Тренер
Сообщение Тренер »
Уверен, что есть техническое решение при котором придётся закрывать станцию всего лишь на двое суток.
russobalt-t
Сообщение russobalt-t »
Тренер @ Wed 14 Nov, 2007 06:35 писал(а):Если Знаменскую и Площадь Восстания сделать кроссплатформенным узлом то решать проблему будет намного проще. Надо будет только организовать переход со Знаменской на Маяковскую и обратно. Со Знаменской на Маяковскую через Пл.Восстания (все 4 эскалатора работают на подъём. С Маяковской на Знаменскую через имеющийся (южный) пешеходный тоннель, а также через симметрично построенный (северный) пешеходный тоннель.
Похоже, что в своё время что-то подобное и планировалось. В одном из номеров за 1982 г альманаха "Ленинградская панорама" (или "Архитектура и строительство Ленинграда" - не помню , его как раз в то время переименовали) была схема использования подземного пространства под Невским пр. Там, в частности, были достаточно хорошо прорисованы трёхстанционные пересадочные узлы "Адмиралтейская" и "Восстания-Маяковская-Знаменская".
Колонная Знаменская должна была располагаться на одном уровне с Восстания абсолютно параллельно, не выходя за границы первой станции. Для перехода с Восстания - либо лестницы напротив переходных эскалаторов, либо продолжение коридора в торце Восстания, проходящее за переход Маяковская - выход на вокзал, и разворачивающееся за ним на 180 градусов. При таком расположении кроссплатформенный вариант был бы идеален.
Совершенно не помню, как планировался (и планировался ли) переход с Маяковской на Знаменскую - где-то зарыл этот номер...
Сообщение darkglare »
воплотив оба варианта, кстати, можно в общем-то перехода непосредственно с Маяковской на Знаменскую и не делать (при условии кроссплатформы)... кто знает, может так и будет?
Лео
Станция метро: Лахта
Сообщение Лео »
Никакой кроссплатформы не будет.
dateless
Re: Идеи пересадки со Знаменской на существующие линии
Сообщение dateless »
а как Вы себе представляете реализацию короссплатформы? Мне лично - без закрытия Пл. Восстания - никакие варианты в голову не приходят.. а закрывать её - смерти подобно.
а вот насколько возможно сделать переход из центра ЦЗ Пл. Восстания (наподобие той же Маяковской) - и одновременно из перехода Маяковская-Пл. Восстания (того, что тоже находится в центре Маяковской).. тогда получается, Знаменскую нужно делать глубже Пл. Восстания.
а второй переход, действительно, можно сделать в торце. Тогда у Пл. Восстания и Маяковской - получаются равнозначные переходы. Единственная проблема, как мне кажется, слишком мало места в ЦЗ Пл. Восстания.... это проблем....
Нормально места, хватит! Самый лучший вариант, по-моему! :) И Знаменская должна быть глубже Пл. Восстания, это единственный нормальй вариант!
MetroCAT Connector
Премодерируемый
Премодерируемый
Не думаю, что закрытие "Площади Восстания" ради организации кроссплатформеной пересадки настолько страшно, как его малюют. Пережили десять лет Размыва, можно пережить и это. В Киеве закрывали сквозное движение по Святошинско-Броварской линии, когда строили "Театральную". Вопрос в том, реально ли такую пересадку сделать.
Кроме того, следует вообще подумать о перенаправлении маршрутов метро, переведя Кировско-Выборгскую линию в направлении Смольного, а новую Красносельско-Калининскую - по Выборгскому радиусу. Смысл этого очень прост - метро и наземный транспорт должны друг друга дополнять, а не дублировать. Проехать же от Витебского вокзала до Финляндского можно наземным транспортом, как и с Лиговского просп. к Смольному или на Охту и Полюстрово. 1-я линия метро за полвека отлично выполнила свою функцию и с появлением дублёра может быть изменена для создания более совершенной сети.
Mitrich
Сообщение Mitrich »
MetroCAT Connector, Вы настолько ненавидите наш город, что желаете ему пережить "второй Размыв"? Или недостаточно хорошо представляете себе пассажиропотоки в СПб?
