Юго-Западная (Казаковская)
Леонид Струве
Станция метро: Садовая
Сообщение Леонид Струве »
alex78rus писал(а): 12 апр 2024, 10:54 Может я конечно ошибаюсь, но смысла спешить с постройкой вестибюля большого нет
В соседней теме по "Путиловской" написано: viewtopic.php?p=340978&sid=4571082a9138 ... de#p340978
"...Дата готовности перехода = дата начала работ + 2,5 года."
Т.е. переход на "Кировский завод" появится только в 2026г.
А без него врятли откроют линию
Или будет открыта станция без перехода между станциями?
Губернатор же обещал открыть станции, а про переход он ничего не говорил 8) !
Alexsey
Сообщение Alexsey »
сдадут как в Москве было с Динамо. Понятно что по Гост нельзя. Но я думаю забьют на все.
Леонид Струве
Alexsey писал(а): 12 апр 2024, 15:19 сдадут как в Москве было с Динамо. Понятно что по Гост нельзя. Но я думаю забьют на все.
А как там организовывали вход? Пересадка была бесплатной?
Да, без оплаты пересадка была
Вы только не учитываете один важный момент: любая новая станция мелкого заложения, у которой на момент открытия нет пересадочного узла, может быть построена либо сразу с двумя выходами, либо она будет иметь один основной выход и один эвакуационным выход. А станция глубокого заложения такой возможности лишена.
Леонид Струве
в40 писал(а): 12 апр 2024, 21:38 Вы только не учитываете один важный момент: любая новая станция мелкого заложения, у которой на момент открытия нет пересадочного узла, может быть построена либо сразу с двумя выходами, либо она будет иметь один основной выход и один эвакуационным выход. А станция глубокого заложения такой возможности лишена.
Т.е. открывать в любом случае будут и станции, и переход одновременно?
Не факт. Есть нормативы а есть реальность. Есть прецеденты как с открытием с наклоном без пересадки (свежие - Авиамоторная, Электрозаводская), так и с пересадкой без наклона (Спасская, хз есть ли более свежие)
У "Спасской" при открытии уже было два пересадочных узла на станции, имевшие собственные выходы, т.е. любой из них выполнял функцию эвакуационного. Так что пример некорректен.
GelezinisVilkas писал(а): 14 апр 2024, 12:42 Никаких три этажа под сервера не нужны, на все нужды ПМ, достаточно помещения метров 50, не больше.
Если так уж не нужны, зачем их запроектировали? Про запас, чтоб были, а потом подумают на что использовать?
alex78rus
Сообщение alex78rus »
Сегодняшние фотки
tyasha
Сообщение tyasha »
Техника безопасности на высоте...
Если ради вас устроили цирк, значит клоун не вы...
Из Телеги Подземника:
В наклоном ходе станции «Юго-Западная» (проектное название - «Казаковская») строительства Красносельско-Калининской линии Петербургского метрополитена продолжается монтаж потолочных зонтов.
Можно оценить, что зонт смонтирован на 1/3 наклонного хода, диаметр которого 10,5 метров, а длина около 100 метров.
Razer
Станция метро: Спортивная-2
Сообщение Razer »
На 27.04.2024
Вестибюль
Вестибюль
mission complete
Из комментов в канале Подземника:
"Юго-Западная" ССТ, апрель 2023/апрель 2024
В сравнении с "Горным институтом" изменения за год весьма заметные.
