Страница 54 из 102
Добавлено: 02 мар 2024, 16:26
lonesome писал(а): 02 мар 2024, 15:09 А сколько времени потом понадобится для перехода к нормальному режиму работы - с оборотом? Не потребуется на неделю закрывать участок для переналадки автоматики, светофоров и т д?
Не потребуется.
Сколько времени потребовалось на переход с челночного режима движения поездов между "Звенигородской" и "Волковской", просуществовавшего с 20.12.2008 по 06.03.2009, если с 07.03.2009 поезда уже поехали с "Волковской" на "Комендантский проспект" с нормальным оборотом за конечными станциями?
Ответ - одна ночь.
Добавлено: 02 мар 2024, 16:30
tyasha
На 01.03.2024 финальная подготовка к заливке путевого бетона в ЛСТ.
Окончание монтажа путевой стены в ПСТ.
Добавлено: 02 мар 2024, 20:30
jangolen
lonesome писал(а): 02 мар 2024, 15:09У трамвая интервал меньше, чем 5 минут.
Что же вы так скопом на трам надеетесь? У него охват не такой и большой, чутка Казакова и Десантников да юг БЖ ( хотя те явно Автово выберут на 36 и 41. Остальным до трамвая идти дальше, чем до другого ОТ. А потом еще в Автово по лестницам вверх-вниз.
P.S. Второй надземный этаж уже виден.
Добавлено: 02 мар 2024, 23:31
Леонид Струве
в40 писал(а): 02 мар 2024, 10:40
Леонид Струве писал(а): 01 мар 2024, 23:44 Я запрашивал информацию именно по первому участку ККЛ.
Вам же конкретно ответили: "...данная информация является предварительной и может изменяться в зависимости от обстоятельств." :wink:
В проектной документации (2014 г.) в первый период эксплуатации (до открытия следующего участка) предусматривается 12 пар шестивагонных составов типа 81-714/717 в пиковые часы.
Если метрополитен захочет увеличить парность (если в этом будет необходимость) - он это сделает.
ПМ утверждает, что у них нет лишних номерных.
Поэтому если закупать 6-вагонные асинхронники, то потом их - с увеличением длины линии и составности поездов - можно передать на МПЛ.
Но я не думаю, что будут огород городить, а сразу укомплектуют 8-вагонными составами.
Добавлено: 02 мар 2024, 23:38
Леонид Струве
jangolen писал(а): 02 мар 2024, 20:30
41-й там уже давно не ходит :) .
А поедут на том, что быстрее придёт.
Добавлено: 02 мар 2024, 23:56
lonesome
То, что охват не очень это да, я до этого трамвая на автобусе доезжаю, но Казаковская ничего не улучшит - до нее только на этом 60м трамвае и можно доехать.
Ну, или сидеть в автобусе в мертвой пробке на Маршала Казакова.
Добавлено: 03 мар 2024, 00:32
Леонид Струве писал(а): 02 мар 2024, 23:31 ПМ утверждает, что у них нет лишних номерных.
Для линии метро, состоящей всего из двух станций?
Не смешите мои тапочки. Это же не линия из 20 станций.
Добавлено: 03 мар 2024, 11:19
Если изменить график поставок Баптийцев таким образом, что бы вместо нескольких составов для КВЛ в конце 2024 года пришли составы для МПЛ, то как раз высвободятся составы для ККЛ. Составы для КВЛ просто придут в 2026.
Но думаю ни в комитете ни в ПМе это никому в голову не придёт.
Добавлено: 03 мар 2024, 13:54
jangolen писал(а): 02 мар 2024, 20:30на 36 и 41.
41 там уже давно нет, к сожалению или счастью. Так что 36 решает :good:
Его бы ещё если по трассе 41 продлить, было бы совсем здорово.
Добавлено: 03 мар 2024, 16:32
Иван Волков
Я так понимаю, что в "Балтийцах" вагоны не взаимозаменяемы и переформирование составов невозможно? Из восьми вагонов можно два, а то и четыре в резерве держать, не гонять по линии ввиду малого пассажиропотока на первом участке.
Добавлено: 03 мар 2024, 17:05
Леонид Струве
Иван Волков писал(а): 03 мар 2024, 16:32 Я так понимаю, что в "Балтийцах" вагоны не взаимозаменяемы и переформирование составов невозможно? Из восьми вагонов можно два, а то и четыре в резерве держать, не гонять по линии ввиду малого пассажиропотока на первом участке.
Да. Но ПМ не хочет на ККЛ номерные. Вывод: либо 8-вагонные "Балтийцы", либо 6-вагонные с последующей передачей на МПЛ.
А какие ещё есть варианты?
Понятно, что асинхронники в составности менее 6 вагонов специально для огрызка, который, к тому же (даст Бог), через несколько лет перестанет быть огрызком, - никто изобретать не будет. Куда их потом девать? Разве что Новосибирску подарить или продать по дешёвке :D (там как раз к 2031 потребуется массовое обновление ПС).
Добавлено: 03 мар 2024, 17:13
TheSeaWind
Вестибюль 03.03.24
Добавлено: 04 мар 2024, 13:37
Love_metro
TheSeaWind писал(а): 03 мар 2024, 17:13 Вестибюль 03.03.24
Какое название станции? =@
Добавлено: 04 мар 2024, 18:31
tyasha
Love_metro писал(а): 04 мар 2024, 13:37
Проектное название "Казаковская"
Ввод в эксплуатацию "Юго-Западная".
Добавлено: 07 мар 2024, 12:53
Razer
Вестибюль по состоянию на 07.2024