В принципе, можно избежать "второго Размыва" от возможного закрытия Площади Восстания... Если до этого ввести первую очередь так Вами нелюбимой Кольцевой :-)
факки
Сообщение факки »
MetroCAT Connector писал(а):Смысл этого очень прост
возможно, со смыслом "переключения" линий понятно. но технически......... огромный вопрос...
MetroCAT Connector
Премодерируемый
Премодерируемый
Сколько лет нужно строить кроссплатформенную Знаменскую? Кто-то это пытался считать, проводил анализы?
Нужно вообще-то построить саму станцию, а закрывать движение только для подключения соединительных туннелей. Вполне можно пережить, если это осуществимо. Отметать же саму мысль с порога - совсем другое дело.
Факки, Это верно. Но надо изучить.
Для "Пл.Восстания" выполнить кроссплатформу нереально.
Во-первых, отсутствуют камеры съезда до и после станции хотя бы по одному из путей, чтобы можно было увести движение в сторону новой станции (по типу "Техноложки"). А если их сооружать на действующих перегонах, то движение придётся закрыть минимум месяцев на 7-8, что полностью отрежет северный участок КВЛ до "Площади Ленина", а южный - до "Нарвской"в связи с отсутствием других пунктов оборота составов.
Во-вторых, "Маяковская" просто не выдержит суммарного наплыва пассажиров к главному городскому вокзалу - Московскому из-за перераспределения пассажиропотоков. Тем более, что НВЛ и без того работает со своими шестивагонными составами на пределе.
В-третьих, не забывайте, что возникнут сложности по передаче составов по ССВ между КВЛ и НВЛ - она станет возможна только по одному из двух перегонов.
Таким образом, КВЛ при таком варианте полностью лишается ВСЕХ пересадочных узлов на существующие линии, а городской транспорт просто не сможет её заменить. Извините, но по городу сейчас и так не проехать!
Исходя из выше сказанного делайте вывод сами...
Я думаю, если кроссплатформа изначально не заложена в проекте, то делать ее потом - практически утопия, слишком сложно... Так что такие варианты я бы даже не рассматривал...
АлМет
Сообщение АлМет »
Посмотрел схемы переходов и сразу обратил внимание на 2 момента:
1. На схемах указано, что помимо перехода с торцов (соединенных или близко проходящих около НХ), есть еще и переход с пл. Восстания на Знаменскую, с середины центрального зала пл. Восстания. Я часто пользуюсь этим переходом и не представляю, чтоб после пересадки с Маяковской был еще один поток на/с Знаменскую. Судя по схемам, предполагается, что у пассажиров переходящих с Маяк. на пл. Восст. по эскалатору и у пассажиров с Знаменской на пл. Восст. будет только один пролет между пилонами с лева и с права, соответственно, чтоб попасть на платформу. Крайне не продуманное решение. Давка и неразбериха из-за колоссального пасспотока и его схлестывания гарантированны. Странно, что у всех авторов схем перехода есть такой вариант. Переход, так ловко изображенный на схемах, в реальности будет между сплошной стеной напротив эскалатора и выходом на Московский вокзал, вы представляете, что там будет твориться!
2. Неоднократно говорилось, что под самой площадью построят ТРК и, очевидно, попадать туда покупатели будут через подземные переходы (если я правильно понял). Логично было бы соединить НХ Знаменской с этими переходами, а сам вестибюль станции сделать подземным (хотя это не принципиально).
Не судите слишком строго. :oops:
Сообщение Mill »
Очень хотелось бы иметь кросс-платформенную пересадку Знаменская-Восстания, но отлично понимаю, что переключение линий без закрытия движения крайне сложно сделать. Как это было сделано на Техноложке? - Там были оставлены заделы при строительстве?
И еще вот в Москве: как было выполнено переключение линий на Новокузнецкой/Третьяковской - там никаких задеолов не было?
Значит, опыт и возможности есть? Всё-таки, думаю, всё упирается в деньги/затраты.
"Технологический институт-1" строился уже с учётом последующего переключения движения. Для этого в составе первой очереди КВЛ с обеих сторон станции были построены 5 групп камер съезда: четыре - на I пути и одна - на II пути (для примыкания съезда в сторону "Балтийской").
В Москве на "Новокузнецкой"/"Третьяковской" всё аналогично.
Всё понятно из этой схемы: http://trackmap.ru/img/trackmap.gif
