Жители предлагают создать временную станцию метро
Re: Жители предлагают создать временную станцию метро
в40 писал(а):
Kaamoos писал(а):А что, есть предпосылки к её созданию? Тут всего лишь "жители предлагают создать временную станцию метро". От предложения станция не построится.
Для того, чтобы появились предпосылки к созданию станции, нужна активная позиция граждан. Не забывайте: "Под лежачий камень вода не течёт".
Вспомните, когда Филевскую линию в Москве предполагалось обрезать по "Пионерской", граждане возмутились и потребовали оставить "Кунцевскую". В итоге появился пересадочный узел.
Ну, может оно и действительно правильно, предлагать станции. Всё-равно ведь свыше сделают как захотят, хоть со слово "временно", хоть без него. А так хоть что-то было бы.
kot писал(а):Лично я склоняюсь к мнению, что нужды народа властьимущих волнуют всё меньше, это волнение уже очень похоже на 0, то есть полное пренебрежение.
ППКС. Всё верно. Питерское метро вполне себе нормальное, правда на 1980-1985 годы. Тем более, юг очень сильно оторван от города, я уж не говорю про центр, где минимум 20 станций не хватает. По краям на северо-востоке ещё больше. Причём город устроен так, что на западе метро строить не нужно (там залив), т.е. площадь меньше, а на строительство метро это не влияет. Mало того, открытые последние две станции, как и вся ФПЛ выкопана в конце 80-х. Будет интересно, как будет двигаться дело, когда будут строить новые станции, которые нужно будет строить с нуля. Как бы ещё дольше не получилось, чем 20 лет.
vartal
Сообщение vartal »
Kaamoos писал(а):Будет интересно, как будет двигаться дело, когда будут строить новые станции, которые нужно будет строить с нуля.
При должном финансировании проблем особых возникнуть не должно. Москва вот тоже практически задействовала все свои старые заделы и некоторые участки глубокого заложения строятся с нуля.
С надеждой жду, когда же, наконец, и в СПб городское руководство создаст режим наибольшего благоприятствования в решении вопросов метростроения на деле, а не на словах...
Нашел на путевом развитии депо место, где можно разместить временную платформу не очень далеко от портала, чтобы при необходимости можно было более-менее накрыть галереей, не затрагивая весь веер. Пишу сюда, т.к. не нашел более подходящей темы, а здесь вопрос размещения станции обсуждался довольно активно. Если ошибаюсь, снесите куда угодно...
Желтым отметил платформу и один тупичок, отсутствие которого, надеюсь, не парализует работу депо. Длину полоски взял с длины здания депо, если составы будут короче — будет только проще. Еще из плюсов: нахождение состава на этом пути не должно мешать работе депо, заход-выход поездов можно спокойно совмещать с оборотом по станции. Из минусов — станция однопутная с оборотом на ней самой, что ограничит парность, но на короткой линии это будет не так критично. И... все-таки накрыть галереей будет трудно. Разве что убирать вытяжные тупики, возможность чего мне оценить сложно. Основа взята из темы про ККЛ.
Тоже вариант. Только почему однопутная?
При некотором изменении путевого развития поезда можно принимать на оба пути.
1. Однопутная обходится минимальным вмешательством в путевое развитие и СЦБ. Я не уверен, стоит ли городить дополнительные съезды ради будущей парности. Каждое изменение работает против идеи строительства станции, потому что это лишняя работа и затраты, их надо будет обосновывать. Если можете - буду только рад.
2. Проход на одиночную боковую платформу с ликвидацией (непостройкой) тупика намного проще, чем на островную посреди путевого развития. К последней потребуется либо подземный/надземный переход через ближний путь, либо вход с торца в весьма стесненном месте. Я не смог понять по плану, какие сооружения будут вдоль южной границы территории, но одиночная платформа в любом случае дает большую свободу для выбора места прохода пассажиров и размещения зала с турникетами и кассами.
