Автоведение и АРС-АЛС
- Shyrik
- last_fm: 263410
По-моему, пакость (ПА КСД) машинист запускает только при выезде из депо.
А при отправлении с любой станции машинист дёргает контроллер.
Когда ещё Парнас не был построен, из Выборгского был поезд, вывозящий работников депо. По прибытии на просвет машинист запускал ПА КСД и на это уходило около 10 секунд. Без запуска программы поезд даже двери не открывал.
Графъ не путай людей - машинисту на автоведении не надо вообще дёргать контроллер, ни при отправлении ни при торможении. Ему надо только нажать кнопку согласия на закрытие дверей при получении сигнала на отправление (предварительно глянув в зеркало кабы кого не прижало). На руках в самом деле едут чаще всего для нагона - от авто двигатели отключаются в определённых точках перегона, а на руках можно тяговый режим подержать подольше и подтянуться к впереди идущему составу. А на "Парнас" ещё не прописали программу в ПА-КСД - в этой системе схема движения по линии зашита в память. Поэтому на "Парнас" пока на руках.
- Станция метро: Шуваловский проспект
Лично мое мнение,что автоведение вещь вобщем-то бесполезная.Во-первых, машинист практически ничего не делает, как следствие - со временем теряет навыки. Во-вторых, обслуживать эту систему надо.В-третьих относительно низкая парность.Нафига нужна лишняя система, без которой можно обойтись?В ней нет жизненной необходимости как скажем в АЛС-АРС.В Москве раньше тоже было автоведение.На Кольцевой, Калужской-Рижской, Таганско-Краснопресненской, Калининской линиях. Первое - на Кольце, 1962 г.Потом скорее всего по выше указанным причинам отказались - и правильно сделали.
- djtonik
- Отец-основатель
- last_fm: djtonik
Ну как очевидно ПА-КСД - поездная аппаратура комплексной системы "Движение", ПА-М - поездная аппаратура модернизированная. Переделано железо, монитор и клавиатуру новую поставили. Интерфейс с напольными и станционными устройствами не изменился. Работает ПА не под досом, используют QNX - Unix-подобную операционную систему реального времени для встраиваемых систем.
А вообще посмотри у производителя:
http://www.niitm.spb.ru/index.php?PART_CODE=RU&PAGE_CODE=PROD&production_id=25
- asp
- Batareikin
Аппаратура?
Встречал расшифровку:
ПА-КСД — поездная автоматика, комплексная система «Движение».
Как правильнее?
Как правильнее?
Ссылку смотри на предыдущей странице.
