Беговая (Улица Савушкина)
Re: Беговая (Улица Савушкина)
Решил лично прокатиться и посмотреть что там творится. Когда откроют участок, весь путь у меня займет максимум 15 минут (с учетом времени добраться от дома до Приморской). А так около часа на трех видах транспорта.
Количество рабочих на стройке просто зашкаливает. Это больше похоже на муравейник чем на стройплощадку:)
Степень готовности улицы возрастает по мере приближения к павильонам на Савушкина. Сзади еще ведутся какие-то земляные работы.
Венткиоск.
Делают Туристскую улицу.
Уже заасфальтированный кусочек. Один из малых венткиосков.
Западный павильон.
Восточный павильон
С другой стороны. Катки, повсюду рабочие - приходилось ждать чтобы не слишком много людей попадало в кадр:)
Царство Катушек. Обратите внимание какое количество рабочих на крыше эвакуационного выхода. И так везде:)
AlexandrIvanov
Сообщение AlexandrIvanov »
Не понимаю, а зачем нужны эти павильоны? Нельзя ли было использовать уже построенный рядом подземный переход для входа в метро? Заметил, что даже соединения от этого перехода к тому переходу (который построили) нет. Хотя наверное в будущем его построят. Ведь замучаешься же спускаться, потом опять подниматься, а потом опять спускаться.
Мне кажется что переход слишком узкий для пассажиропотока станции метро. Выходы должны быть раза в два шире...
Подключение в будущем - не знаю, между павильонами находится НВУ. Я не уверен что там можно чего-то пристроить.
Тоже был там сегодня. Понравился внешний вид павильонов.
Urban
Сообщение Urban »
Изменения за выходные. Забор из профлиста остался только вдоль ТЦ Атлантик сити, да и то не везде. В остальных местах забор уже заменён на быстродемонтируемый сетчатый. Асфальтирование приблизилось почти вплотную к технологическому проему
Трехэтажный городок
Трехэтажный городок
Общий вид на площадку
Без ступеньки на входе как всегда не смогли.
GelezinisVilkas, Вы, хотя бы, понимаете, для чего делаются эти ступени?
Когда будет ливень, куда потечёт вода? В переход?
pulkovez
Сообщение pulkovez »
в40 писал(а):GelezinisVilkas, Вы, хотя бы, понимаете, для чего делаются эти ступени?
Я не специалист. Но разве вариант с легким уклоном асфальтового покрытия ОТ входной группы дверей не решил бы эту проблему? То есть весь павильон возводится на 15-20 см выше уровня окружающего асфальта/земли. А соответственно при благоустройстве создается лёгкий плавный подъем на эти самые 15-20 см.
Carolus Magnus
Сообщение Carolus Magnus »
Сколько минут по плану будет занимать поездка от "Беговой" до "Приморской"? За какое время можно будет спуститься на "Беговую" и дождаться ближайшего поезда? Какие будут на этой ветке интервалы движения между составами?
1955 - 2005!!!
Поздравляю с юбилеем!
Ура, товарищи!
pulkovez писал(а):Но разве вариант с легким уклоном асфальтового покрытия ОТ входной группы дверей не решил бы эту проблему?
На лёгком уклоне удобно навернуться при обледенении. Лучше ступенька и небольшой пандус для колёс.
vbif
Станция метро: Гостиный Двор
Сообщение vbif »
На ступеньке тоже можно навернуться, ещё и больно ударившись об угол.
Не переживайте, будет там заезд. Сейчас везде делают заезды, наверняка есть нормы. Даже траволаторы ради этого поставили, а вы о ступеньке беспокоитесь.
Carolus Magnus
Я правильно понимаю, что на станцию с уровня земли будет два входа - изолированных, на каждую из платформ отдельно? Точнее, пока станция будет конечной - это будет вход и выход?
То есть никакого промежуточного распределительного зала (предбанника, конкорса), из которого можно пройти на правую и левую платформу либо перейти на поезд в обратную сторону, не будет? Такой формат характерен для Испании и для Европы в целом при использовании береговых платформ.
И в южном торце станции тоже никакого выхода не будет? Будет просто глухой торец, тупик, стена? Если да, то это уже противоречило бы даже российскому опыту - в Москве все станции колонные мелкого заложения имеют по два выхода на поверхность - из обоих торцов станции, да ещё и в подуличные переходы!
1955 - 2005!!!
Ура, товарищи!
Yanus
Сообщение Yanus »
Carolus Magnus, насколько я понимаю, второй выход нужен исключительно для более удобного подхода к парку 300-летия, тц и бц "Атлантик-сити" и жителям Приморского проспекта к своим домам. А строительство второго вестибюля - это трата денег и времени, а ни того ни другого у Метростроя и города, насколько я понимаю, нет. Возможно в будущем по гражданской инициативе можно выступить с предложением о строительстве второго выхода, но не помню, чтобы проектом это было предусмотрено. Как и дополнительные выходы в подземные переходы.
Что же касательно времени, то по одной из имеющихся у меня схем путевого развития по пикетам станций получается, что от Беговой до Приморской примерно 4869 метров, грубо говоря 5км. Средняя скорость поезда - примерно 60км/ч или же 1 км/мин. Следовательно на путь между этими двумя станциями уйдёт примерно 5 минут +-1минута.
Местный дилетант
SerYoga
Сообщение SerYoga »
Carolus Magnus писал(а): Какие будут на этой ветке интервалы движения между составами?
По идее, как на других станциях 3 линии - 2-2:30 интервал в часы пик. Если не додумаются сделать зонный оборот на Приморской.
Как я считаю, народу будет предостаточно. В первую очередь тех, кто ездит сейчас до Старой Деревни.