На данный момент вижу 3 оставшихся вопроса:
- какая ожидается парность на период до продления линии и возможен ли зонный оборот по Юго-западной как крайняя мера;
- как обычно выглядит СЦБ в этом месте и что нужно изменить для приема поезда с пассажирами на данный путь и отправления с него;
- есть ли способы накрыть участок от портала до станции не частично, а полностью.
Если их решить, с практически готовым предложением можно еще раз подступиться к бюрократам. Правда, не представляю как и через кого...
AgRiG писал(а):Я не уверен, стоит ли городить дополнительные съезды ради будущей парности.
Это просто необходимо. Ведь при наличии у этой станции всего лишь одного пути она вряд ли сможет принимать и отправлять более 15 поездов в час. А при возникновении каких-либо проблем с освобождением пути станцию вообще придётся закрыть. Согласитесь, для конечной станции в крупном жилом районе с большим пассажиропотоком большие интервалы - не лучшее решение.
Лично мне больше нравится вариант размещения пассажирской платформы непосредственно в здании депо (в ближайшем к ул. Маршала Казакова нефе).
Никич
Сообщение Никич »
На мой взгляд, если эта станция будет построена (в каком угодно виде - около портала или как часть здания депо), то после продления линии её не стоит закрывать. Она вполне может использоваться поездами, следующими в/из депо. В общем, сделать, как в Бакинском метро на ст. Бакмил. На станции можно (даже нужно) вывесить расписание поездов для удобства пассажиров. Причём, возможно, не только на этой, а и на остальных станциях линии.
Для того, чтобы она могла использоваться всеми поездами, следующими в/из депо, - она должна быть расположена у портала. Т.е. - вдоль главных путей, имеющих связь с остальными деповскими путями.
petlickijj_alexsei
Сообщение petlickijj_alexsei »
"в40 » 25 дек 2013, 23:15
Для того, чтобы она могла использоваться всеми поездами, следующими в/из депо, - она должна быть расположена у портала. Т.е. - вдоль главных путей, имеющих связь с остальными деповскими путями."
Только как туда засунуть саму станция с оборотникамии и.тд
petlickijj_alexsei
интересно,а какая средняя длина наземных станций метро и есть ли свободное место перед порталом тоннелей для строительства это "временной" станции?
Длина пассажирской платформы (независимо от глубины заложения станции) определяется максимальной длиной поездов, на эксплуатацию которых запроектирована линия.
Для данной временной станции (пока на линии будут эксплуатироваться шестивагонные составы) можно было бы ограничиться устройством двух боковых платформ длиной 120 метров.
Места для этого вполне достаточно. Оборотные съезды можно разместить сразу за платформами (как на "Парнасе").
О какой временной эксплуатации шестивагонных поездов может идти речь, если на этой линии с момента пуска можно будет эксплуатировать восьмивагонники (единственная ССВ на КВЛ). А если учесть, что мы здесь говорим о станции на территории собственного депо линии...
Даже если будет признанна экономическая нецелесообразность эксплуатации восьмивагонников на первых порах, то платформу всё-равно нужно рассчитывать на восемь вагонов. Не забывайте, может сложиться ситуация, что строительство линии на юг застопорится, а на север она дотянется аж до Ручьёв, в этом случае временная станция будет мешать перевести линию на восьмивагонные поезда, когда в этом будет серьёзная необходимость.
Константин Филиппов, не переживайте. На юг линия придёт гораздо раньше, чем на север, т.к. строить её и проще, и дешевле (да и районы массовой застройки крупнее).
Как вариант для такой временной станции можно на стадии строительства предусмотреть возможность удлинения платформ (при необходимости сделать это на наземной станции совсем несложно).
Если же станцию размещать в боковом нефе депо, то априори она будет рассчитана на 8 вагонов.
Не думаю, что на ККЛ с момента открытия будут эксплуатироваться 8-вагонники. Так что хватит и 120-метровых платформ.
