так и сяк плохо:)
- Alexsey
Проще Александрино разместить под парком ровно посередине. Один выход для северного квартала, второй для южного и не париться.  И до Жукова будет примерно 1.3-1.5км.
Manhattan писал(а):Но считается, что по Жукова ходит много транспорта из области и там непременно должна быть станция метро.
Подвозящий транспорт всегда можно завернуть в нужном направлении к станции метро. 500 метров не беда.
А станции метро - это навсегда.
						- Михаил
И еще, я не понимаю, зачем на этих станциях по 2 выхода? Это же существенное удорожание эксплуатации!
